查看: 47321|回复: 2
[Linux] 8寸HDMI触摸屏触摸不正确的问题
i.MX6Q通行证
发表于 2019-9-10 15:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。板子为双核板子,自己购买的HDMI  8寸触摸屏,接树莓派板子可以正常工作
2. boot中 fb0设置为 1920x1080M@60-hdmi fb1 设置为off
3.boot中 手动输入 setenv mxcfb0 "video=mxcfb0:dev=hdmi,1024x768M@60,if=RGB24,bpp=32"  并输入保存命令 saveenv
4.重启后 调试口输出如下信息
Setting the hostname to freescale
Mounting filesystems
mount: mounting usbfs on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
Starting inetd:
jzw;pwm_backlight_update_status:s_bl_en=1
ts_open: No such file or directory
starting pid 3096, tty '': '/etc/rc.d/rc_gpu.S'
starting pid 3104, tty '': '/etc/rc.d/rc_mxc.S'
arm-none-linux-gnueabi-gcc (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) 4.6.2 20110630 (prerelease)
root filesystem built on Thu, 23 Apr 2015 13:54:31 +0800
Freescale Semiconductor, Inc.
freescale login: jzw;pwm_backlight_update_status:s_bl_en=1
Could not read calibration: "/etc/pointercal"
QWSTslibMouseHandlerPrivate: ts_open() failed with error: 'No such file or directory'
Please check your tslib installation!
5.液晶能够正常显示,但是触摸功能不正常,鼠标箭头可以移动,但是移动距离跟手指移动不匹配,点击位置和鼠标箭头位置也不匹配,双击失灵。
6.修改了 qt_env_profile.sh 中 export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/ts0 为 export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
export QWS_MOUSE_PROTO="tslib:/dev/input/ts0 mouseman:/dev/input/mice"   export QWS_MOUSE_PROTO="tslib:/dev/input/event1 mouseman:/dev/input/mice"
问题还是存在
7.调试口输入 ts_calibrate 能够启动校准程序,但是校准失败,输出信息如下
root@freescale /$ ts_calibrate
xres = 1280, yres = 720
Took 4 samples...
Top left : X =    0 Y =    0
Took 4 samples...
Top right : X =    0 Y =    0
Took 4 samples...
Bot right : X =    0 Y =    0
Took 4 samples...
Bot left : X =    0 Y =    0
Took 4 samples...
Center : X =    0 Y =    0
ts_calibrate: determinant is too small -- 0.000000
8.打印输出  /dev/inpot/event1 中数据 过程如下,控制台输入 hexdump   /dev/input/event1
不触摸屏幕 控制台没有输出
点击一次屏幕 出现如下信息
root@freescale /$  hexdump   /dev/input/event1
0000000 4cc4 5d77 8501 0008 0004 0004 0042 000d
0000010 4cc4 5d77 8509 0008 0001 014a 0001 0000
0000020 4cc4 5d77 852a 0008 0003 0000 00b8 0000
0000030 4cc4 5d77 8537 0008 0003 0001 0128 0000
0000040 4cc4 5d77 8554 0008 0004 0004 0042 000d
0000050 4cc4 5d77 8559 0008 0001 014a 0000 0000
0000060 4cc4 5d77 85ef 0008 0003 0030 0000 0000
0000070 4cc4 5d77 860b 0008 0003 0031 0000 0000
0000080 4cc4 5d77 8620 0008 0003 0032 0000 0000
0000090 4cc4 5d77 863c 0008 0003 0033 0000 0000
