查看: 16495|回复: 11
[Linux] 一直弹出 elm_decode_bch_error 信息,如下介绍:
A40i/T3/T507/T527通行证AM335x通行证i.MX6UL通行证
发表于 2019-12-9 10:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象就是am335xd板子一直弹出如下信息:
[13211.915877] elm_decode_bch_error 113
[13211.920495] reg_val 101
[13211.923117] elm_decode_bch_error 148
[13211.926869] fix errro bit_pos 3 byte_pos 129
[20184.998419] elm_decode_bch_error 113
[20185.002956] reg_val 101
[20185.005554] elm_decode_bch_error 148
[20185.009345] fix errro bit_pos 0 byte_pos 334
[25905.297518] elm_decode_bch_error 113
[25905.301646] reg_val 101
[25905.304260] elm_decode_bch_error 148
[25905.308013] fix errro bit_pos 2 byte_pos 350
[40799.302829] elm_decode_bch_error 113
[40799.307330] reg_val 101
[40799.309898] elm_decode_bch_error 148
[40799.313682] fix errro bit_pos 4 byte_pos 157
核心板是你们的,底板我们自己做的,所有板子都这提示,用的29F8G08ABACA nand flash。
据查大概是drivers/mtd/devices/elm.c这个函数弹出来的,但是不清楚是什么错误,要怎么弄?
发表于 2019-12-9 16:21:20 | 显示全部楼层
内核nand校验,发现nand里有数据位错误,如果只是个别位有问题,内核自己就校正过来了,如果很多,已经影响启动和运行了,就只能重新烧写了
谢谢大佬,回答的很专业,想知道为什么会发生这样的问题呢,可能的原因都有什么呢,是频繁读写nand 造成的吗,还是nand质量不好呢? 目前所有板子,都出现了这样的问题,有一块跑着跑着重启之后就挂载不上文件系统  详情 回复 发表于 2019-12-9 16:32
 楼主| 发表于 2019-12-9 16:32:33 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-9 16:21
内核nand校验,发现nand里有数据位错误,如果只是个别位有问题,内核自己就校正过来了,如果很多,已经影响 ...
目前所有板子,都出现了这样的问题,有一块跑着跑着重启之后就挂载不上文件系统了,不知道和这个校验不成功导致丢失有没有关系。
发表于 2019-12-9 17:38:32 | 显示全部楼层
是nand本身的问题,nand容量大,可擦除次数多,但是也有缺点,重启之后就挂载不上文件系统就是数据位错误影响到启动和运行了
 楼主| 发表于 2019-12-9 19:47:07 | 显示全部楼层
看来产品用这个做存储是有问题的,目前业务需要一直读写nand flash,比较尴尬。。。那遇到这这样的情况一般要怎么搞呢,自己分区搞一个恢复镜像吗,当系统启动不了的时候自动重新刷机?
发表于 2019-12-10 09:09:48 | 显示全部楼层
我们也没有好的方法,从网上找找方法吧
 楼主| 发表于 2019-12-10 10:17:27 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-10 09:09
我们也没有好的方法,从网上找找方法吧
好的,多谢了。
发表于 2019-12-10 11:15:15 | 显示全部楼层
您用我们的底板烧写启动,看看有没有问题,如果没有问题,就是您自制底板有问题,还不行的话就把完整的打印信息发过来,我们看一下具体问题在哪,
 楼主| 发表于 2019-12-13 10:36:37 | 显示全部楼层
我们程序有个小数据库,需要不停的读写nand flahs, 虽然数据量不大,在你们底板上没法跑我们的程序。我们先再试试。
 楼主| 发表于 2019-12-17 18:54:23 | 显示全部楼层
同样的操作,如果不频繁读写nand就不会这些错误,如果频繁的读写nand,这些错误就多,下面是频繁读写nand情况下跑了2天的log:
root@ok335x:~# dmesg
[    0.000000] Linux version 3.2.0 (root@ubuntu) (gcc version 4.5.3 20110311 (prerelease) (GCC) ) #61 Fri Dec 13 09:45:59 CST 2019
[    0.000000] On node 0 totalpages: 131072
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0823fc4, node_mem_map c0867000
[    0.000000]   Normal zone: 1024 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 130048 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mtdblock7 rw rootfstype=yaffs2 rootwait=1 screentype=R screensize=800x480-7 calibrate=Y laohua=N
[    0.000000] Memory: 511148k/511148k available, 13140k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0704000   (7152 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0704000 - 0xc079f000   ( 620 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc07a0000 - 0xc082ee10   ( 572 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc082ee34 - 0xc0866b20   ( 224 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:396
[    0.000196] Calibrating delay loop... 718.02 BogoMIPS (lpj=3590144)
[    0.057156] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.057293] Security Framework initialized
[    0.057399] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.057788] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.058535] devtmpfs: initialized
[    0.078550] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset
[    0.079661] print_constraints: dummy:
[    0.080018] NET: Registered protocol family 16
[    0.082141] OMAP GPIO hardware version 0.1
[    0.084695] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
[    0.086566]  omap_i2c.1: alias fck already exists
[    0.087693]  omap_hsmmc.0: alias fck already exists
[    0.088446]  da8xx_lcdc.0: alias fck already exists
[    0.088752]  omap_i2c.2: alias fck already exists
[    0.091689]  omap2_mcspi.1: alias fck already exists
[    0.091924]  omap2_mcspi.2: alias fck already exists
[    0.092204]  edma.0: alias fck already exists
[    0.092225]  edma.0: alias fck already exists
[    0.092244]  edma.0: alias fck already exists
[    0.136007] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.138296] SCSI subsystem initialized
[    0.139938] usbcore: registered new inte**ce driver usbfs
