查看: 31422|回复: 6
[硬件咨询] 新买的1061邮票孔板,焊到自己的板子上,电源灯都不亮,可能是什么原因?
发表于 2019-12-5 15:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V电源已经到了邮票孔板上了,核心板上靠近电源脚的电容上可以量得到5.04V,但是核心板的电源灯都没亮,可能是什么情况?
K7_PMIC_ON_REQ输出为0。
附件为原理图。
如果单独给核心板上电是不是可以正常工作呢?
CMv3.2.pdf
554.22 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 贡献 1
发表于 2019-12-5 16:09:44 | 显示全部楼层
您好,您R68实际焊接的是多大的电阻?
你好。R68=100k  详情 回复 发表于 2019-12-5 16:32
 楼主| 发表于 2019-12-5 16:32:04 | 显示全部楼层
liyang 发表于 2019-12-5 16:09
您好,您R68实际焊接的是多大的电阻?
你好。R68=100k
 楼主| 发表于 2019-12-5 19:49:34 | 显示全部楼层
我把电路板上的核心板吹下来,和开发板上的核心板互换了一下,在开发板上是正常的。在我的板子上就不正常。有什么情况会导致核心板的指示灯都不亮吗?求指点啊!!!!!!
另外,用于配置启动方式的四位拨码开关,如果只用到spiflash启动的话,是不是可以不焊?
 楼主| 发表于 2019-12-6 08:53:21 | 显示全部楼层
核心板是不是应该只要有5V就可以亮灯了?还是有其他条件?我在开发板上试了,不管拨码开关怎么拨,电源灯是肯定会亮的,所以不是启动方式的问题。那到底是啥问题呢?还有什么原因会引起这种情况呢?
LS1012A通行证LS1043A\46A通行证A40i/T3/T507/T527通行证i.MX8MM通行证RK3399通行证LS1028A通行证i.MX8MP通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通信证AM335x通行证i.MX6UL通行证i.MX RT通行证i.MX6Q通行证XX18通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU2301/FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证
发表于 2019-12-6 11:55:31 | 显示全部楼层
R51,R53,R55应该是空焊的,带DNP的器件都是不焊的
果然是这三个电阻的原因!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-12-6 18:56
 楼主| 发表于 2019-12-6 18:56:11 | 显示全部楼层
果然是这三个电阻的原因!!!!!!!!!!!:victory:
GMT+8, 2026-9-21 06:18