00000a0 4cc4 5d77 8652 0008 0003 0034 0000 0000
00000b0 4cc4 5d77 866e 0008 0003 0035 0000 0000
00000c0 4cc4 5d77 8683 0008 0003 0036 0000 0000
00000d0 4cc4 5d77 869e 0008 0003 0037 0000 0000
00000e0 4cc4 5d77 86b4 0008 0003 0038 0000 0000
00000f0 4cc4 5d77 86d0 0008 0003 0039 0000 0000
0000100 4cc4 5d77 86e6 0008 0003 003a 0000 0000
0000110 4cc4 5d77 8703 0008 0003 003b 0000 0000
0000120 4cc4 5d77 8731 0008 0000 0000 0000 0000
0000130 4cc4 5d77 ac00 0008 0004 0004 0042 000d
0000140 4cc4 5d77 ac06 0008 0001 014a 0001 0000
0000150 4cc4 5d77 ac47 0008 0004 0004 0042 000d
0000160 4cc4 5d77 ac4b 0008 0001 014a 0000 0000
0000170 4cc4 5d77 acde 0008 0003 0030 0000 0000
0000180 4cc4 5d77 acf9 0008 0003 0031 0000 0000
0000190 4cc4 5d77 ad0f 0008 0003 0032 0000 0000
00001a0 4cc4 5d77 ad2a 0008 0003 0033 0000 0000
00001b0 4cc4 5d77 ad3f 0008 0003 0034 0000 0000
00001c0 4cc4 5d77 ad5a 0008 0003 0035 0000 0000
00001d0 4cc4 5d77 ad6f 0008 0003 0036 0000 0000
00001e0 4cc4 5d77 ad8a 0008 0003 0037 0000 0000
00001f0 4cc4 5d77 ad9f 0008 0003 0038 0000 0000
0000200 4cc4 5d77 adba 0008 0003 0039 0000 0000
0000210 4cc4 5d77 adcf 0008 0003 003a 0000 0000
0000220 4cc4 5d77 adea 0008 0003 003b 0000 0000
0000230 4cc4 5d77 ae0a 0008 0000 0000 0000 0000
0000240 4cc4 5d77 d2fb 0008 0004 0004 0042 000d
0000250 4cc4 5d77 d300 0008 0001 014a 0001 0000
0000260 4cc4 5d77 d340 0008 0004 0004 0042 000d
0000270 4cc4 5d77 d344 0008 0001 014a 0000 0000
0000280 4cc4 5d77 d3d2 0008 0003 0030 0000 0000
0000290 4cc4 5d77 d3ed 0008 0003 0031 0000 0000
00002a0 4cc4 5d77 d401 0008 0003 0032 0000 0000
00002b0 4cc4 5d77 d41b 0008 0003 0033 0000 0000
00002c0 4cc4 5d77 d42f 0008 0003 0034 0000 0000
00002d0 4cc4 5d77 d44a 0008 0003 0035 0000 0000
00002e0 4cc4 5d77 d45f 0008 0003 0036 0000 0000
00002f0 4cc4 5d77 d477 0008 0003 0037 0000 0000
0000300 4cc4 5d77 d48b 0008 0003 0038 0000 0000
0000310 4cc4 5d77 d4a5 0008 0003 0039 0000 0000
0000320 4cc4 5d77 d4ba 0008 0003 003a 0000 0000
0000330 4cc4 5d77 d4d4 0008 0003 003b 0000 0000
0000340 4cc4 5d77 d4f1 0008 0000 0000 0000 0000
0000350 4cc4 5d77 fa08 0008 0004 0004 0042 000d
0000360 4cc4 5d77 fa0d 0008 0001 014a 0001 0000
0000370 4cc4 5d77 fa4a 0008 0004 0004 0042 000d
0000380 4cc4 5d77 fa4e 0008 0001 014a 0000 0000
0000390 4cc4 5d77 fadc 0008 0003 0030 0000 0000
00003a0 4cc4 5d77 faf7 0008 0003 0031 0000 0000
00003b0 4cc4 5d77 fb0c 0008 0003 0032 0000 0000
00003c0 4cc4 5d77 fb26 0008 0003 0033 0000 0000