[    0.140257] usbcore: registered new inte**ce driver hub
[    0.140458] usbcore: registered new device driver usb
[    0.140771] registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
[    0.140786] Cppi41 Init Done Qmgr-base(e087a000) dma-base(e0878000)
[    0.140796] Cppi41 Init Done
[    0.140831] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3
[    0.141138] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1
[    0.157223] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 100 kHz
[    0.158943] tps65217 1-0024: TPS65217 ID 0xe version 1.2
[    0.160938] print_constraints: DCDC1: 900 <--> 1800 mV at 1500 mV
[    0.162964] print_constraints: DCDC2: 900 <--> 3300 mV at 1100 mV
[    0.164965] print_constraints: DCDC3: 900 <--> 1500 mV at 1100 mV
[    0.166967] print_constraints: LDO1: 1000 <--> 3300 mV at 1800 mV
[    0.168998] print_constraints: LDO2: 900 <--> 3300 mV at 3300 mV
[    0.170989] print_constraints: LDO3: 1800 <--> 3300 mV at 1800 mV
[    0.172993] print_constraints: LDO4: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
[    0.187222] omap_i2c omap_i2c.2: bus 2 rev2.4.0 at 100 kHz
[    0.189956] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.190594] Switching to clocksource gp timer
[    0.208767] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
[    0.208971] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
[    0.209298] MUSB0 controller's USBSS revision = 4ea20800
[    0.209323] TxFifo Empty intr disabled
[    0.209333] musb0: Enabled SW babble control
[    0.209643] musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
[    0.209664] musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
[    0.209675] musb-hdrc: setup fifo_mode 4
[    0.209706] musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
[    0.209721] musb-hdrc.0: bulk split disabled
[    0.209730] musb-hdrc.0: bulk combine disabled
[    0.210299] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at e083e000 using DMA, IRQ 18
[    0.210462] musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: dma-cppi41
[    0.210866] MUSB1 controller's USBSS revision = 4ea20800
[    0.210886] TxFifo Empty intr disabled
[    0.210895] musb1: Enabled SW babble control
[    0.211185] musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
[    0.211203] musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
[    0.211213] musb-hdrc: setup fifo_mode 4
[    0.211241] musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
[    0.211255] musb-hdrc.1: bulk split disabled
[    0.211264] musb-hdrc.1: bulk combine disabled
[    0.211339] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
[    0.211429] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.211570] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.211586] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.211601] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
[    0.211612] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0 musb-hcd
[    0.211623] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1
[    0.212547] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.212581] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.213208] musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at e084a800 using DMA, IRQ 19
[    0.213660] NET: Registered protocol family 2
[    0.213863] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.214192] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.214492] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.214668] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.214680] TCP reno registered
[    0.214694] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.214717] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.214899] NET: Registered protocol family 1
[    0.215174] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.215188] RPC: Registered udp transport module.
[    0.215197] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.215206] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.215422] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.215648] omap-gpmc omap-gpmc: GPMC revision 6.0
[    0.235222] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.235291] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.235846] yaffs: yaffs built Dec 13 2019 09:45:33 Installing.
