查看: 55540|回复: 17
[Linux] win下面用UUU 指定烧写文件
发表于 2019-12-10 16:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修改了内核,在win 下面用UUU 就升级内核不行吗?烧写 u-boot、内核、 文件系统到 emmc:, 能指定烧哪个吗?
发表于 2019-12-10 16:13:13 | 显示全部楼层
只能只烧uboot,其他不能选
那要是就升级内核有什么办法,不会只能全部升级吧。通过uboot TFTP 可以吗? 那要是在调试阶段怎么办?  详情 回复 发表于 2019-12-10 16:19
 楼主| 发表于 2019-12-10 16:19:38 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-10 16:13
只能只烧uboot,其他不能选
发表于 2019-12-10 16:39:03 | 显示全部楼层
因为8mm是新产品,暂时还没有这种方法
还有什么别的招没有啊,比如NFS 什么的?  详情 回复 发表于 2019-12-10 20:37
不能通过uboot 的TFTP 来写EMMC 吗? 现在ARM9 都可以啊。这样也太不方便了。  详情 回复 发表于 2019-12-10 17:54
这多调试几次,这flash 不得挂啊  详情 回复 发表于 2019-12-10 16:59
 楼主| 发表于 2019-12-10 16:59:19 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-10 16:39
因为8mm是新产品,暂时还没有这种方法
这多调试几次,这flash 不得挂啊
 楼主| 发表于 2019-12-10 17:54:24 | 显示全部楼层
因为8mm是新产品,暂时还没有这种方法
 楼主| 发表于 2019-12-10 20:37:43 | 显示全部楼层
因为8mm是新产品,暂时还没有这种方法
发表于 2019-12-11 08:35:03 | 显示全部楼层
暂时没有,以后可能会添加
就算现在用uuu 烧写。打包重新编译过的内核,怎么打包。我看文档只有SD卡的啊。难不成还非得在虚拟机上插一SD卡?不插SD卡还不能生成镜像了。  详情 回复 发表于 2019-12-17 08:49
 楼主| 发表于 2019-12-17 08:49:34 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-11 08:35
暂时没有,以后可能会添加
发表于 2019-12-17 10:46:23 | 显示全部楼层
uuu烧写不需要sd卡,烧写时把镜像文件放在uuu目录下执行命令烧写,手册上没说uuu烧写需要打包
你说的镜像文件是不是这个,flash_sd_emmc.bin,这个怎么生成,我现在单独编译了内核,这个文件也没有更新。  详情 回复 发表于 2019-12-17 11:16
 楼主| 发表于 2019-12-17 11:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 17:00:41 | 显示全部楼层
镜像文件就是用户资料的linux/镜像内的几个文件,但flash开头的文件是uboot编译出来的,uboot不开源,所以你这个文件没更新
好吧,现在这个文件系统太大了,我可以在\OK8MM-linux-fs 目录下删掉一些东西吧。有些东西占时用不上,我删掉了那些视频,还有\OK8MM-linux-fs%usr\lib 一些库,重新make , OK8MM-linux-sdk\images\rootfs.sdcard,  详情 回复 发表于 2019-12-19 08:44
 楼主| 发表于 2019-12-19 08:44:32 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-17 17:00
镜像文件就是用户资料的linux/镜像内的几个文件,但flash开头的文件是uboot编译出来的,uboot不开源,所以 ...
好吧,现在这个文件系统太大了,我可以在\OK8MM-linux-fs 目录下删掉一些东西吧。有些东西占时用不上,我删掉了那些视频,还有\OK8MM-linux-fs\usr\lib 一些库,重新make , OK8MM-linux-sdk\images\rootfs.sdcard, 没见变小呢。在哪里可以把这个文件系统搞小点。
发表于 2019-12-19 09:25:21 | 显示全部楼层
这个镜像是编译成固定大小,与内部文件无关
这个能改动哪里能暂时缩小吗?调试得时候每次都要烤这么大的文件费劲啊。  详情 回复 发表于 2019-12-19 10:06
 楼主| 发表于 2019-12-19 10:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-19 10:13:34 | 显示全部楼层
没办法做小了
希望你们赶紧出一个能单独烧写内核,boot,文件系统这些。的uboot啊。要不调试很麻烦啊。  详情 回复 发表于 2019-12-19 10:25
 楼主| 发表于 2019-12-19 10:25:55 | 显示全部楼层
\OK8MM-linux-kernel, 目录下用make menuconfig , 怎么老提示 *** Unable to find the ncurses libraries or the *** required header files. *** 'make menuconfig' requires the ncurses libraries. ***  详情 回复 发表于 2019-12-29 16:50
 楼主| 发表于 2019-12-29 16:50:04 | 显示全部楼层
*** Install ncurses (ncurses-devel) and try again.
scripts/kconfig/Makefile:202: recipe for target 'scripts/kconfig/dochecklxdialog' failed
,我按照那个装了sudo apt-get install libncurses5-dev 安装这个库,还是不灵呢。这是什么原因。公司电脑好像又可以,家里上回装了还像可以,今天又不灵了。
GMT+8, 2026-9-14 02:28
