查看: 23941|回复: 0
[Linux] Linux 运维必备的 13 款实用工具,拿好了~
发表于 2019-9-23 17:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍几款 Linux 运维比较实用的工具,希望对 Linux 运维人员有所帮助。
1. 查看进程占用带宽情况 - Nethogs
Nethogs 是一个终端下的网络流量监控工具可以直观的显示每个进程占用的带宽。
下载:http://sourceforge.net/projects/nethogs/files/nethogs/0.8/nethogs-0.8.0.tar.gz/download
root@localhost
yum
y install libpcap
devel  ncurses
devel
root@localhost
tar zxvf nethogs
0.8
0.tar
gz
root@localhost
cd nethogs
root@localhost nethogs
make
make install
nethogs eth0
2. 硬盘读取性能测试 - IOZone
IOZone 是一款 Linux 文件系统性能测试工具 可以测试不同的操作系统中文件系统的读写性能。
下载:http://www.iozone.org/src/current/
root@localhost current
tar xvf iozone3_420
tar
root@localhost
cd iozone3_420
src
current
make linux
iozone
a
n
512m
g
16g
i
i
i
f
mnt
iozone
Rb
iozone
xls
-a 使用全自动模式
-n 为自动模式设置最小文件大小 (Kbytes)。
-g 设置自动模式可使用的最大文件大小 Kbytes。
-i 用来指定运行哪个测试。
-f 指定测试文件的名字完成后自动删除
-R 产生 Excel 到标准输出
-b 指定输出到指定文件上
3.实时监控磁盘 IO-IOTop
IOTop 命令是专门显示硬盘 IO 的命令, 界面风格类似 top 命令。
root@localhost
yum
y install iotop
4. 网络流量监控 - IPtraf
IPtraf 是一个运行在 Linux 下的简单的网络状况分析工具。
root@localhost
yum
y install iptraf
5.网络流量监控 - IFTop
iftop 是类似于 linux 下面 top 的实时流量监控工具。比 iptraf 直观些。
下载:http://www.ex-parrot.com/~pdw/iftop/
root@localhost
tar zxvf iftop
0.17
tar
gz
root@localhost
cd iftop
0.17
root@localhost iftop
0.17
configure
0.17
make
make install
0.17
iftop
0.17
iftop
i eth0
# 指定监控网卡接口
TX:发送流量
RX:接收流量
TOTAL:总流量
Cumm:运行 iftop 到目前时间的总流量
peak:流量峰值
rates:分别表示过去 2s 10s 40s 的平均流量
6. 进程实时监控 - HTop
HTop 是一个 Linux 下的交互式的进程浏览器可以用来替换 Linux 下的 top 命令。
rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm(安装第三方 YUM 源)
root@localhost
yum
y install htop
7,系统资源监控 - NMON
NMON 是一种在 AIX 与各种 Linux 操作系统上广泛使用的监控与分析工具
下载:http://sourceforge.jp/projects/sfnet_nmon/releases/
root@localhost
chmod
x nmon_x86_64_rhel6
root@localhost
mv nmon_x86_64_rhel6
usr
sbin
nmon
root@localhost
nmon
8. 监控多个日志 - MultiTail
MultiTail 是在控制台打开多个窗口用来实现同时监控多个日志文档、类似 tail 命令的功能的软件。
rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm (安装第三方 YUM 源)
root@localhost
yum
y install  multitail
root@localhost
multitail
e
"fail"
var
log
secure
#筛选关键字进行监控
root@localhost
multitail
l
"ping baidu.com"
#监控后面的命令 - l 将要执行的命令
root@localhost
multitail
i
var
log
messages
i
var
log
secure
#-i 指定一个文件名
9. SSH 暴力破解防护 - Fail2ban
Fail2ban 可以监视你的系统日志然后匹配日志的错误信息正则式匹配执行相应的屏蔽动作一般情况下是调用防火墙屏蔽
下载:http://www.fail2ban.org/wiki/index.php/Downloads
root@localhost
cd fail2ban
0.8
root@localhost fail2ban
0.8
python setup
py install
0.8
cd files
root@localhost files
cp
redhat
initd
etc
init
d
fail2ban
service fail2ban start