00003d0 4cc4 5d77 fb3a 0008 0003 0034 0000 0000
00003e0 4cc4 5d77 fb55 0008 0003 0035 0000 0000
00003f0 4cc4 5d77 fb69 0008 0003 0036 0000 0000
0000400 4cc4 5d77 fb82 0008 0003 0037 0000 0000
0000410 4cc4 5d77 fb97 0008 0003 0038 0000 0000
0000420 4cc4 5d77 fbb1 0008 0003 0039 0000 0000
0000430 4cc4 5d77 fbc6 0008 0003 003a 0000 0000
0000440 4cc4 5d77 fbdf 0008 0003 003b 0000 0000
0000450 4cc4 5d77 fbfd 0008 0000 0000 0000 0000
0000460 4cc4 5d77 2500 0009 0004 0004 0042 000d
0000470 4cc4 5d77 2505 0009 0001 014a 0001 0000
0000480 4cc4 5d77 2542 0009 0004 0004 0042 000d
0000490 4cc4 5d77 2546 0009 0001 014a 0000 0000
00004a0 4cc4 5d77 25d4 0009 0003 0030 0000 0000
00004b0 4cc4 5d77 25ee 0009 0003 0031 0000 0000
00004c0 4cc4 5d77 2603 0009 0003 0032 0000 0000
00004d0 4cc4 5d77 261d 0009 0003 0033 0000 0000
00004e0 4cc4 5d77 2631 0009 0003 0034 0000 0000
00004f0 4cc4 5d77 264c 0009 0003 0035 0000 0000
0000500 4cc4 5d77 2661 0009 0003 0036 0000 0000
0000510 4cc4 5d77 267a 0009 0003 0037 0000 0000
0000520 4cc4 5d77 268f 0009 0003 0038 0000 0000
0000530 4cc4 5d77 26a8 0009 0003 0039 0000 0000
0000540 4cc4 5d77 26bd 0009 0003 003a 0000 0000
0000550 4cc4 5d77 26d7 0009 0003 003b 0000 0000
0000560 4cc4 5d77 26f4 0009 0000 0000 0000 0000
0000570 4cc4 5d77 4c10 0009 0004 0004 0042 000d
0000580 4cc4 5d77 4c15 0009 0001 014a 0001 0000
0000590 4cc4 5d77 4c52 0009 0004 0004 0042 000d
00005a0 4cc4 5d77 4c57 0009 0001 014a 0000 0000
00005b0 4cc4 5d77 4ce4 0009 0003 0030 0000 0000
00005c0 4cc4 5d77 4cfe 0009 0003 0031 0000 0000
00005d0 4cc4 5d77 4d13 0009 0003 0032 0000 0000
00005e0 4cc4 5d77 4d2d 0009 0003 0033 0000 0000
00005f0 4cc4 5d77 4d43 0009 0003 0034 0000 0000
0000600 4cc4 5d77 4d5d 0009 0003 0035 0000 0000
0000610 4cc4 5d77 4d72 0009 0003 0036 0000 0000
0000620 4cc4 5d77 4d8b 0009 0003 0037 0000 0000
0000630 4cc4 5d77 4d9f 0009 0003 0038 0000 0000
0000640 4cc4 5d77 4db9 0009 0003 0039 0000 0000
0000650 4cc4 5d77 4dcd 0009 0003 003a 0000 0000
0000660 4cc4 5d77 4de7 0009 0003 003b 0000 0000
0000670 4cc4 5d77 4e05 0009 0000 0000 0000 0000
0000680 4cc4 5d77 731f 0009 0004 0004 0042 000d
0000690 4cc4 5d77 7324 0009 0001 014a 0001 0000
00006a0 4cc4 5d77 7362 0009 0004 0004 0042 000d
00006b0 4cc4 5d77 7366 0009 0001 014a 0000 0000
00006c0 4cc4 5d77 73f4 0009 0003 0030 0000 0000
00006d0 4cc4 5d77 740e 0009 0003 0031 0000 0000
00006e0 4cc4 5d77 7423 0009 0003 0032 0000 0000
00006f0 4cc4 5d77 743d 0009 0003 0033 0000 0000
0000700 4cc4 5d77 7452 0009 0003 0034 0000 0000
