查看: 19458|回复: 0
[归档知识库] 基于STM32的FreeRTOS应用的几个常见问题
发表于 2019-9-29 17:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、怎样将 FreeRTOS 移植到不同的Cortex-M 内核?
答:若需将 FreeRTOS 移植到正确的Cortex-M 产品,您必须从正确的目录导入 “port.c”文件。例如,若微控制器是带有IAR 工具的 Cortex-M0 内核,则您必须从“FreeRTOS\Source\portable\IAR\ARM_CM0” 获取 port.c。
必备Linux命令和C语言基础
http://www.makeru.com.cn/video/1876.html?s=69821
2、FreeRTOS 使用需要ROM/RAM?
答:这取决于您的编译器、代码架构,以及RTOS 内核配置。一般来说, RTOS 内核本身需要大约 5到 10 K 字节 ROM 空间。
如果创建的线程或队列数增加,RAM 使用量就会上升。
3、怎样设置 CPU 时钟?
答:CPU 时钟由 FreeRTOSConfig.h 中的 configCPU_CLOCK_HZ 定义,比如在STM32CubeF4固件内它由 SystemCoreClock 提供,表示 HCLK 时钟 (AHB 总线),通过调用SystemClock_Config() 函数配置 RCC 时钟时会设置此值。
4、怎样设置中断优先级?
答:任何使用 RTOS API 函数的中断服务程序,其优先级必须手动设置为大于等于FreeRTOSConfig.h 文件中configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 的设置值。这确保其中断的逻辑优先级低于等于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY设置的优先级。
5、怎样使用非 SysTick 时钟生成时间片中断?
答:用户可选择性地自己提供时间片中断源,方法是使用非SysTick 的定时器生成中断:
• 提供 vPortSetupTimerInterrupt() 的实现,它会以FreeRTOSConfig.h文件中定义的configTICK_RATE_HZ常量指定的频率产生中断。
• 将 xPortSysTickHandler() 配置为定时器中断的处理程序,确保xPortSysTickHandler()在FreeRTOSConfig.h 中未映射至 SysTick_Handler(),或在 port.c 中未被命名为SysTick_Handler()。
6、怎样启用无时间片空闲模式?
答:FreeRTOS 无时间片模式 (低功耗)通过进入睡眠模式并停止周期性的时间片中断来降低MCU 功耗。在 FreeRTOSConfig.h 中,将 configUSE_TICKLESS_IDLE 定义为 1,即可启用此功能。
当使用非 SysTick 定时器生成时间片中断时,也可启用无时间片空闲模式。用户必须添加下列动作至上一个问题所述内容:
• 在 FreeRTOSConfig.h 中,将 configUSE_TICKLESS_IDLE 设为 2。
• 根据 FreeRTOS 相关文档说明,定义portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()。
7、在做基于STM32的FREERTOS应用中出现比较频繁的问题是什么?
答:应属STACK溢出和中断优先级相关的问题。
以为内容取自于ST官方的一篇关于具有RTOS的STM32Cube开发应用的用户手册UM1722,该手册较为详细了介绍了如下内容。本文内容只是其中的FAQ部分。
GMT+8, 2026-9-25 13:19
