查看: 27320|回复: 3
[硬件咨询] OK1061 無法初始化網口PHY
i.MX RT通行证
发表于 2020-2-3 10:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,
我使用OK16061-S開發板, 執行範例程式,  結果debug port吐出 "Cannot initialize PHY... "
透過debugger, 可以發現PHY_Read 在讀取indentifier #1時, 永遠讀出值都是65535。 而不是正確的0x22U
請問這個狀況該如何排除?
謝謝~
发表于 2020-2-3 14:24:47 | 显示全部楼层
您好,您使用的是官方提供的网络测试例程吗?
是的! 每個網路相關例程都一樣。 舉例來講... lwip_httpsvr_freertos 或 lwip_dhcp_freertos都一樣的。 不用freertos版, 用bare metal版本也是一樣的。 因為問題在PHY一開始就無法init。 底層都是用相同的fsl_  详情 回复 发表于 2020-2-3 14:50
i.MX RT通行证
 楼主| 发表于 2020-2-3 14:50:10 | 显示全部楼层
是的! 每個網路相關例程都一樣。
底層都是用相同的fsl_PHY.c 。
发表于 2020-2-5 12:02:26 | 显示全部楼层
您用的开发板是我们原厂的吗,可以先试试用我们开发板demo测试网络是否能用
GMT+8, 2026-9-21 06:18
