查看: 55294|回复: 5
[Linux] imx6q scp拷贝大文件到CPU,提示网络掉线
发表于 2019-9-17 10:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
在飞凌imx6q开发板上测试4.9.88内核,scp拷贝文件到CPU,经常提示网络掉线重连。
日志如下:
root@imx6qsabresd:~#
fec 2188000.ethernet eth0: Link is Down
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
但是拷贝还是成功的。对于网络不精通,还请各位大牛协助分析下,是哪里原因呢?
 楼主| 发表于 2019-9-21 10:18:33 | 显示全部楼层
没人回复,难道这个问题,太低级了??:L
发表于 2019-9-23 08:33:08 | 显示全部楼层
烧写飞凌官方提供的4.1.15的内核,会出现这样的情况吗
您好。 烧录贵司官网的烧录包。但是不能scp拷贝文件。 ps查看进程,没有ssh/sshd进程。在文件系统没有sshd文件。 没有办法直接测试  详情 回复 发表于 2019-10-11 16:38
 楼主| 发表于 2019-10-11 16:38:39 | 显示全部楼层
您好。
烧录贵司官网的烧录包。但是不能scp拷贝文件(PC端winscp也是连接不了,都提示 port 22: Connection refused)。
可能贵司官网的烧录包程序没有开启ssh服务吧?
所以没有办法直接测试
发表于 2019-10-12 08:53:29 | 显示全部楼层
6Q的4.1.15内核版本,系统启动时已经自动启动了 dropbear 服务,该服务是一个 SSH 服务端程序
已经确认重复尝试,无论虚拟机的ssh和scp还是Windows下的winscp,这边都连接不上啊。都提示权限问题  详情 回复 发表于 2019-10-16 09:41
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:41:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 14:17
