查看: 31945|回复: 9
[Ubuntu] 需要使用msata接口,需要怎样配置?
LS1043A\46A通行证LS1028A通行证
发表于 2020-1-13 18:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因项目需要,我们要使用SATA接口:
1. 怎样配置mSata的RCW。
2. mSata可以转成sata接口吗?
发表于 2020-1-14 09:05:55 | 显示全部楼层
1043需要修改才能用mSATA,mSata可以转成sata接口,您可以自行尝试,1046支持mSATA和SATA。rcw要修改文件flexbuild/packages/firmware/rcw/ls1043ardb/RR_FQPP_1455/rcw_1600_qspiboot.rcw
将SRDS_PRTCL_S1的值改成13656;
将SRDS_PLL_REF_CLK_SEL_S1的值改成0;
MEM_PLL_RAT=16
CGA_PLL1_RAT=16
CGA_PLL2_RAT=10
-SRDS_PRTCL_S1=5205
+SRDS_PRTCL_S1=13656
FM1_MAC_RAT=1
-SRDS_PLL_REF_CLK_SEL_S1=2
+SRDS_PLL_REF_CLK_SEL_S1=0
并且添加内容:
write 0x57015c, 0x40100000
write 0x570600, 0x00000000
write 0x570604, 0x40100000
+// sata serdes
+write 0xeb08c4, 0x844500aa
+write 0xeb1300, 0x80104e20
+write 0xeb08dc, 0x00502880
.end
编译生成firmware_ls1043ardb_uboot_qspiboot.img即可
注意:开发板上电时需要将拨码3拨到ON
Hi zhichao: 因为疫情我的msata硬盘还没有回来,因此没办法测试这个配置的正确性,所以我研究了下这个配置。 在设置sata serdes的pbi命令中比如: 在芯片中serdes地址是在0x1ea_0000h的位置在,而0xeb08c4是  详情 回复 发表于 2020-2-25 17:39
发表于 2020-1-14 13:25:50 | 显示全部楼层
您用的板子是1043还是1046
 楼主| 发表于 2020-1-15 19:28:44 | 显示全部楼层
我的是1043
 楼主| 发表于 2020-1-15 19:33:59 | 显示全部楼层
更新后发现无法连接上网络了
  1. lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
  2.         inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
  3.         inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
  4.         loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
  5.         RX packets 14  bytes 878 (878.0 B)
  6.         RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
  7.         TX packets 14  bytes 878 (878.0 B)
  8.         TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  9. lxcbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
  10.         inet 10.0.3.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 0.0.0.0
  11.         ether 00:16:3e:00:00:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)
  12.         RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
  13.         RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
  14.         TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
  15.         TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  16. virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
  17.         inet 192.168.122.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.122.255
  18.         ether 52:54:00:ef:a1:22  txqueuelen 1000  (Ethernet)
  19.         RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
  20.         RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
  21.         TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
  22.         TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  1. Err:1 http://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease
  2.   Temporary failure resolving 'packages.ros.org'
  3. Err:2 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu bionic InRelease
  4.   Temporary failure resolving 'ppa.launchpad.net'
  5. Err:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security InRelease
  6.   Temporary failure resolving 'ports.ubuntu.com'
  7. Err:4 http://us.ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic InRelease
  8.   Temporary failure resolving 'us.ports.ubuntu.com'
  9. Err:5 http://us.ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates InRelease
  10.   Temporary failure resolving 'us.ports.ubuntu.com'
  11. Reading package lists... Done
  12. W: Failed to fetch http://us.ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/dists/bionic/InRelease  Temporary failure resolving 'us.ports.ubuntu.com'
  13. W: Failed to fetch http://us.ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/dists/bionic-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'us.ports.ubuntu.com'
  14. W: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/dists/bionic-security/InRelease  Temporary failure resolving 'ports.ubuntu.com'
  15. W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/dists/bionic/InRelease  Temporary failure resolving 'ppa.launchpad.net'
  16. W: Failed to fetch http://packages.ros.org/ros/ubuntu/dists/bionic/InRelease  Temporary failure resolving 'packages.ros.org'
  17. W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
发表于 2020-1-16 09:15:50 | 显示全部楼层
有些配置冲突导致的,有的网口还可使用,可以看下rcw配置表确定哪个网口能用
开发板上的网口我都插过了呢,网口上的灯在闪,但系统无法访问网络。您能帮看下吗?刚接触这个板子。  详情 回复 发表于 2020-1-16 09:34
 楼主| 发表于 2020-1-16 09:34:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-16 16:39:22 | 显示全部楼层
两者之间配置冲突,暂时没办法解决,所以我们没配置rcw,保证网口能用,您自己尝试一下吧
 楼主| 发表于 2020-1-19 16:25:55 | 显示全部楼层
经过与技术支持沟通,只sata模式下只能用fm1-mac3,需要配置静态及动态IP及DNS,在软件测试文档4.1节,系统默认只有fm1-mac6.network这个文档,要新建一个fm1-mac3.network并配置,现在可以正常通讯。
 楼主| 发表于 2020-2-25 17:39:05 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-1-14 09:05
1043需要修改才能用mSATA,mSata可以转成sata接口,您可以自行尝试,1046支持mSATA和SATA。rcw要修改文件fl ...
Hi zhichao:
  1. write 0xeb08c4, 0x844500aa
在芯片中serdes地址是在0x1ea_0000h的位置上,而0xeb08c4是哪个寄存器呢?
GMT+8, 2026-10-4 14:09
