查看: 57767|回复: 4
[Linux] 有什么办法能在构建脚本中不选择QT
发表于 2019-12-10 09:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
a40i配套的镜像构建脚本(build.sh)在 `build.sh config` 时,会弹出选择QT版本的界面。如果系统不需要QT, 有什么办法能不选择QT?
发表于 2019-12-10 10:35:11 | 显示全部楼层
build.sh config选上了,但是编译的时候默认不编译,只有执行 步骤2 编译 qt (可选) 编译才会加上qt
谢谢。但还有一个问题,就是不执行"步骤二"的条件下构建镜像,启动镜像时,终端会输出 ```log /CameraUI: error while loading shared libraries: libQt5**Widgets.so.5: cannot open shared object file: No su  详情 回复 发表于 2019-12-10 13:45
 楼主| 发表于 2019-12-10 13:45:46 | 显示全部楼层
```log
/CameraUI: error while loading shared libraries: libQt5**Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
/MediaUI: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
意思是想找QT库,但是找不到。想问一下这个错误信息能消除吗?
虽然最后还是能走到输入用户名账号这里。但是有libQt相关警告比较奇怪。
发表于 2019-12-10 15:42:41 | 显示全部楼层
可以清除,您可以找找信息来源是哪,把它删掉
谢谢。有可能是在buildroot里的QT的Demo。  详情 回复 发表于 2019-12-10 15:46
 楼主| 发表于 2019-12-10 15:46:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 06:18
