查看: 36002|回复: 10
[硬件咨询] imx6ul TF卡
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证FCU11xx通行证
发表于 2019-4-10 11:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下imx6ul有没有支持TF卡?目前插入TF卡无任何反应。
发表于 2019-4-10 13:36:03 | 显示全部楼层
您好,您自己设计的底板吗?6ul可以支持TF卡
 楼主| 发表于 2019-4-10 15:04:18 | 显示全部楼层
目前发现不支持热插拔,系统启动能识别TF卡,也能进行读写操作
 楼主| 发表于 2019-4-10 15:05:27 | 显示全部楼层
目前发现不支持热插拔,只有在插上TF卡后系统启动,才能识别TF卡,也能进行读写操作
您好,您使用的是高速卡吗?  详情 回复 发表于 2019-4-10 15:16
发表于 2019-4-10 15:16:12 | 显示全部楼层
您好,您使用的是高速卡吗?
 楼主| 发表于 2019-4-10 15:17:04 | 显示全部楼层
liyang 发表于 2019-4-10 15:16
您好,您使用的是高速卡吗?
看了下,是class6,应该是高速卡
您好,这样的话,建议您看一下TF卡插拔检测引脚是否正常  详情 回复 发表于 2019-4-10 16:48
发表于 2019-4-10 16:48:33 | 显示全部楼层
xiaolu88856 发表于 2019-4-10 15:17
看了下,是class6,应该是高速卡
TF卡的CD脚和DATA3脚是复用的,所以理论上只要改成DATA3引脚即可。但是不知道贵公司的驱动有没有考虑到复用这点?  详情 回复 发表于 2019-4-10 17:35
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:35:11 | 显示全部楼层
您好,TF卡的CD是一个物理检测引脚,插入卡是此引脚为低电平。建议您参考6ul-c3的TF卡座原理设计  详情 回复 发表于 2019-4-11 08:51
发表于 2019-4-11 08:51:23 | 显示全部楼层
xiaolu88856 发表于 2019-4-10 17:35
TF卡的CD脚和DATA3脚是复用的,所以理论上只要改成DATA3引脚即可。但是不知道贵公司的驱动有没有考虑到复 ...
 楼主| 发表于 2019-4-11 17:06:18 | 显示全部楼层
6ul-c3的TF卡座说明在哪?
您好,这个您可以在网上找到  详情 回复 发表于 2019-4-12 08:55
发表于 2019-4-12 08:55:11 | 显示全部楼层
xiaolu88856 发表于 2019-4-11 17:06
6ul-c3的TF卡座说明在哪?
您好,这个您可以在网上找到
GMT+8, 2026-10-4 14:26
