查看: 26856|回复: 0
[Linux] 史上最详细 Linux 用户与用户组知识
发表于 2019-10-11 16:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用户和用户组文件
在 linux 中,用户帐号,用户密码,用户组信息和用户组密码均是存放在不同的配置文件中的。
在 linux 系统中,所创建的用户帐号和其相关信息 (密码除外) 均是存放在 / etc/passwd 配置文件中。由于所有用户对 passwd 文件均有读取的权限,因此密码信息并未保存在该文件中,而是保存在了 / etc/shadow 的配置文件中。
在 passwd 文件中,一行定义一个用户帐号,每行均由多个不同的字段构成,各字段值间用 ":” 分隔,每个字段均代表该帐号某方面的信息。
在刚安装完成的 linux 系统中,passwd 配置文件已有很多帐号信息了,这些帐号是由系统自动创建的,他们是 linux 进程或部分服务程序正常工作所需要使用的账户,这些账户的最后一个字段的值一般为 / sbin/nologin,表示该帐号不能用来登录 linux 系统。
在 passwd 配置文件中,从左至右各字段的对应关系及其含义:
由于 passwd 不再保存密码信息,所以用 x 占位代表。
若要使某个用户账户不能登录 linux,只需设置该用户所使用的 shell 为 / sbin/nologin 即可。比如,对于 FTP 账户,一般只允许登录和访问 FTP 服务器,不允许登录 linux 操作系统。若要让某用户没有 telnet 权限,即不允许该用户利用 telnet 远程登录和访问 linux 操作系统,则设置该用户所使用的 shell 为 / bin/true 即可。若要让用户没有 telnet 和 ftp 登录权限,则可设置该用户的 shell 为 / bin/false。
在 / etc/shells 文件中,若没有 / bin/true 或 / bin/false,则需要手动添加:
[root@localhost ~]# echo “/bin/false”>>/etc/shells
[root@localhost ~]# echo “/bin/true”>>/etc/shells
2、用户密码文件
为安全起见,用户真实的密码采用 MD5 加密算法加密后,保存在 / etc/shadow 配置文件中,该文件只有 root 用户可以读取。
与 passwd 文件类似,shadow 文件也是每行定义和保存一个账户的相关信息。第一个字段为用户帐户名,第二个字段为账户的密码。
3、用户组帐号文件
用户组帐号信息保存在 / etc/group 配置文件中,任何用户均可以读取。用户组的真实密码保存在 / etc/gshadow 配置文件中。
在 group 中,第一个字段代表用户组的名称,第二个字段为 x,第三个为用户组的 ID 号,第四个为该用户组的用户成员列表,各用户名间用逗号分隔。
4、添加用户
创建或添加新用户使用 useradd 命令来实现,其命令用法为:
useradd [option] username
该命令的 option 选项较多,常用的主要有:
-c 注释 用户设置对账户的注释说明文字
-d 主目录 指定用来取代默认的 / home/username 的主目录
-m 若主目录不存在,则创建它。-r 与 - m 相结合,可为系统账户创建主目录
-M 不创建主目录
-e date 指定账户过期的日期。日期格式为 MM/DD/YY
-f days 帐号过期几日后永久停权。若指定为 -,则立即被停权,若为 - 1,则关闭此功能
-g 用户组 指定将用户加入到哪个用户组,该用户组必须存在
-G 用户组列表 指定用户同时加入的用户组列表,各组用逗分隔
-n 不为用户创建私有用户组
-s shell 指定用户登录时使用的 shell,默认为 / bin/bash
-r 创建一个用户 ID 小于 500 的系统账户,默认不创建对应的主目录
-u 用户 ID 手动指定新用户的 ID 值,该值必须唯一,且大于 499
-p password 为新建用户指定登录密码。此处的 password 是对应登录密码经 MD5 加密后所得到的密码值,不实真实密码原文,因此在实际应用中,该参数选项使用较少,通常单独使用 passwd 命令来为用户设置登录密码。
示例:
若要创建一个名为 nisj 的用户,并作为 babyfish 用户组的成员,则操作命令为:
[root@localhost ~]# useradd -g babyfish nisj
[root@localhost ~]# id nisj
uid=502(nisj) gid=500(babyfish) groups=500(babyfish)
[root@localhost ~]# tail -1 /etc/passwd
nisj❌502:500::/home/nisj:/bin/bash
添加用户时,若未用 - g 参数指定用户组,则系统默认会自动创建一个与用户帐号同名的私有用户组。若不需要创建该私有用户组,则可选用 - n 参数。
比如,添加一个名为 nsj820 的账户,但不指定用户组,其操作结果为:
[root@localhost ~]# useradd nsj820
[root@localhost ~]# id nsj820
uid=503(nsj820) gid=503(nsj820) groups=503(nsj820)
nsj820❌503:503::/home/nsj820:/bin/bash
[root@localhost ~]# tail -2 /etc/passwd
nsj820❌503:503::/home/nsj820:/bin/bash #系统自动创建了名为 nsj820 的用户组,ID 号为 503
创建用户账户时,系统会自动创建该用户对应的主目录,该目录默认放在 / home 目录下,若要改变位置,可以利用 - d 参数指定;对于用户登录时使用的 shell,默认为 / bin/bash,若要更改,则使用 - s 参数指定
