查看: 44461|回复: 8
[Android] 求助!!如何修改A40i开发板开机画面
发表于 2020-1-2 11:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的A40i开发板,开机的时候前几秒一直黑屏,然后会出现allwinner的画面,最后才会进入系统,想问一下具体怎么修改开机时候的动画或者Logo图片呀?????
发表于 2020-1-2 14:45:29 | 显示全部楼层
修改logo图片可参考手册,动画可以提供一个参考,不同的地方自行修改
将动画放入:device/vendor-name/device-name/media/bootanimation.zip
bootanimation 格式:bootanimation.zip 包含 part0 part1 文件夹和 desc.txt 文件,part0,part1 文件夹里面放的是动画拆分的图片,格式为 png 或 jpg。desc.txt 文件内容如下:
800 480 15
p 1 0 part0
p 0 0 part1
说明:
第一行:800 为宽度,480 为高度,15 为帧数。第二行开始 p 为标志符,接下来第二列为循环
次数(0为无限循环),第三项为两次循环之间间隔的帧数,第四项为对应的目录名。播放动画时会
按照图片文件名顺序自动播放。
打包格式要求:
windows 使用 winrar 打包,选择 ZIP 格式,压缩标准要选“储存”;linux 下,zip -0
-r ../bootanimation.zip ./* linux 命令使用-0 指定压缩等级为最低等级 stored,即只归档不压缩,否则可
能由于包格式问题引起动画显示为黑屏。打包完之后修改其权限值:chmod 777 bootanimation.zip
谢谢兄弟!  详情 回复 发表于 2020-1-3 13:59
点评回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-1-3 13:59:04 | 显示全部楼层
将动画放入:device/vendor-name/d ...
谢谢兄弟!
发表于 2020-3-11 15:01:37 | 显示全部楼层
兄弟,借楼问一下,可以修改这个动画显示的时长吗?
发表于 2020-3-11 16:10:44 | 显示全部楼层
一般来说可以增加时长,不能缩短,您要是想缩短开机时间,可以裁剪系统,减少服务进程,也可实现缩短开机画面和开机时间
借楼问一下,请问OKT3在编译内核时用的是哪个配置文件,是这个吗?(sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig)我在使用make gconfig修改该文件时,发现即便不做任何修改,生成的.config仍然与sun8iw11p1smp_oka40i_c_defc  详情 回复 发表于 2020-3-26 14:17
发表于 2020-3-26 14:17:41 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-3-11 16:10
一般来说可以增加时长,不能缩短,您要是想缩短开机时间,可以裁剪系统,减少服务进程,也可实现缩短开机画 ...
借楼问一下,请问OKT3在编译内核时用的是哪个配置文件,是这个吗?(sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig)我在使用make gconfig修改该文件时,发现即便不做任何修改,生成的.config仍然与sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig存在很大的差别。且时常会因为取消了某些配置而导致内核编译出错(比如,在配置中取消printk)。
所以有两个问题想询问一下:
1.OKT3使用的内核配置文件是否是arch/arm/configs/sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig
2.修改配置后是否还需要修改linux内核源码以保证编译顺利、
发表于 2020-3-26 15:07:15 | 显示全部楼层
1.配置文件应该就是这个。2.得看其他地方是否用到了这个,如果其他地方用了,又没有配置,可能就出错了,有些配置不在这个文件,详见原厂资料
好的,谢谢反馈。  详情 回复 发表于 2020-3-26 16:25
发表于 2020-3-26 16:25:37 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-3-26 15:07
1.配置文件应该就是这个。2.得看其他地方是否用到了这个,如果其他地方用了,又没有配置,可能就出错了,有 ...
好的,谢谢反馈。
发表于 2022-3-24 08:31:59 | 显示全部楼层
请问这个文件夹的位置如何找啊?
GMT+8, 2026-9-19 11:35