0000710 4cc4 5d77 746c 0009 0003 0035 0000 0000
0000720 4cc4 5d77 7481 0009 0003 0036 0000 0000
0000730 4cc4 5d77 749a 0009 0003 0037 0000 0000
0000740 4cc4 5d77 74af 0009 0003 0038 0000 0000
0000750 4cc4 5d77 74c9 0009 0003 0039 0000 0000
0000760 4cc4 5d77 74dd 0009 0003 003a 0000 0000
0000770 4cc4 5d77 74f7 0009 0003 003b 0000 0000
0000780 4cc4 5d77 7514 0009 0000 0000 0000 0000
0000790 4cc4 5d77 9a2b 0009 0004 0004 0042 000d
00007a0 4cc4 5d77 9a30 0009 0001 014a 0001 0000
00007b0 4cc4 5d77 9a6a 0009 0004 0004 0042 000d
00007c0 4cc4 5d77 9a6f 0009 0001 014a 0000 0000
00007d0 4cc4 5d77 9afc 0009 0003 0030 0000 0000
00007e0 4cc4 5d77 9b17 0009 0003 0031 0000 0000
00007f0 4cc4 5d77 9b2b 0009 0003 0032 0000 0000
0000800 4cc4 5d77 9b45 0009 0003 0033 0000 0000
0000810 4cc4 5d77 9b5a 0009 0003 0034 0000 0000
0000820 4cc4 5d77 9b75 0009 0003 0035 0000 0000
0000830 4cc4 5d77 9b8a 0009 0003 0036 0000 0000
0000840 4cc4 5d77 9ba2 0009 0003 0037 0000 0000
0000850 4cc4 5d77 9bb7 0009 0003 0038 0000 0000
0000860 4cc4 5d77 9bd1 0009 0003 0039 0000 0000
0000870 4cc4 5d77 9be6 0009 0003 003a 0000 0000
0000880 4cc4 5d77 9c00 0009 0003 003b 0000 0000
0000890 4cc4 5d77 9c1e 0009 0000 0000 0000 0000
00008a0 4cc4 5d77 c13b 0009 0004 0004 0042 000d
00008b0 4cc4 5d77 c140 0009 0001 014a 0001 0000
00008c0 4cc4 5d77 c17a 0009 0004 0004 0042 000d
00008d0 4cc4 5d77 c17f 0009 0001 014a 0000 0000
00008e0 4cc4 5d77 c20a 0009 0003 0030 0000 0000
00008f0 4cc4 5d77 c224 0009 0003 0031 0000 0000
0000900 4cc4 5d77 c239 0009 0003 0032 0000 0000
0000910 4cc4 5d77 c252 0009 0003 0033 0000 0000
0000920 4cc4 5d77 c268 0009 0003 0034 0000 0000
0000930 4cc4 5d77 c281 0009 0003 0035 0000 0000
0000940 4cc4 5d77 c295 0009 0003 0036 0000 0000
0000950 4cc4 5d77 c2ae 0009 0003 0037 0000 0000
0000960 4cc4 5d77 c2c3 0009 0003 0038 0000 0000
0000970 4cc4 5d77 c2dd 0009 0003 0039 0000 0000
0000980 4cc4 5d77 c2f0 0009 0003 003a 0000 0000
0000990 4cc4 5d77 c30a 0009 0003 003b 0000 0000
00009a0 4cc4 5d77 c327 0009 0000 0000 0000 0000
00009b0 4cc4 5d77 e520 0009 0003 0030 0000 0000
00009c0 4cc4 5d77 e53b 0009 0003 0031 0000 0000
00009d0 4cc4 5d77 e550 0009 0003 0032 0000 0000
00009e0 4cc4 5d77 e56a 0009 0003 0033 0000 0000
00009f0 4cc4 5d77 e57f 0009 0003 0034 0000 0000
0000a00 4cc4 5d77 e599 0009 0003 0035 0000 0000
0000a10 4cc4 5d77 e5ad 0009 0003 0036 0000 0000
0000a20 4cc4 5d77 e5c6 0009 0003 0037 0000 0000
0000a30 4cc4 5d77 e5db 0009 0003 0038 0000 0000
