查看: 21891|回复: 0
[QT] Qt编写嵌入式上用的输入法,高仿苹果手机输入法(支持滑动选词)
RK3568通行证
发表于 2019-4-14 21:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个朋友找我定制一个输入法,需要高仿一个苹果MAC电脑的输入法,MAC操作系统的审美无疑是相当棒的,于是乎直接拿以前的输入法高仿了一个,由于之前有做过输入法这块的开发,而且改进了四年,各种需求都遇到过,陆陆续续完善了很多年,所以这个高仿起来难度不大,而且要支持滑动选词,直接撸代码。
包含了以前输入法的所有功能,博客地址:https://blog.csdn.net/feiyangqingyun/article/details/82812426
可执行文件下载:https://pan.baidu.com/s/1OgHVW1-ap8LUFLoooCfT4w
V2019更新说明:
1:界面重新布局,高仿IOS输入法。
2:顶部滑动选词+弹出汉字面板选词,支持滑动。
3:增加记忆功能,优先词库首先显示,支持单个拼音多个汉字,自动调整优先级。
4:增加造词功能,可以直接打开文件文件写入自定义词组,最高级别显示。
V2018版本说明
1:未采用Qt系统层输入法框架,独创输入切换机制。
2:纯QWidget编写,支持任何目标平台(亲测windows、linux、嵌入式linux等),支持任意Qt版本(亲测Qt4.6.0到Qt5.11.2),支持任意编译器(亲测mingw、gcc、msvc等),支持任意控件输入包括网页中的输入控件。
3:调用极为方便,pri文件调用形式,只要改成文件包含即可,例如pro文件中写 include($$PWD/inputnew/inputnew.pri)。
4:界面清晰简洁,UI美观友好,非常适合触摸设备。
5:同时支持实体键盘输入+鼠标单击输入+触摸输入。
6:支持Qt程序嵌入的浏览器中的网页中的文本框等控件的输入。
7:支持迷你模式,界面大小随意设置,采用布局自使用任何分辨率。
8:支持纯数字键盘模式,自由控制弹出完整输入法面板和数字键盘面板,只需要对控件设置属性即可。例如ui->txt->setProperty("flag", "number");
9:自由控制需要显示输入法和不需要显示输入法,当某些控件不需要弹出输入法,只需要对应不需要弹出输入法的控件设置属性noinput为真即可。例如ui->txt->setProperty("noinput", true);
10:界面自适应屏幕大小,输入法弹出位置为控件底部时,当超过桌面右边或者底部时,自动调整位置。
11:实现了长按超过500毫秒重复执行按下的键的功能。例如长按退格键,不断删除。
12:shift键切换输入法,esc键隐藏输入法,空格选中第一个汉字,回车选中输入的拼音。和搜狗输入法处理一致。
13:英文、中文、数字字母、大小写、特殊字符自由切换。
14:支持单拼双拼词组输入,网上大部分只支持单个汉字输入。智能分页算法,可任意翻页查看汉字词组。
15:默认自带5种皮肤颜色,可随意切换,用户也可用QSS自定义皮肤。
16:字库文件可大可小,提供迷你版字库大小仅120KB,方便存储空间紧张的硬件,完整版字库25MB。
17:可选谷歌内核的输入法引擎,字库文件1MB,不依赖数据库,资源占用低效率极高。支持模糊拼音,比如nh=你好。
18:可选windows专有版本,支持外部程序输入,比如输入到记事本、QQ聊天窗口等。
19:整个输入法代码行数1000行左右,非常小,不会对程序增加大小造成负担。
20:代码结构极为清晰,注释详细,非常容易阅读和理解,同时也可以自行修改拓展自定义的需求。
GMT+8, 2026-9-25 13:17