例如,若要创建一个名为 vodup 的账户,主目录放在 / var 目录下,并指定登录 shell 为 / sbin/nologin,则操作命令为:
[root@localhost ~]# useradd -d /var/vodup -s /sbin/nologin vodup
[root@localhost ~]# id vodup
uid=504(vodup) gid=504(vodup) groups=504(vodup)
vodup❌504:504::/var/vodup:/sbin/nologin
[root@localhost ~]# tail -1 /etc/group
vodup❌504:
5、设置帐号属性
对于已创建好的用户,可使用 usermod 命令来修改和设置账户的各项属性,包括登录名,主目录,用户组,登录 shell 等,该命令用法为:
usermod [option] username
部分 option 选项
(1)改变用户帐户名
使用 - l 参数来实现,命令用法为:
usermod -l 新用户名 原用户名
例如,若要将用户 nsj820 更名为 nsj0820,则操作命令为:
[root@localhost ~]# usermod -l nsj0820 nsj820
[root@localhost ~]# id nsj0820
uid=503(nsj0820) gid=503(nsj820) groups=503(nsj820)
nsj0820❌503:503::/home/nsj820:/bin/bash
从输出结果可见,用户名已更改为 nsj0820。主目录仍为原来的 / home/nsj820,若也要更改为 / home/nsj0820,则可通过执行以下命令来实现
[root@localhost ~]# usermod -d /home/nsj0820 nsj0820
nsj0820❌503:503::/home/nsj0820:/bin/bash
[root@localhost home]# mv /home/nsj820 /home/nsj0820
(2)锁定账户
若要临时禁止用户登录,可将该用户账户锁定。锁定账户可利用 - L 参数来实现,其命令用法为:
usermod -L 要锁定的账户
linux 锁定用户,是通过在密码文件 shadow 的密码字段前加 “!” 来标识该用户被锁定。
[root@localhost home]# usermod -L nsj0820
[root@localhost home]# tail -1 /etc/shadow
nsj0820:!1 11JEW25RtU$X9kIdwJi/HPzSKMVe3EK30:16910:0:99999:7:::
但通过 root 用户进去,然后 su 到被锁定的用户,是可以进去的。
(3)解锁账户
要解锁账户,可以使用带 -U 参数的 usermod 命令来实现。
[root@localhost ~]# usermod -U nsj0820
[root@localhost ~]# tail -1 /etc/shadow
nsj0820:1 11JEW25RtU$X9kIdwJi/HPzSKMVe3EK30:16910:0:99999:7:::
6、删除账户
要删除账户,可以使用 userdel 命令来实现,其用法为:
userdel [-r] 帐户名
-r 为可选项,若带上该参数,则在删除该账户的同时,一并删除该账户对应的主目录。
[root@localhost ~]# userdel -r nsj0820
若要设置所有用户账户密码过期的时间,则可通过修改 / etc/login.defs 配置文件中的 PASS_MAX_DAYS 配置项的值来实现,其默认值为 99999,代表用户账户密码永不过期。其中 PASS_MIN_LEN 配置项用于指定账户密码的最小长度,默认为 5 个字符。
7、设置用户登录密码
使用 passwd 命令来设置,其命令用法为:
passwd [帐户名]
若指定了帐户名称,则设置指定账户的登录密码,原密码自动被覆盖。只有 root 用户才有权设置指定账户的密码。一般用户只能设置或修改自己账户的密码(不带参数)。
例如, 若要设置 nisj 账户的登陆密码,则操作命令为:
[root@localhost home]# passwd nisj
Changing password for user nisj.
New password:
BAD PASSWORD: it is too short
BAD PASSWORD: is too **
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
账户登录密码设置后,该账户就可以登录系统了。
8、锁定 / 解锁账户密码及查询密码状态、删除账户密码
在 linux 中,除了用户账户可被锁定外,账户密码也可被锁定,任何一方被锁定后,都将无法登录系统。只有 root 用户才有权执行该命令,锁定账户密码使用带 - l 选项的 passwd 命令,其用法为:
passwd -l 帐户名
passwd -u 帐户名 #解锁账户密码
[root@localhost home]# passwd -l nisj
Locking password for user nisj.
passwd: Success
[root@localhost home]# passwd -u nisj
Unlocking password for user nisj.
passwd: Success
要查询当前账户的密码是否被锁定,可以使用带 - S 参数的 passwd 命令来实现,其用法为:
passwd -S 账户名
例如
[root@localhost home]# passwd -S nisj
nisj PS 2016-04-18 0 99999 7 -1 (Password set, MD5 crypt.)
