查看: 19488|回复: 1
[硬件咨询] TI-RTOS
发表于 2019-7-27 16:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题,能帮忙看下吗?
问题是这样的,我用开发板的GPIO_DSP1例子仿真进不去main,BIOS启动到startup阶段就堵住了。(xds100v3)
运行方式 参照的ti提供的教程 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_how_to_guides.html#run-ipc-examples-on-am572x
  • launch target configurations.
  • Right click CortexA15_0 and connect target.
  • On CCS –> Scripts –> AM572 Multicore Initialization –> Run AM572x Multicore EnableAllCore
  • Initialize DDR configuration. On CCS –> Scripts –> DDR configurations –> AM572_DDR3_532MHz_config
  • Load DSP1 Hello Example hello_dsp1.xe66 (writer)file on DSP1.
1,按照手册的方法 编译后通过linux主机脚本 echo 40800000.dsp > bind 运行是可以的
2,我从ti的bios例程(AM5718)里拉一个简单的例子跑也是有同样的问题,不过我修改text段放在RAM后程序可以运行, Program.sectMap[".text"] = "OCMC_RAM1";
之前是放在DDR上的,是不是我的DDR初始化什么的有问题呢?能提供可仿真运行的demo吗?
发表于 2019-8-1 08:44:29 | 显示全部楼层
您好,5718没有关于这一部分的DEMO
GMT+8, 2026-9-9 12:42