[    0.235888] msgmni has been set to 998
[    0.239007] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.239086] io scheduler noop registered
[    0.239098] io scheduler deadline registered
[    0.239200] io scheduler cfq registered (default)
[    0.240831] da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found NHD-7.0-ATXI#-T-1 panel
[    0.241859] LCD Clock: 300000000 Divider: 7 PixClk: 40000000
[    0.251278] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    0.264917] omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
[    0.945563] console [ttyO0] enabled
[    0.949926] omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
[    0.957858] omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
[    0.965708] omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3
[    0.973548] omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
[    0.981380] omap_uart.5: ttyO5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5
[    0.989910] =====wifi_sw: register OK=====
[    1.004038] brd: module loaded
[    1.012487] loop: module loaded
[    1.016216] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy suspend method
[    1.022705] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy resume method
[    1.029445] at24 1-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.039951] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[    1.047594] omap2-nand driver initializing
[    1.051994] info->phys_base 8000000
[    1.055690] ONFI flash detected
[    1.059078] ONFI param page 0 valid
[    1.062741] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xd3 (Micron MT29F8G08ABACAWP)
[    1.071104] omap2-nand: detected x8 NAND flash
[    1.075826] Page size 4096 Select ECC BCH16
[    1.080190] Nand ECC BCH16 HW
[    1.083518] Creating 8 MTD partitions on "omap2-nand.0":
[    1.089071] 0x000000000000-0x000000200000 : "SPL"
[    1.095802] 0x000000200000-0x000000400000 : "SPL.backup1"
[    1.103066] 0x000000400000-0x000000600000 : "SPL.backup2"
[    1.110216] 0x000000600000-0x000000800000 : "SPL.backup3"
[    1.117419] 0x000000800000-0x000000a00000 : "U-Boot"
[    1.124143] 0x000000a00000-0x000000c00000 : "U-Boot Env"
[    1.131278] 0x000000c00000-0x000001400000 : "Kernel"
[    1.138567] 0x000001400000-0x000040000000 : "File System"
[    1.234071] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc
[    1.242688] OneNAND driver initializing
[    1.290660] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
[    1.297121] davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffffc
[    1.305490] davinci_mdio.0: probed
[    1.309046] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[0]: device 0:00, driver unknown
[    1.316428] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[1]: device 0:01, driver unknown
[    1.323963] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.328879] PPP BSD Compression module registered
[    1.333814] PPP Deflate Compression module registered
[    1.339082] RTL871X: module init start
[    1.343011] RTL871X: rtl8723bu v4.3.16_14189.20150519_BTCOEX20150119-5844
[    1.350094] RTL871X: build time: Dec 13 2019 09:45:46
[    1.355370] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20150119-5844
[    1.362452] usbcore: registered new inte**ce driver rtl8723bu
[    1.368541] RTL871X: module init ret=0
[    1.372699] usbcore: registered new inte**ce driver zd1201
[    1.378731] usbcore: registered new inte**ce driver cdc_ether
[    1.385156] usbcore: registered new inte**ce driver cdc_eem
[    1.391331] usbcore: registered new inte**ce driver dm9601
[    1.397232] cdc_ncm: 04-Aug-2011
[    1.400981] usbcore: registered new inte**ce driver cdc_ncm
[    1.406887] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.412285] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
[    1.419280] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.426744] usb 1-1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[    1.431750] usb 1-1: Manufacturer: Realtek
[    1.436019] usb 1-1: SerialNumber: 00e04c000001
[    1.440868] usbcore: registered new inte**ce driver usb-storage
[    1.447132] USB Mass Storage support registered.
[    1.452370] usbcore: registered new inte**ce driver usbserial
[    1.458900] USB Serial support registered for generic
[    1.522084] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[    1.528673] usbcore: registered new inte**ce driver usbserial_generic
[    1.535556] usbserial: USB Serial Driver core
[    1.540275] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    1.547152] usbcore: registered new inte**ce driver option
[    1.552996] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[    1.558339] USB Serial support registered for Vizzini USB serial port
[    1.565250] usbcore: registered new inte**ce driver vizzini
[    1.571171] USB Driver for Vizzini USB serial port: v.1.1
[    1.577014]  gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.583211]  gadget: Number of LUNs=1
[    1.587034]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.592158]  gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[    1.598161]  gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[    1.604265]  gadget: g_mass_storage ready
[    1.608462] musb-hdrc musb-hdrc.0: MUSB HDRC host driver
[    1.614070] musb-hdrc musb-hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.621900] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.628989] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.636538] usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
[    1.641729] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0 musb-hcd
[    1.647268] usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.0
[    1.652941] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.656873] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.662353] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.668736] <<-GTP-INFO->> GTP driver installing...
[    1.674387] usbcore: registered new inte**ce driver usbtouchscreen
[    1.681087] [wds tsc probe]x.min=140,x.max=3946,y.min=319,y.max=3865,x.inverted=0,y.inverted=1
[    1.690478] input: ti-tsc as /devices/platform/omap/ti_tscadc/tsc/input/input0
[    1.701319] rtc-ds1307 1-0068: rtc core: registered ds1307 as rtc0
[    1.707794] rtc-ds1307 1-0068: 56 bytes nvram
[    1.712580] forlinx rx8010_probe
[    1.716114] rtc-rx8010 1-0032: Unable to write register #23
[    1.721947] i2c i2c-1: probing for rx8010 failed
[    1.726773] rtc-rx8010: probe of 1-0032 failed with error -121
[    1.733051] i2c /dev entries driver
[    1.737426] Linux video capture inte**ce: v2.00
[    1.742633] usbcore: registered new inte**ce driver uvcvideo
[    1.748634] USB Video Class driver (1.1.1)
[    1.754204] cpuidle: using governor ladder
[    1.758987] cpuidle: using governor menu
[    1.765665] Registered led device: usr0
[    1.765918] Registered led device: usr1
[    1.766130] Registered led device: usr2
[    1.766333] Registered led device: usr3
[    1.766545] Registered led device: heartbeat
[    1.769003] usbcore: registered new inte**ce driver usbhid
[    1.774880] usbhid: USB HID core driver
[    1.779622] tiadc tiadc: attached adc driver
[    1.784509] oprofile: hardware counters not available
[    1.789780] oprofile: using timer interrupt.
