查看: 29563|回复: 0
[Linux] C语言指针指向你的时候,菜鸡原型毕露!
发表于 2019-10-12 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
复杂类型说明
要了解指针,多多少少会出现一些比较复杂的类型。
所以先介绍一下如何完全理解一个复杂类型,要理解复杂类型其实很简单,一个类型里会出现很多运算符,他们也像普通的表达式一样,有优先级,其优先级和运算优先级一样。
所以我总结了一下其原则:从变量名处起,根据运算符优先级结合,一步一步分析.下面让我们先从简单的类型开始慢慢分析吧:
int p; //这是一个普通的整型变量
int p; //首先从P 处开始,先与结合,所以说明
P 是一个指针,然后再与int 结合,说明指针所
指向的内容的类型为int 型所以P是一个返回整
型数据的指针
int p[3]; //首先从P 处开始,先与[]结合,说明P
是一个数组,然后与int 结合,说明数组里的元素
是整型的,所以P 是一个由整型数据组成的数组
int *p[3]; //首先从P 处开始,先与[]结合,因为其
优先级比高,所以P 是一个数组,然后再与结合,
说明数组里的元素是指针类型,然后再与int 结合,
说明指针所指向的内容的类型是整型的,所以P 是
一个由返回整型数据的指针所组成的数组
int (p)[3]; //首先从P 处开始,先与结合,说明P
是一个指针然后再与[]结合(与"()"这步可以忽略,
只是为了改变优先级),说明指针所指向的内容是一
个数组,然后再与int 结合,说明数组里的元素是整型
的.所以P 是一个指向由整型数据组成的数组的指针
int **p; //首先从P 开始,先与*结合,说是P 是一个
指针,然后再与*结合,说明指针所指向的元素是指针,
然后再与int 结合,说明该指针所指向的元素是整型
数据.由于二级指针以及更高级的指针极少用在复杂
的类型中,所以后面更复杂的类型我们就不考虑多级
指针了,最多只考虑一级指针.
int p(int); //从P 处起,先与()结合,说明P 是一个函
数,然后进入()里分析,说明该函数有一个整型变量的
参数,然后再与外面的int 结合,说明函数的返回值是
一个整型数据
Int (*p)(int); //从P 处开始,先与指针结合,说明 P
是一个指针,然后与()结合,说明指针指向的是一个函
数,然后再与()里的int 结合,说明函数有一个int 型的
参数,再与最外层的int 结合,说明函数的返回类型是
整型,所以P 是一个指向有一个整型参数且返回类型
为整型的函数的指针
int (p(int))[3]; //可以先跳过,不看这个类型,过于
复杂从P 开始,先与()结合,说明P 是一个函数,然后进
入()里面,与int 结合,说明函数有一个整型变量参数,
然后再与外面的结合,说明函数返回的是一个指针,
然后到最外面一层,先与[]结合,说明返回的指针指向
的是一个数组,然后再与结合,说明数组里的元素是
指针,然后再与int 结合,说明指针指向的内容是整型
数据.所以P 是一个参数为一个整数据且返回一个指
向由整型指针变量组成的数组的指针变量的函数.
说到这里也就差不多了,理解了这几个类型,其它的类型对我们来说也是小菜了,不过一般不会用太复杂的类型,那样会大大减小程序的可读性,请慎用,这上面的几种类型已经足够我们用了。
细说指针
指针是一个特殊的变量,它里面存储的数值被解释成为内存里的一个地址。
要搞清一个指针需要搞清指针的四方面的内容:指针的类型、指针所指向的类型、指针的值或者叫指针所指向的内存区、指针本身所占据的内存区。让我们分别说明。
先声明几个指针放着做例子:
例一:
(1)int*ptr;
(2)char*ptr;
(3)int**ptr;
(4)int(*ptr)[3];
(5)int*(*ptr)[4];
1.指针的类型
从语法的角度看,小伙伴们只要把指针声明语句里的指针名字去掉,剩下的部分就是这个指针的类型。这是指针本身所具有的类型。让我们看看例一中各个指针的类型:
(1)intptr;//指针的类型是int
(2)charptr;//指针的类型是char
(3)intptr;//指针的类型是int
(4)int(ptr)[3];//指针的类型是int()[3]
(5)int*(ptr)[4];//指针的类型是int(*)[4]
怎么样?找出指针的类型的方法是不是很简单?
2.指针所指向的类型
当通过指针来访问指针所指向的内存区时,指针所指向的类型决定了编译器将把那片内存区里的内容当做什么来看待。
从语法上看,小伙伴们只须把指针声明语句中的指针名字和名字左边的指针声明符*去掉,剩下的就是指针所指向的类型。例如:
(1)intptr; //指针所指向的类型是int
(2)charptr; //指针所指向的的类型是char
(3)int**ptr; //指针所指向的的类型是int*
(4)int(ptr)[3]; //指针所指向的的类型是int()[3]
(5)int(ptr)[4]; //指针所指向的的类型是int()[4]
在指针的算术运算中,指针所指向的类型有很大的作用。
指针的类型(即指针本身的类型)和指针所指向的类型是两个概念。当小伙伴们对C 越来越熟悉时,就会发现,把与指针搅和在一起的"类型"这个概念分成"指针的类型"和"指针所指向的类型"两个概念,是精通指针的关键点之一。
我看了不少书,发现有些写得差的书中,就把指针的这两个概念搅在一起了,所以看起书来前后矛盾,越看越糊涂。
3.指针的值
——指针所指向的内存区或地址
指针的值是指针本身存储的数值,这个值将被编译器当作一个地址,而不是一个一般的数值。
在32 位程序里,所有类型的指针的值都是一个32 位整数,因为32 位程序里内存地址全都是32 位长。指针所指向的内存区就是从指针的值所代表的那个内存地址开始,长度为si zeof(指针所指向的类型)的一片内存区。
以后,我们说一个指针的值是XX,就相当于说该指针指向了以XX 为首地址的一片内存区域;我们说一个指针指向了某块内存区域,就相当于说该指针的值是这块内存区域的首地址。
指针所指向的内存区和指针所指向的类型是两个完全不同的概念。在例一中,指针所指向的类型已经有了,但由于指针还未初始化,所以它所指向的内存区是不存在的,或者说是无意义的。
以后,每遇到一个指针,都应该问问:这个指针的类型是什么?指针指的类型是什么?该指针指向了哪里?(重点注意)
4 指针本身所占据的内存区
指针本身占了多大的内存?只要用函数sizeof(指针的类型)测一下就知道了。在32 位平台里,指针本身占据了4 个字节的长度。指针本身占据的内存这个概念在判断一个指针表达式(后面会解释)是否是左值时很有用。
GMT+8, 2026-9-23 10:08
