查看: 164729|回复: 29
[Linux] ERROR: update_mbr failed
发表于 2019-12-20 17:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)开发环境:
         “OKA40i、T3-C用户资料发布记录-20191113.pdf”文件中的百度网盘下载的ubuntu12.04虚拟机。
(2)问题描述:
         "OKA40i-C&OKT3-C-Linux-软件用户手册-V1.0-20191011.pdf“中的方法,
         执行setup_env.sh安装依赖的包,后把
          OKA40i-C、OKT3-C-Linux-用户资料-2019.10.09\linux\源码\中的
          xaa, xab, xac cat成lichee.tar.gz
          解压到/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/,并cd进入,
          执行: ./build.sh, 即使用上述lichee.tar.gz包中自带的 .buildconfig,成功
      执行打包:./build.sh pack, 失败
(3)对比:
         上述虚拟机中相应目录下,自带了个lichee的目录(经对比pack文件,应该比上面(2)中的版本
         其./build.sh 失败,但
            ./build.sh pack 成功
(4)问题:
        A. 上述(2)中使用lichee.tar.gz自带的 .buildconfig, ./build.sh成功, ./build.sh pack失败,我还没有用自己的conifg,也没有修改任何代码,
        请官方技术人员,确定一下是否用这个lichee.tar.gz有问题。
        B.  我把pack中的对应脚本
              fsbuild             usr-resource.ini  split_**x.fex > /dev/null
             中的  > /dev/null去掉
              则报:
             cant open dir /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/out/usr-resourcefsbuild failed 338
            做为对比,我把./build.sh pack成功的那个也这样处理,
            也报 cant open dir /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/out/usr-resource
            即,失败,不是目录打不开的问题,而是这个fsbuild failed 338的错误,fsbuild 不开源,无法知道它的具体原因。
            请飞凌官方技术人员,帮忙查一下。
发表于 2019-12-21 16:21:39 | 显示全部楼层
没有修改任何代码的话,可能是您环境中缺少一些库导致的,您可以看一下这个链接http://www.huangea.com/?p=979
开发环境中自带的源码文件应该是不能用,
谢谢!那个网页我也搜索到了,已经安装。不行。 且,官方虚拟机中自带的那个lichee(对应:底板版本号:OKA40i-C v1.1 2019-06-28, 核心板版本号:FETA40i-C V1.1)可以 ./build.sh pack成功。 但,同样使用上面这  详情 回复 发表于 2019-12-23 10:00
 楼主| 发表于 2019-12-23 10:00:34 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-21 16:21
没有修改任何代码的话,可能是您环境中缺少一些库导致的,您可以看一下这个链接http://www.huangea.com/?p= ...
但,同样使用上面这个ubuntun虚拟机(来自飞凌百度网盘),最新的lichee(20191014发布的那个)./build.sh pack却不行。
发表于 2019-12-23 14:25:31 | 显示全部楼层
您再确定一下操作步骤有没有错,您是否用md5sum lichee.tar.gz命令检验文件是否和资料中的一致,一致的话试试重下载一个开发环境,我试了一下,编译和打包都没问题
我现在定位到问题为: ./build.sh pack 时 usr-resource.fex生成失败(/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/pack文件的553行): fsbuild usr-resource.ini split_**x.fex > /dev/  详情 回复 发表于 2019-12-24 11:41
lichee的md5sum正确;虚拟机应该正确,否则VMware应该打开失败。我再测试下,看看能不能发现新的线索。  详情 回复 发表于 2019-12-23 15:23
 楼主| 发表于 2019-12-23 15:23:34 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-23 14:25
您再确定一下操作步骤有没有错,您是否用md5sum lichee.tar.gz命令检验文件是否和资料中的一致,一致的话试 ...
 楼主| 发表于 2019-12-24 11:32:37 | 显示全部楼层
我现在定位到问题为:
出错时,报:fsbuild failed 338
则,usr-resource.fex生成失败,导致后面update_mbr时打开失败,报:unable to open file usr-resource.fex
即原因是usr-resource.fex生成失败,出错的信息为: fsbuild failed 338。
 楼主| 发表于 2019-12-24 11:41:08 | 显示全部楼层
我现在定位到问题为:
发表于 2019-12-24 16:15:35 | 显示全部楼层
您看下usr-resource.ini里的是size=6810624吗,tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/default/sys_partition_linux.fex里最后是
[partition]
    name         = usr
    size         = 13621248
    downloadfile = "usr-resource.fex"
        user_type    = 0x8000
是: name = usr size = 13621248 downloadfile = "usr-resource.fex" user_type = 0x8000 把size=6810624,也不行。  详情 回复 发表于 2019-12-25 15:03
 楼主| 发表于 2019-12-25 15:03:03 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-24 16:15
您看下usr-resource.ini里的是size=6810624吗,tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/default/sys_partitio ...