[    1.794270] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[    1.799288] nf_conntrack version 0.5.0 (7986 buckets, 31944 max)
[    1.806038] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[    1.812390] xt_time: kernel timezone is -0000
[    1.817225] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.823012] ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
[    1.829718] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[    1.834652] TCP cubic registered
[    1.838025] NET: Registered protocol family 17
[    1.842724] Registering the dns_resolver key type
[    1.847694] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
[    1.855711] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.860229] mux: Failed to setup hwmod io irq -22
[    1.865873] Power Management for AM33XX family
[    1.870766] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout)
[    1.877433] Copied the M3 firmware to UMEM
[    1.881799] Cortex M3 Firmware Version = 0x181
[    1.892829] clock: disabling unused clocks to save power
[    1.900482] Detected MACID=4c:3f:d3:c8:1e:1c
[    1.906172] cpsw: Detected MACID = 4c:3f:d3:c8:1e:1e
[    1.914713] rtc-ds1307 1-0068: setting system clock to 2000-01-01 00:00:16 UTC (946684816)
[    1.924058] yaffs: dev is 32505863 name is "mtdblock7" rw
[    1.929694] yaffs: passed flags ""
[    1.933286] yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.7,"mtdblock7"
[   12.833755] yaffs: 1576 blocks to be sorted...
[   12.924047] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc
[   13.176389] usb 2-1: device v0bda p5411 is not supported
[   13.181979] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411
[   13.188970] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[   13.196434] usb 2-1: Product: 4-Port USB 2.1 Hub
[   13.201259] usb 2-1: Manufacturer: Generic
[   13.250816] hub 2-1:1.0: USB hub found
[   13.256241] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[   15.355123] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 0
[   15.355213] VFS: Mounted root (yaffs2 filesystem) on device 31:7.
[   15.383357] devtmpfs: mounted
[   15.387288] Freeing init memory: 620K
[   16.014317] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 3 using musb-hdrc
[   16.171271] usb 2-1.3: device v0781 p5571 is not supported
[   16.177005] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5571
[   16.184197] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   16.191832] usb 2-1.3: Product: Cruzer Fit
[   16.196104] usb 2-1.3: Manufacturer: SanDisk
[   16.200554] usb 2-1.3: SerialNumber: 4C530007630508105450
[   16.259198] scsi0 : usb-storage 2-1.3:1.0
[   17.702566] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Fit       1.27 PQ: 0 ANSI: 6
[   17.743101] sd 0:0:0:0: [sda] 15633408 512-byte logical blocks: (8.00 GB/7.45 GiB)
[   17.915463] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   17.920481] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[   17.930944] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   17.973252]  sda: sda1
[   17.983895] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[   18.047210] udev[821]: starting version 164
[   20.809096] net eth0: CPSW phy found : id is : 0x4dd074
[   20.946701] net eth1: CPSW phy found : id is : 0x4dd074
[   22.822215] PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
[   23.971276] PHY: 0:01 - Link is Up - 100/Full
[   28.248444] RTL871X: set bssid:00:00:00:00:00:00
[ 9620.736038] elm_decode_bch_error 113
[ 9620.740022] reg_val 101
[ 9620.742615] elm_decode_bch_error 148
[ 9620.746359] fix errro bit_pos 2 byte_pos 34
[10670.602631] elm_decode_bch_error 113
[10670.606506] reg_val 101
[10670.609065] elm_decode_bch_error 148
[10670.612844] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[17214.369004] elm_decode_bch_error 113
[17214.373180] reg_val 101
[17214.375752] elm_decode_bch_error 148
[17214.379491] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[17523.664799] elm_decode_bch_error 113
[17523.669091] reg_val 101
[17523.671715] elm_decode_bch_error 148
[17523.675467] fix errro bit_pos 0 byte_pos 249
[20946.947359] elm_decode_bch_error 113
[20946.952809] reg_val 101
[20946.955409] elm_decode_bch_error 148
[20946.959159] fix errro bit_pos 5 byte_pos 174
[39237.774328] elm_decode_bch_error 113
[39237.790883] reg_val 101
[39237.793464] elm_decode_bch_error 148
[39237.797202] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[39237.889115] elm_decode_bch_error 113
[39237.893419] reg_val 101
[39237.895987] elm_decode_bch_error 148
[39237.899734] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[39238.009657] elm_decode_bch_error 113
[39238.030730] reg_val 101
[39238.033312] elm_decode_bch_error 148
[39238.037051] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[39238.129355] elm_decode_bch_error 113
[39238.149418] reg_val 101
[39238.152101] elm_decode_bch_error 148
[39238.155857] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[39238.253083] elm_decode_bch_error 113
