查看: 21284|回复: 13
[uCLinux] OK1052主板带触摸屏坐标异常问题
i.MX6UL通行证FCU11xx通行证
发表于 2020-2-17 19:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,
用OK1052主板带触摸显示屏,用sdk中的OK1052-C/linux-cortexm-2.5.0/A2F/tslib进行测试,发现坐标存在漂移。触摸屏配置文件内容如下:
module pthres pmin=1
module variance delta=10
module dejitter delta=100
module linear
用ts_calibrate校准后,用ts_printf测试数据如下所示:
1543271642.919325:    402    216    311
1543271642.927603:    406    221    294
1543271642.944756:    410    223    283
1543271642.958075:    409    224    250
1543271642.973684:    412    228    214
1543271642.977629:    414    229    183
1543271642.977629:    415    230    159
1543271643.009337:    411    230    165
1543271643.017602:    400    209    205
1543271643.031986:    402    220    238
1543271643.055472:    358    195      0
1543271644.294730:    351    215    742
1543271644.307774:    354    210    497
1543271644.323444:    393    234    188
1543271644.327615:    392    234    168
1543271644.337615:    391    235    157
1543271644.337615:    391    235    155
1543271644.359332:    390    233    147
1543271644.367601:    389    228    139
1543271644.381982:    388    223    145
1543271644.392353:    386    219    149
1543271644.403018:    390    203    226
1543271644.416529:    271    190      0
正常x坐标是390,最后一个变到了271,这个可能是什么问题导致坐标漂移?该如何解决此问题?
谢谢!
发表于 2020-2-18 09:56:41 | 显示全部楼层
影响使用吗,一般不影响使用的话没必要修改
 楼主| 发表于 2020-2-18 10:09:05 | 显示全部楼层
你好,影响使用啊,本来点右下角坐标的按钮,跑到中间了,误点了。
这个问题要调整哪些参数?
发表于 2020-2-18 10:59:38 | 显示全部楼层
您用的是什么屏呢
 楼主| 发表于 2020-2-18 11:33:47 | 显示全部楼层
使用你们OK1052开发版自带的触摸显示屏4.3寸电阻屏。
是在你们淘宝官网上买的。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-15874566509.12.414f4caaFsS8DD&id=38080648196
发表于 2020-2-18 11:42:51 | 显示全部楼层
有壳吗,有的话去掉再试试
 楼主| 发表于 2020-2-18 11:49:45 | 显示全部楼层
有壳,去掉试过了,也是一样的错误。
这可能会是什么问题引起的?该如何解决?
发表于 2020-2-18 13:56:58 | 显示全部楼层
由于疫情还没复工,您着急吗,等复工后帮您改可以吗
 楼主| 发表于 2020-2-18 14:19:30 | 显示全部楼层
您好,我们已经复工了,您再试试重新烧写行不行,不行的话再帮您看看  详情 回复 发表于 2020-2-21 08:21
发表于 2020-2-18 17:15:48 | 显示全部楼层
复工会有通知,请耐心等一下
发表于 2020-2-21 08:21:39 | 显示全部楼层
固件已经刷过了,用你们的sdk,还是不行;麻烦您那边帮我看看,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-2-21 16:51
 楼主| 发表于 2020-2-21 16:51:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-24 09:53:40 | 显示全部楼层
您好,麻烦帮忙看下这个问题,谢谢!
发表于 2020-2-24 15:45:43 | 显示全部楼层
工程师今天不在,之后帮您看好吧
GMT+8, 2026-9-21 06:18
