查看: 54270|回复: 3
[Linux] luvcview不能工作
发表于 2019-7-31 18:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天将测试中的luvcview程序重新编译后将该程序拷贝到开发板中,运行显示getpagesize.c:32: __getpagesize: Assertion.该程序使用PC版本的makefile编译后可以在PC机上正常运行,还请帮忙支持一下。
我的系统:Linux freescale 3.14.38-6UL_ga-00063-g138ff78 #1 SMP PREEMPT Mon Dec 24 09:59:1x
root@freescale ~$ [ 6568.877476] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 6
[ 6698.902853] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 11 using ci_hdrc
[ 6699.065441] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 Camera (1e4e:0102)
[ 6699.098250] input: USB2.0 Camera as /devices/soc0/soc.0/2100000.aips-bus/2186
./luvcview -d /dev/video2  -f yuv -s 640x480
luvcview version v0.1
luvcview: ../sysdeps/unix/sysv/linux/getpagesize.c:32: __getpagesize: Assertion.
Aborted
发表于 2019-8-1 09:01:09 | 显示全部楼层
编译嵌入式的时候,在make之前是否make clean,您的摄像头是否支持UVC驱动呢,您的摄像头分辨率支持640x480吗?
是的。我用咱们提供的luvcview源码,用PC版本的Makefile编译后,可以正常运行并且使用这个摄像头。用的同样的命令。  详情 回复 发表于 2019-8-1 15:36
 楼主| 发表于 2019-8-1 15:36:04 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2019-8-1 09:01
编译嵌入式的时候,在make之前是否make clean,您的摄像头是否支持UVC驱动呢,您的摄像头分辨率支持640x480 ...
发表于 2019-8-5 18:19:19 | 显示全部楼层
您好,开发板目前只测试过手册上面的usb摄像头,其他型号的摄像头没有测试过。如果是其他型号的摄像头,需要更改源码
GMT+8, 2026-10-4 14:14