[39238.257319] reg_val 101
[39238.259906] elm_decode_bch_error 148
[39238.263682] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[41763.328993] elm_decode_bch_error 113
[41763.333171] reg_val 101
[41763.335723] elm_decode_bch_error 148
[41763.339446] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[41763.445550] elm_decode_bch_error 113
[41763.449414] reg_val 101
[41763.452000] elm_decode_bch_error 148
[41763.455740] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[42272.638890] elm_decode_bch_error 113
[42272.643047] reg_val 101
[42272.645609] elm_decode_bch_error 148
[42272.649348] fix errro bit_pos 4 byte_pos 140
[42972.842149] elm_decode_bch_error 113
[42972.851214] reg_val 101
[42972.853795] elm_decode_bch_error 148
[42972.857534] fix errro bit_pos 2 byte_pos 393
[52542.635621] elm_decode_bch_error 113
[52542.639825] reg_val 101
[52542.642447] elm_decode_bch_error 148
[52542.646199] fix errro bit_pos 5 byte_pos 174
[55757.555501] elm_decode_bch_error 113
[55757.559364] reg_val 101
[55757.561946] elm_decode_bch_error 148
[55757.565685] fix errro bit_pos 0 byte_pos 68
[62374.045014] elm_decode_bch_error 113
[62374.048893] reg_val 101
[62374.051477] elm_decode_bch_error 148
[62374.055236] fix errro bit_pos 0 byte_pos 39
[64828.655995] elm_decode_bch_error 113
[64828.660265] reg_val 101
[64828.662889] elm_decode_bch_error 148
[64828.666640] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[86467.666060] elm_decode_bch_error 113
[86467.670108] reg_val 101
[86467.672704] elm_decode_bch_error 148
[86467.676462] fix errro bit_pos 6 byte_pos 162
[100323.815656] elm_decode_bch_error 113
[100323.830762] reg_val 101
[100323.833456] elm_decode_bch_error 148
[100323.837286] fix errro bit_pos 0 byte_pos 167
[104039.465742] elm_decode_bch_error 113
[104039.470122] reg_val 101
[104039.472835] elm_decode_bch_error 148
[104039.476670] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[104039.612507] elm_decode_bch_error 113
[104039.616617] reg_val 101
[104039.619265] elm_decode_bch_error 148
[104039.623149] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[104039.673288] elm_decode_bch_error 113
[104039.677259] reg_val 101
[104039.679905] elm_decode_bch_error 148
[104039.683770] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[105426.050265] elm_decode_bch_error 113
[105426.054956] reg_val 101
[105426.057614] elm_decode_bch_error 148
[105426.061505] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[108934.085559] elm_decode_bch_error 113
[108934.089513] reg_val 101
[108934.092188] elm_decode_bch_error 148
[108934.096021] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[110016.666657] elm_decode_bch_error 113
[110016.671789] reg_val 101
[110016.674480] elm_decode_bch_error 148
[110016.678322] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[110016.777946] elm_decode_bch_error 113
[110016.783009] reg_val 101
[110016.785696] elm_decode_bch_error 148
[110016.789553] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[110240.259336] elm_decode_bch_error 113
[110240.264514] reg_val 101
[110240.267204] elm_decode_bch_error 148
[110240.271089] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[110425.752355] elm_decode_bch_error 113
[110425.756321] reg_val 101
[110425.758990] elm_decode_bch_error 148
[110425.762850] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110425.771975] elm_decode_bch_error 113
[110425.775913] reg_val 101
[110425.778581] elm_decode_bch_error 148
[110425.782436] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110425.816290] elm_decode_bch_error 113
[110425.821843] reg_val 101
[110425.824577] elm_decode_bch_error 148
[110425.828420] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110425.837252] elm_decode_bch_error 113
[110425.842051] reg_val 101
[110425.844740] elm_decode_bch_error 148
[110425.848581] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110425.862321] elm_decode_bch_error 113
[110425.866265] reg_val 101
[110425.868933] elm_decode_bch_error 148
[110425.872795] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110425.888065] elm_decode_bch_error 113
[110425.892277] reg_val 101
[110425.894928] elm_decode_bch_error 148
[110425.898790] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110425.908587] elm_decode_bch_error 113
[110425.912824] reg_val 101
[110425.915477] elm_decode_bch_error 148
[110425.919309] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110425.935313] elm_decode_bch_error 113
[110425.940190] reg_val 101
[110425.942890] elm_decode_bch_error 148
[110425.946755] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110425.978751] elm_decode_bch_error 113
[110425.986468] reg_val 101
[110425.989126] elm_decode_bch_error 148
[110425.992997] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110429.871453] elm_decode_bch_error 113
[110429.881232] reg_val 101
[110429.883903] elm_decode_bch_error 148
[110429.887733] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110429.902412] elm_decode_bch_error 113