是:
[partition]
    name         = usr
    size         = 13621248
        user_type    = 0x8000
把size=6810624,也不行。
 楼主| 发表于 2019-12-26 09:09:40 | 显示全部楼层
新测试:
gdb跟踪fsbuild             usr-resource.ini  split_**x.fex,发现BuildFileSystemOnly返回的指针为0,
对比行552
fsbuild             boot-resource.ini  split_**x.fex > /dev/null
这个成功,BuildFileSystemOnly返回的指针不为0。
发表于 2019-12-26 10:30:09 | 显示全部楼层
把你的操作过程发出来或发给销售,虚拟机用户登录开始,到解压缩代码,到使用的每一个命令。每一步都发出来,我再看一下是不是有问题
原因找到了: 直接用飞凌的虚拟机就行, 不要在虚拟机上按照手册(OKA40i-C&OKT3-C-Linux-软件用户手册-V1.0-20191011.pdf的4.3部分)安装依赖包。否则会导致./build.sh pack失败(已经测试过v1.1/1.2的均失败)。  详情 回复 发表于 2019-12-26 15:12
 楼主| 发表于 2019-12-26 15:12:35 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2019-12-26 10:30
把你的操作过程发出来或发给销售,虚拟机用户登录开始,到解压缩代码,到使用的每一个命令。每一步都发出来 ...
原因找到了:
直接用飞凌的虚拟机就行,
不要在虚拟机上按照手册(OKA40i-C&OKT3-C-Linux-软件用户手册-V1.0-20191011.pdf的4.3部分)安装依赖包。否则会导致./build.sh pack失败(已经测试过v1.1/1.2的均失败),可能有些库升级后,sdk中的调用不兼容。
感谢您这几天的支持。
后继的测试,等我们的底板做出来再进行,有问题,再向您请教。
A40i/T3/T507/T527通行证i.MX6UL通行证RK3568通行证RK3588通行证FCU11xx通行证FCU2201通行证FCU2401通行证
发表于 2020-6-7 18:46:44 | 显示全部楼层
你好 我也是按照OKA40i-C&OKT3-C-Linux-软件用户手册-V1.0-20191011.pdf的4.3部分安装依赖了 ,也出现了这个问题,目前还是这样了
发表于 2020-7-24 15:42:00 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,难道一定要用虚拟机么?
发表于 2020-7-24 15:51:32 | 显示全部楼层
我是新装的linux-mint,就卡在pack这一步了。
发表于 2020-7-24 16:16:08 | 显示全部楼层
您好,我根据以上链接修改后执行./build.sh pack还是报错:  详情 回复 发表于 2021-3-18 15:46
您好,我也遇到此帖说的问题了,我按您链接的地址去更改的时候,这个/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/.config地址下我没有这个.config文件是什么问题呢?能帮忙分析下不?谢谢  详情 回复 发表于 2021-2-25 15:56
谢谢,经过研究,我在usr-resource目录中建立了一个空目录usr-resource 将usr-resource.ini 中的size改为13621248可以编译通过,如果不改根分区大小,这样改有没有问题?  详情 回复 发表于 2020-7-24 16:43
发表于 2020-7-24 16:43:03 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2020-7-24 16:16
可以试试修改分区大小
http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=372
发表于 2020-7-26 21:22:02 | 显示全部楼层
为什么修改lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/default/sys_partition_linux.fex文件中的rootfs大小并不生效呢?
rootfs分区大小配置文件在tools/pack/out/sys_partition.fex中,该文件在执行./buld.sh pack时自动修改,rootfs的大小同样也是被动修改。  详情 回复 发表于 2020-11-27 10:56
发表于 2020-11-27 10:56:30 | 显示全部楼层
snowy 发表于 2020-7-26 21:22
为什么修改lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/default/sys_partition_linux.fex文件中的rootfs大 ...
发表于 2021-2-25 15:56:33 | 显示全部楼层
可以试试修改分区大小
GMT+8, 2026-9-21 06:18