如要删除账户的密码,使用带 - d 参数的 passwd 命令来实现,该命令也只有 root 用户才有权执行,其用法为:
passwd -d 帐户名
帐户密码被删除后,将不能登录系统,除非重新设置密码。
9、创建用户组
用户和用户组属于多对多关系,一个用户可以同时属于多个用户组,一个用户组可以包含多个不同的用户。
创建用户组使用 groupadd 命令,其命令用法为:
groupadd [-r] 用户组名称
若命令带有 - r 参数,则创建系统用户组,该类用户组的 GID 值小于 500;若没有 - r 参数,则创建普通用户组,其 GID 值大于或等于 500.
10、修改用户组属性
用户组创建后,根据需要可对用户组的相关属性进行修改。对用户组属性的修改,主要是修改用户组的名称和用户组的 GID 值。
(1)改变用户组的名称
若要对用户组进行重命名,可使用带 - n 参数的 groupmod 命令来实现,其用法为:
groupmod -n 新用户组名 原用户组名
对于用户组改名,不会改变其 GID 的值
比如,若要将 student 用户组更名为 teacher 用户组,则操作命令为:
[root@localhost home]# groupadd student
[root@localhost home]# tail -1 /etc/group
student❌505:
[root@localhost home]# groupmod -n teacher student
teacher❌505:
(2)重设用户组的 GID
用户组的 GID 值可以重新进行设置修改,但不能与已有用户组的 GID 值重复。对 GID 进行修改,不会改变用户名的名称。
要修改用户组的 GID,可使用带 - g 参数的 groupmod 命令,其用法为:
groupmod -g new_GID 用户组名称
例如,若要将 teacher 组的 GID 更改为 506,则操作命令为:
[root@localhost home]# groupmod -g 506 teacher
teacher❌506:
11、删除用户组
删除用户组使用 groupdel 命令来实现,其用法为:
groupdel 用户组名
在删除用户组时,被删除的用户组不能是某个账户的私有用户组,否则将无法删除,若要删除,则应先删除引用该私有用户组的账户,然后再删除用户组。
[root@localhost home]# groupdel teacher
[root@localhost ~]# grep teacher /etc/group #没有输出,说明 teacher 用户组以不存在,删除成功
12、添加用户到指定的组 / 从指定的组中移除用户
可以将用户添加到指定的组,使其成为该组的成员。其实现命令为:
gpasswd -a 用户账户 用户组名
若要从用户组中移除某用户,其实现命令为:
gpasswd -d 用户账户 用户组名
例如:
[root@localhost home]# gpasswd -a nisj student
Adding user nisj to group student
[root@localhost home]# id nisj
uid=502(nisj) gid=500(babyfish) groups=500(babyfish),505(student)
[root@localhost home]# gpasswd -d nisj student
Removing user nisj from group student
[root@localhost home]# groups nisj
nisj : babyfish
13、设置用户组管理员
添加用户到组和从组中移除某用户,除了 root 用户可以执行该操作外,用户组管理员也可以执行该操作。
要将某用户指派为某个用户组的管理员,可使用以下命令来实现;
gpasswd -A 用户账户 要管理的用户组
命令功能:将指定的用户设置为指定用户组的用户管理员。用户管理员只能对授权的用户组进行用户管理 (添加用户到组或从组中删除用户),无权对其他用户组进行管理。
[root@localhost home]# gpasswd -A nisj student
[root@localhost home]# useradd stu
[root@localhost home]# gpasswd -a stu student
Adding user stu to group student
[root@localhost home]# groups stu
stu : stu student
[root@localhost home]# su - nisj
[nisj@localhost ~]$ gpasswd -d stu student
Removing user stu from group student
gpasswd: Permission denied.
14、用户其他相关
另外,linux 还提供了 id,whoami 和 groups 等命令,用来查看用户和组的状态。id 命令用于显示当前用户的 uid,gid 和所属的用户组的列表;whoami 用于查询当前用户的名称;groups 用于产看指定用户所隶属的用户组。
同时,我们可以使用图形界面来管理用户和用户组,系统 —> 管理 —> 用户和组群可以打开相应的配置界面。
附:将用户添加到组中,也可以如下操作
将一个用户添加到用户组中,千万不能直接用:
usermod -G groupA
这样做会使你离开其他用户组,仅仅做为这个用户组 groupA 的成员。
应该用 加上 -a 选项:
usermod -a -G groupA user
(FC4: usermod -G groupA,groupB,groupC user)
-a 代表 append, 也就是 将自己添加到 用户组 groupA 中,而不必离开其他用户组。
GMT+8, 2026-9-25 13:18