[110429.911252] reg_val 101
[110429.913909] elm_decode_bch_error 148
[110429.917723] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110429.923720] elm_decode_bch_error 113
[110429.940935] reg_val 101
[110429.943610] elm_decode_bch_error 148
[110429.947453] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110429.996751] elm_decode_bch_error 113
[110430.001083] reg_val 101
[110430.003736] elm_decode_bch_error 148
[110430.007565] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110430.033791] elm_decode_bch_error 113
[110430.037737] reg_val 101
[110430.040388] elm_decode_bch_error 148
[110430.044239] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110430.063889] elm_decode_bch_error 113
[110430.067839] reg_val 101
[110430.070507] elm_decode_bch_error 148
[110430.074363] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[110440.176136] elm_decode_bch_error 113
[110440.181601] reg_val 101
[110440.184309] elm_decode_bch_error 148
[110440.188155] fix errro bit_pos 7 byte_pos 401
[113528.492378] elm_decode_bch_error 113
[113528.496334] reg_val 101
[113528.498981] elm_decode_bch_error 148
[113528.502836] fix errro bit_pos 2 byte_pos 3
[113652.799954] elm_decode_bch_error 113
[113652.804629] reg_val 101
[113652.807336] elm_decode_bch_error 148
[113652.811209] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[113667.492044] elm_decode_bch_error 113
[113667.495998] reg_val 101
[113667.498644] elm_decode_bch_error 148
[113667.502500] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[115127.902045] elm_decode_bch_error 113
[115127.906029] reg_val 101
[115127.908693] elm_decode_bch_error 148
[115127.912557] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[115128.022031] elm_decode_bch_error 113
[115128.025955] reg_val 101
[115128.028614] elm_decode_bch_error 148
[115128.032457] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[115978.515579] elm_decode_bch_error 113
[115978.519531] reg_val 101
[115978.522203] elm_decode_bch_error 148
[115978.526032] fix errro bit_pos 0 byte_pos 167
[125702.685847] elm_decode_bch_error 113
[125702.689863] reg_val 101
[125702.692546] elm_decode_bch_error 148
[125702.696383] fix errro bit_pos 6 byte_pos 320
[126840.115639] elm_decode_bch_error 113
[126840.120303] reg_val 101
[126840.122993] elm_decode_bch_error 148
[126840.126825] fix errro bit_pos 0 byte_pos 342
[133364.213531] elm_decode_bch_error 113
[133364.230933] reg_val 101
[133364.233611] elm_decode_bch_error 148
[133364.237442] fix errro bit_pos 1 byte_pos 524
[136932.092196] elm_decode_bch_error 113
[136932.099198] reg_val 101
[136932.101942] elm_decode_bch_error 148
[136932.105773] fix errro bit_pos 2 byte_pos 211
[139249.719222] elm_decode_bch_error 113
[139249.723774] reg_val 101
[139249.726437] elm_decode_bch_error 148
[139249.730294] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[142408.345796] elm_decode_bch_error 113
[142408.360820] reg_val 101
[142408.363506] elm_decode_bch_error 148
[142408.367338] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[142408.422574] elm_decode_bch_error 113
[142408.431207] reg_val 101
[142408.433876] elm_decode_bch_error 148
[142408.437706] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[142408.462354] elm_decode_bch_error 113
[142408.466475] reg_val 101
[142408.469130] elm_decode_bch_error 148
[142408.473007] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[142408.478945] elm_decode_bch_error 113
[142408.490142] reg_val 101
[142408.492861] elm_decode_bch_error 148
[142408.496683] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[142408.562463] elm_decode_bch_error 113
[142408.566419] reg_val 101
[142408.569066] elm_decode_bch_error 148
[142408.572919] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[144046.043754] elm_decode_bch_error 113
[144046.048045] reg_val 101
[144046.050734] elm_decode_bch_error 148
[144046.054568] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[146607.008307] elm_decode_bch_error 113
[146607.012713] reg_val 101
[146607.015384] elm_decode_bch_error 148
[146607.019225] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[146611.099333] elm_decode_bch_error 113
[146611.120837] reg_val 101
[146611.123526] elm_decode_bch_error 148
[146611.127355] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[147564.442482] elm_decode_bch_error 113
[147564.446483] reg_val 101
[147564.449159] elm_decode_bch_error 148
[147564.453022] fix errro bit_pos 0 byte_pos 167
[149921.795720] elm_decode_bch_error 113
[149921.799684] reg_val 101
[149921.802363] elm_decode_bch_error 148
[149921.806194] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[154088.618095] elm_decode_bch_error 113
[154088.624003] reg_val 101
[154088.626713] elm_decode_bch_error 148
[154088.630554] fix errro bit_pos 2 byte_pos 3
[154589.173367] elm_decode_bch_error 113
[154589.177332] reg_val 101
[154589.179980] elm_decode_bch_error 148
[154589.183833] fix errro bit_pos 2 byte_pos 331
[154684.044662] elm_decode_bch_error 113
