查看: 42714|回复: 2
[Linux] fcu1101 wifi.sh 配置WIFI不工作
FCU11xx通行证
发表于 2019-2-11 15:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用fcu1101自带系统,lsmod 出现8723bu,说明驱动加载,用wifi.sh配置wifi时,ssh连接断开,再也连不上了。只能重新启动,用ssh连接后,检查wifi设置没有成功。希望能技术支持一下。谢谢!
FCU11xx通行证
 楼主| 发表于 2019-2-11 15:34:40 | 显示全部楼层
另外ssid 和密码都对,就是连不上WIFI,ifconfig 只显示lo和eth0.:@
发表于 2019-2-13 13:50:51 | 显示全部楼层
先确保wlan0的网络节点被正确挂载, 如果没有正确挂载可以手动挂载一下, 可以参考知识库的 【wifi 调试方法】,文档编号: 250
GMT+8, 2026-10-4 14:26
