查看: 38230|回复: 1
[Linux] 飞凌okmx6ul-c sd卡启动制作失败
发表于 2019-3-3 13:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Un-mount the partitions
umount2: 无效的参数
umount:boot:未挂载
umount2: 无效的参数
umount:rootfs:未挂载
Operation Finished
这个时候读卡器就无法识别了,拔下来插在 Windows 系统上,会提示需要格式化。
是什么原因呢,怎么解决?
发表于 2019-3-4 10:07:52 | 显示全部楼层
您使用的ubuntu吗?如果是ubuntu16.04以上版本,脚本中sfdisk命令的参数有变化,导致分区失败,按照下面的链接修改一下脚本就可以,或者您可以使用ubuntu12.04和ubuntu14.04制作烧写卡
http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=194
GMT+8, 2026-10-4 17:15