[154684.048622] reg_val 101
[154684.051296] elm_decode_bch_error 148
[154684.055129] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[155059.453606] elm_decode_bch_error 113
[155059.478681] reg_val 101
[155059.481437] elm_decode_bch_error 148
[155059.485317] fix errro bit_pos 7 byte_pos 200
[156101.502414] elm_decode_bch_error 113
[156101.506369] reg_val 101
[156101.509015] elm_decode_bch_error 148
[156101.512867] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[156708.835545] elm_decode_bch_error 113
[156708.839503] reg_val 101
[156708.842178] elm_decode_bch_error 148
[156708.846009] fix errro bit_pos 5 byte_pos 209
[157759.656252] elm_decode_bch_error 113
[157759.660221] reg_val 101
[157759.662900] elm_decode_bch_error 148
[157759.666730] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[158304.363933] elm_decode_bch_error 113
[158304.368140] reg_val 101
[158304.370844] elm_decode_bch_error 148
[158304.374693] fix errro bit_pos 4 byte_pos 456
[158786.656354] elm_decode_bch_error 113
[158786.660314] reg_val 101
[158786.662986] elm_decode_bch_error 148
[158786.666821] fix errro bit_pos 3 byte_pos 431
[159284.725515] elm_decode_bch_error 113
[159284.729468] reg_val 101
[159284.732137] elm_decode_bch_error 148
[159284.735967] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[160155.275709] elm_decode_bch_error 113
[160155.279698] reg_val 101
[160155.282382] elm_decode_bch_error 148
[160155.286212] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[163664.045510] elm_decode_bch_error 113
[163664.049464] reg_val 101
[163664.052135] elm_decode_bch_error 148
[163664.055966] fix errro bit_pos 0 byte_pos 39
[170583.636195] elm_decode_bch_error 113
[170583.640373] reg_val 101
[170583.643082] elm_decode_bch_error 148
[170583.646925] fix errro bit_pos 4 byte_pos 426
[173195.313309] elm_decode_bch_error 113
[173195.317736] reg_val 101
[173195.320392] elm_decode_bch_error 148
[173195.324263] fix errro bit_pos 4 byte_pos 451
[177360.377777] elm_decode_bch_error 113
[177360.382400] reg_val 101
[177360.385058] elm_decode_bch_error 148
[177360.388887] fix errro bit_pos 0 byte_pos 124
[177667.435929] elm_decode_bch_error 113
[177667.439882] reg_val 101
[177667.442553] elm_decode_bch_error 148
[177667.446383] fix errro bit_pos 6 byte_pos 111
[178294.657545] elm_decode_bch_error 113
[178294.662860] reg_val 101
[178294.665597] elm_decode_bch_error 148
[178294.669443] fix errro bit_pos 6 byte_pos 450
[181423.357632] elm_decode_bch_error 113
[181423.361917] reg_val 101
[181423.364571] elm_decode_bch_error 148
[181423.368407] fix errro bit_pos 6 byte_pos 24
[182758.723037] elm_decode_bch_error 113
[182758.727005] reg_val 101
[182758.729670] elm_decode_bch_error 148
[182758.733540] fix errro bit_pos 0 byte_pos 167
[182758.738113] yaffs: yaffs: Block struck out
[182758.928232] yaffs: marking block 3032 bad
[182758.928543] yaffs: **>> Block 3033 retired
[182758.928555] yaffs: Block 3033 is in state 9 after gc, should be erased
[183733.055570] elm_decode_bch_error 113
[183733.059523] reg_val 101
[183733.062199] elm_decode_bch_error 148
[183733.066029] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[183733.304485] elm_decode_bch_error 113
[183733.308438] reg_val 101
[183733.311108] elm_decode_bch_error 148
[183733.314937] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[183733.659035] elm_decode_bch_error 113
[183733.663333] reg_val 101
[183733.665988] elm_decode_bch_error 148
[183733.669823] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[184430.377887] elm_decode_bch_error 113
[184430.384266] reg_val 101
[184430.386943] elm_decode_bch_error 148
[184430.390822] fix errro bit_pos 0 byte_pos 39
[184433.259338] elm_decode_bch_error 113
[184433.268558] reg_val 101
[184433.271313] elm_decode_bch_error 148
[184433.275161] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[185129.327175] elm_decode_bch_error 113
[185129.331736] reg_val 101
[185129.334439] elm_decode_bch_error 148
[185129.338283] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[186355.127189] elm_decode_bch_error 113
[186355.132720] reg_val 101
[186355.135408] elm_decode_bch_error 148
[186355.139250] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[193723.798379] elm_decode_bch_error 113
[193723.810770] reg_val 101
[193723.813445] elm_decode_bch_error 148
[193723.817275] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[193723.930339] elm_decode_bch_error 113
[193723.937698] reg_val 101
[193723.940375] elm_decode_bch_error 148
[193723.944262] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[199009.545831] elm_decode_bch_error 113
[199009.549785] reg_val 101
[199009.552453] elm_decode_bch_error 148
[199009.556283] fix errro bit_pos 0 byte_pos 68
[203221.975525] elm_decode_bch_error 113
[203221.979477] reg_val 101
[203221.982163] elm_decode_bch_error 148
[203221.985993] fix errro bit_pos 3 byte_pos 427
[204722.756173] elm_decode_bch_error 113
[204722.780785] reg_val 101
[204722.783475] elm_decode_bch_error 148