chkconfig
add fail2ban
chkconfig fail2ban on
注:需要配置 iptables 实用,如果重启 iptables 了也要重启 fail2ban,因为 fail2ban 的原理是调用 iptables 实时阻挡外界的攻击。
root@localhost
grep
v
etc
fail2ban
jail
conf
grep
v
DEFAULT
ignoreip
127.0
0.1
# 忽略本机 IP
bantime
600
#符合规则后封锁时间
findtime
600
# 在多长时间内符合规则执行封锁如 600 秒达到 3 次则执行
maxretry
# 最大尝试次数
backend
auto
#日志修改检测日志 gamin、polling 和 auto 这三种
usedns
warn
ssh
iptables
enabled
true
# 默认是禁用 false
filter
sshd
action
iptables
name
SSH
port
ssh
protocol
tcp
# sendmail-whois[name=SSH,dest = 收件人邮箱, sender = 发件人邮箱, sendername="Fail2Ban"]
logpath
/var/
log
sshd
log
# 响应的错误日志一般在 / var/log/secure
maxretry
# 尝试错误次数覆盖全局中的 maxretry
注:默认所有的应用防护都是关闭的,需要我们手动开启。fail2ban.conf 文件是日志信息,jail.conf 文件是保护的具体服务和动作配置信息。
root@localhost
touch
var
log
sshd
log
root@localhost
service fail2ban restart
root@localhost
fail2ban
client status
# 查看监控已经开启
Status
Number
of jail
`- Jail list:           ssh-iptables
[root@localhost ~]# iptables -L  #iptables 过滤表有 fail2ban 一条规则
fail2ban-SSH  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:ssh
10. 连接会话终端持续化 - Tmux
Tmux 是一个优秀的终端复用软件类似 GNU Screen 比 Screen 更加方面、灵活和高效。为了确保连接 SSH 时掉线不影响任务运行。
11. 页面显示磁盘空间使用情况 - Agedu
下载:http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/agedu/
root@localhost
tar zxvf agedu
r9723
tar
gz
root@localhost
cd agedu
r9723
root@localhost
configure
root@localhost
make
make install
root@localhost
agedu
s
#-s 扫描
root@localhost
agedu
w
address
192.168
0.10
80
#-w 输入一个网页链接
root@localhost
agedu
w
address
192.168
0.108080
auth none
#--auth 关闭认证如果不加端口号会生成一个随机的用浏览器访问
12. 安全扫描工具 - NMap
NMap 是 Linux 下的网络连接扫描和嗅探工具包用来扫描网上电脑开放的网络连接端。
下载:http://nmap.org/download.html
root@localhost
tar jxvf nmap
6.40
tar
bz2
root@localhost nmap
6.40
configure
root@localhost nmap
6.40
make
make install
root@localhost
nmap
192.168
0.10
#获取基本信息
root@localhost
nmap
O
192.168
0.10
#获取系统版本信息
root@localhost
nmap
A
192.168
0.10
#获取系统综合信息
root@localhost
nmap
192.168
0.0
24
# 获取一个网段工作设备基本信息
-sSTCP 扫描
-sV 系统版本检测
13.Web 压力测试 - Httperf
Httperf 比 ab 更强大,能测试出 web 服务能承载的最大服务量及发现潜在问题;比如:内存使用、稳定性。最大优势:可以指定规律进行压力测试,模拟真实环境。
下载:http://code.google.com/p/httperf/downloads/list
root@localhost
tar zxvf httperf
0.9
0.tar
gz
root@localhost
cd httperf
0.9
root@localhost httperf
0.9
configure
0.9
make
make install
root@localhost
httperf
hog
server
192.168
0.202
uri
index
html
num
conns
10000
wsess
参数说明:
--hog:让 httperf 尽可能多产生连接,httperf 会根据硬件配置,有规律的产生访问连接
--num-conns:连接数量,总发起 10000 请求
--wsess: 用户打开网页时间规律模拟,第一个 10 表示产生 10 个会话连接,第二个 10 表示每个会话连接进行 10 次请求,0.1 表示每个会话连接请求之间的间隔时间 / s
GMT+8, 2026-9-25 13:18