0000a40 4cc4 5d77 e5f5 0009 0003 0039 0000 0000
0000a50 4cc4 5d77 e60a 0009 0003 003a 0000 0000
0000a60 4cc4 5d77 e623 0009 0003 003b 0000 0000
0000a70 4cc4 5d77 e641 0009 0000 0000 0000 0000
0000a80 4cc4 5d77 f0d9 0009 0003 0030 0000 0000
0000a90 4cc4 5d77 f0f5 0009 0003 0031 0000 0000
0000aa0 4cc4 5d77 f10a 0009 0003 0032 0000 0000
0000ab0 4cc4 5d77 f124 0009 0003 0033 0000 0000
0000ac0 4cc4 5d77 f138 0009 0003 0034 0000 0000
0000ad0 4cc4 5d77 f152 0009 0003 0035 0000 0000
0000ae0 4cc4 5d77 f167 0009 0003 0036 0000 0000
0000af0 4cc4 5d77 f17f 0009 0003 0037 0000 0000
0000b00 4cc4 5d77 f194 0009 0003 0038 0000 0000
0000b10 4cc4 5d77 f1ae 0009 0003 0039 0000 0000
0000b20 4cc4 5d77 f1c2 0009 0003 003a 0000 0000
0000b30 4cc4 5d77 f1dc 0009 0003 003b 0000 0000
0000b40 4cc4 5d77 f1f9 0009 0000 0000 0000 0000
0000b50 4cc4 5d77 0c2b 000a 0003 0030 0000 0000
0000b60 4cc4 5d77 0c46 000a 0003 0031 0000 0000
0000b70 4cc4 5d77 0c5b 000a 0003 0032 0000 0000
0000b80 4cc4 5d77 0c75 000a 0003 0033 0000 0000
0000b90 4cc4 5d77 0c89 000a 0003 0034 0000 0000
0000ba0 4cc4 5d77 0ca3 000a 0003 0035 0000 0000
0000bb0 4cc4 5d77 0cb7 000a 0003 0036 0000 0000
0000bc0 4cc4 5d77 0cd0 000a 0003 0037 0000 0000
0000bd0 4cc4 5d77 0ce4 000a 0003 0038 0000 0000
0000be0 4cc4 5d77 0cfe 000a 0003 0039 0000 0000
0000bf0 4cc4 5d77 0d12 000a 0003 003a 0000 0000
0000c00 4cc4 5d77 0d2b 000a 0003 003b 0000 0000
0000c10 4cc4 5d77 0d48 000a 0000 0000 0000 0000
0000c20 4cc4 5d77 3339 000a 0003 0030 0000 0000
0000c30 4cc4 5d77 3355 000a 0003 0031 0000 0000
0000c40 4cc4 5d77 336a 000a 0003 0032 0000 0000
0000c50 4cc4 5d77 3384 000a 0003 0033 0000 0000
0000c60 4cc4 5d77 3398 000a 0003 0034 0000 0000
0000c70 4cc4 5d77 33b2 000a 0003 0035 0000 0000
0000c80 4cc4 5d77 33c7 000a 0003 0036 0000 0000
0000c90 4cc4 5d77 33df 000a 0003 0037 0000 0000
0000ca0 4cc4 5d77 33f4 000a 0003 0038 0000 0000
0000cb0 4cc4 5d77 340d 000a 0003 0039 0000 0000
0000cc0 4cc4 5d77 3422 000a 0003 003a 0000 0000
0000cd0 4cc4 5d77 343b 000a 0003 003b 0000 0000
0000ce0 4cc4 5d77 3457 000a 0000 0000 0000 0000
9.控制台输入  ts_print,不触摸屏幕是没有输出
点击屏幕 按下不抬起
输出信息如下
1568099668.012836:      0      0      0
抬起后输出信息如下
1568099671.795778:      0      0    255
1568099671.798775:      0      0    255
1568099671.806774:      0      0    255
厂家技术能不能给解决一下问题或者哪位朋友指点一下
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2019-9-10 17:01:31 | 显示全部楼层
有没有大神出来指点一下啊
发表于 2019-9-16 17:04:59 | 显示全部楼层
已电话沟通
GMT+8, 2026-10-4 14:14
