查看: 35594|回复: 2
[硬件咨询] 调试串口不能输出信息???
发表于 2019-12-11 15:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来一直能正常使用,今天突然在超级终端没有数据输出,重启无效,更新以前能够正常使用的系统之后,开发板系统能够正常下载运行,但是超级终端无法输出调试信息且无法进入命令行cmd。和硬件同事查找问题只发现TTL端的UART1_TXD与GND用万用表测试电阻50欧姆,无法确定是否短路,最初怀疑232电路损坏,断开232电路单独使用TTL输出调试信息,但是还是无数据输出,请问这是什么原因呀
发表于 2019-12-11 17:37:37 | 显示全部楼层
您好,您是自己做的底板还是用的我们的底板?如果可以的话您可以将核心板放到其他底板上进行测试
您好 我用的飞凌配套的开发底板 我们暂时没有自己的底板 我们把核心板的UART1_TXD与GND测试也是50欧姆电阻 万用表短路测试会间断的响 不知道这个是否正常 也没有其他多的板子参考  详情 回复 发表于 2019-12-12 08:41
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:41:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 13:16