[204722.787291] fix errro bit_pos 3 byte_pos 423
[208404.167615] elm_decode_bch_error 113
[208404.173778] reg_val 101
[208404.176493] elm_decode_bch_error 148
[208404.180335] fix errro bit_pos 2 byte_pos 3
[208721.743293] elm_decode_bch_error 113
[208721.747259] reg_val 101
[208721.749909] elm_decode_bch_error 148
[208721.753764] fix errro bit_pos 0 byte_pos 39
[209528.266689] elm_decode_bch_error 113
[209528.280846] reg_val 101
[209528.283521] elm_decode_bch_error 148
[209528.287362] fix errro bit_pos 5 byte_pos 209
[217180.139142] elm_decode_bch_error 113
[217180.143156] reg_val 101
[217180.145828] elm_decode_bch_error 148
[217180.149671] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[217180.262605] elm_decode_bch_error 113
[217180.267147] reg_val 101
[217180.269824] elm_decode_bch_error 148
[217180.273695] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[217180.385947] elm_decode_bch_error 113
[217180.390245] reg_val 101
[217180.392942] elm_decode_bch_error 148
[217180.396789] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[217180.495682] elm_decode_bch_error 113
[217180.499912] reg_val 101
[217180.502613] elm_decode_bch_error 148
[217180.506454] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[217180.612080] elm_decode_bch_error 113
[217180.616150] reg_val 101
[217180.618818] elm_decode_bch_error 148
[217180.622687] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[217180.641511] elm_decode_bch_error 113
[217180.646312] reg_val 101
[217180.648970] elm_decode_bch_error 148
[217180.652835] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[218765.072070] elm_decode_bch_error 113
[218765.076025] reg_val 101
[218765.078671] elm_decode_bch_error 148
[218765.082527] fix errro bit_pos 3 byte_pos 400
[219746.373844] elm_decode_bch_error 113
[219746.378471] reg_val 101
[219746.381185] elm_decode_bch_error 148
[219746.385023] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[221047.916424] elm_decode_bch_error 113
[221047.920554] reg_val 101
[221047.923248] elm_decode_bch_error 148
[221047.927078] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[221361.711040] elm_decode_bch_error 113
[221361.715400] reg_val 101
[221361.718081] elm_decode_bch_error 148
[221361.721957] fix errro bit_pos 0 byte_pos 124
[226668.852687] elm_decode_bch_error 113
[226668.856646] reg_val 101
[226668.859296] elm_decode_bch_error 148
[226668.863159] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[227683.959061] elm_decode_bch_error 113
[227683.963051] reg_val 101
[227683.965701] elm_decode_bch_error 148
[227683.969533] fix errro bit_pos 3 byte_pos 322
[228373.058987] elm_decode_bch_error 113
[228373.063486] reg_val 101
[228373.066165] elm_decode_bch_error 148
[228373.069998] fix errro bit_pos 6 byte_pos 340
[236298.019500] elm_decode_bch_error 113
[236298.024314] reg_val 101
[236298.026975] elm_decode_bch_error 148
[236298.030854] fix errro bit_pos 0 byte_pos 39
[238000.044568] elm_decode_bch_error 113
[238000.048639] reg_val 101
[238000.051322] elm_decode_bch_error 148
[238000.055152] fix errro bit_pos 7 byte_pos 509
[239361.545587] elm_decode_bch_error 113
[239361.549548] reg_val 101
[239361.552223] elm_decode_bch_error 148
[239361.556055] fix errro bit_pos 7 byte_pos 200
[241745.743332] elm_decode_bch_error 113
[241745.747294] reg_val 101
[241745.749943] elm_decode_bch_error 148
[241745.753800] fix errro bit_pos 6 byte_pos 362
[242022.896105] elm_decode_bch_error 113
[242022.900064] reg_val 101
[242022.902734] elm_decode_bch_error 148
[242022.906567] fix errro bit_pos 1 byte_pos 111
[242450.217515] elm_decode_bch_error 113
[242450.222458] reg_val 101
[242450.225148] elm_decode_bch_error 148
[242450.228990] fix errro bit_pos 1 byte_pos 524
[245292.632550] elm_decode_bch_error 113
[245292.650767] reg_val 101
[245292.653442] elm_decode_bch_error 148
[245292.657280] fix errro bit_pos 4 byte_pos 7
[245778.825911] elm_decode_bch_error 113
[245778.829876] reg_val 101
[245778.832563] elm_decode_bch_error 148
[245778.836393] fix errro bit_pos 5 byte_pos 122
[245988.142547] elm_decode_bch_error 113
[245988.147399] reg_val 101
[245988.150060] elm_decode_bch_error 148
[245988.153940] fix errro bit_pos 7 byte_pos 40
[247519.335566] elm_decode_bch_error 113
[247519.339523] reg_val 101
[247519.342197] elm_decode_bch_error 148
[247519.346028] fix errro bit_pos 4 byte_pos 209
[248116.648936] elm_decode_bch_error 113
[248116.653346] reg_val 101
[248116.656021] elm_decode_bch_error 148
[248116.659851] fix errro bit_pos 6 byte_pos 305
[248378.199140] elm_decode_bch_error 113
[248378.203738] reg_val 101
[248378.206395] elm_decode_bch_error 148
[248378.210250] fix errro bit_pos 0 byte_pos 345
[250578.491688] elm_decode_bch_error 113
[250578.495687] reg_val 101
[250578.498369] elm_decode_bch_error 148
[250578.502230] fix errro bit_pos 2 byte_pos 229
[250912.260034] elm_decode_bch_error 113
[250912.265610] reg_val 101
[250912.268310] elm_decode_bch_error 148
[250912.272191] fix errro bit_pos 5 byte_pos 453
GMT+8, 2026-9-23 12:58
