查看: 11074|回复: 3
开机后只显示自己的程序,没有WinCE桌面,请高手指点,谢谢
betterman 该用户已被删除
发表于 2011-6-29 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-6-30 08:10:40 | 显示全部楼层
WinCE6.0 启动后 程序自动运行
注:以下修改文件的修改路径为:
\WINCE600\OSDesigns\S3C6410_DEMO\S3C6410_DEMO\RelDir\Samsung_SMDK6410_Release
并且:先前已经编译过内核
1、        将应用程序“key.exe”拷贝到上述路径下
2、        建立key.txt文件。文件内容为:
10#\Windows\key.exe
之后将该文件重命名为:key.lnk
3、        修改project.bib文件,在FILE下添加
key.exe       $(_FLATRELEASEDIR)\key.exe                              NK                H
key.lnk       $(_FLATRELEASEDIR)\key.lnk                              NK                H
4、        修改project.dat 文件里添加
Directory("\Windows\Startup"):-File("key.lnk","\Windows\key.lnk")
5、        修改shell.reg 在
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch50"="explorer.exe"
"Depend50"=hex:14,00, 1e,00
后面添加
"Launch80"="key.exe"
"Depend80"=hex:1e,00
6、        以上操作,即可在系统启动后,自动运行“key.exe”了。如果想不启动wince桌面而直接运行应用程序的话。需要修改shell.reg 文件
将[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
修改为:
7、        打开工程文件后,选择Build ->Make Run-Time Image进行编译,将产生的内核烧写到开发板中即可。
betterman 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-6-30 08:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-30 13:37:44 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 2026-9-26 01:32
