查看: 49651|回复: 12
[硬件咨询] RT1061用DAP仿真器调试和烧写都不成功
i.MX RT通行证
发表于 2020-2-11 13:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的OK1061开发板按照用户手册上连接的DAPlink仿真器,但是烧写代码一直不成功?引脚确认过多次是按照说明连接了4根引脚线的。求教下哪里问题,谢谢?
发表于 2020-2-11 14:28:21 | 显示全部楼层
具体报的是什么错,参考一下手册上提供的故障处理解决方法有用吗
i.MX RT通行证
 楼主| 发表于 2020-2-12 21:09:33 | 显示全部楼层
按照手册多次插拔上电还是一样的,还是提示SWD/JTAG communication failure.
发表于 2020-2-13 09:46:59 | 显示全部楼层
您可以试试按照手册仔细操作一下,试试更改拨码,故障处理里其他的方法里有,还不行的话把程序打印信息发出来
i.MX RT通行证
 楼主| 发表于 2020-2-13 11:58:28 | 显示全部楼层
我的开发板没看到K4拨码开关。。
1.开发板上电,插上daplink后 串口出现 测试程序界面
OKRT1061-S Board function testing...
Please Select the Test_Example:
1: GPIO_LED/EEPROM/USB_HOST_OTG/USER_KEY
2: CAN
3: SAI
4: UART2/WDOG
5: RTC
6: ENET1
7: ENET2
8: KPP
2. 打开keil5 debug选项后 选择CMSIS-DAP  能看到 0x0BD1147  ARM coresight SW-DP的选项。 这时候串口界面又出现一次测试界面。
2: CAN
3. 选择 gpio_led_out debug 进行编译完后,点击 start debug
5.这时候就出现 示SWD/JTAG communication failure.  同时,串口界面再次显示
发表于 2020-2-13 13:55:52 | 显示全部楼层
您可以先试试usb烧写,看看能不能用,一般这种情况可以检查线路是否有问题,驱动有没有识别,拨码开关是不是有错误,操作步骤是不是有问题
i.MX RT通行证
 楼主| 发表于 2020-2-14 13:51:44 | 显示全部楼层
usb可以,现在需要在线仿真调试。按照故障方法还是一样情况,就是上电后插入dpalink,然后再debug选项可以看到 0x0BD1147  ARM coresight SW-DP的选项。
1)然后点击ok返回keil5 界面后,再次点击 魔术棒-》debug-> setting-> 然后之前的“0x0BD1147  ARM coresight SW-DP”就又变成“SWD/JTAG communication failure”
2)有时候 一直是ok的“0x0BD1147  ARM coresight SW-DP”,然后一点击 在线仿真调试debug,就出现“SWD/JTAG communication failure”
连接如下:
设备管理器出现的一个是usb转串口,一个是daplink仿真器
https://imgchr.com/i/1Xfb0x
上电配置后 可以看到
但是过一会在去查看配置,就出现失败:
发表于 2020-2-14 15:01:28 | 显示全部楼层
能远程吗,teamviewer或者QQ,可以让工程师看一下,像是硬件问题
i.MX RT通行证
 楼主| 发表于 2020-2-14 16:20:16 | 显示全部楼层
补上面图片
帮忙看下吧,我按照文档描述试过了N次了,都是刚开始 能看到“0x0BD1147  ARM coresight SW-DP”, 然后点击ok后返回后,再次去查看又出现“SWD/JTAG communication failure。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
i.MX RT通行证
 楼主| 发表于 2020-2-14 17:06:02 | 显示全部楼层
经过技术支持,已经解决,多谢。
楼主怎么解决的?说一下吧  详情 回复 发表于 2021-7-20 09:37
发表于 2021-7-20 09:37:04 | 显示全部楼层
wpneu 发表于 2020-2-14 17:06
经过技术支持,已经解决,多谢。
楼主怎么解决的?说一下吧
我也有同样的问题。 如何解决?  详情 回复 发表于 2022-3-16 01:48
i.MX RT通行证
发表于 2022-2-24 17:56:05 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况,请问怎么解决的呢
发表于 2022-3-16 01:48:11 | 显示全部楼层
效果也很好 发表于 2021-7-20 09:37
楼主怎么解决的?说一下吧
我也有同样的问题。 如何解决?
GMT+8, 2026-9-21 15:50
