查看: 10378|回复: 4
ok6410的BSP问题
发表于 2011-7-5 02:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下startup.s文件,感觉有点问题,下面这一段应该是一个点灯(用作输出)的代码,将GPN12-15的灯点亮,用来判断程序代码是否运行,而开发板的GPN12-15是用作输入的。从此处我感觉你们的BSP代码是有问题的,安装了你们的BSP,下载程序在DNW压根就没反应。
    MACRO
        LED_ON     $data
        ldr          r10, =GPNPUD
        ldr          r11, [r10]
        bic          r11, r11, #0xFF000000     ; Pull-Up-Down Disable
        str          r11, [r10]
        ldr          r10, =GPNDAT
        ldr          r11, [r10]
        bic          r11, r11, #0xF000
        ldr          r12, =$data
        mov          r12, r12, lsl #12     ; [15:12]
        orr          r11, r11, r12
        str          r11, [r10]
        ldr          r10, =GPNCON
        ldr          r11, [r10]
        orr          r11, r11, #0x55000000     ; GPN[15:12] Output .
        str          r11, [r10]
    MEND
发表于 2011-7-5 08:16:54 | 显示全部楼层
代码不用质疑,这么多用户都在使用~
你烧写的过程是什么?
 楼主| 发表于 2011-7-5 10:24:09 | 显示全部楼层
不用质疑我的烧写过程,我用你们光盘自带的是可以烧的,安装的那个BSP我编译过后,就是烧不了
发表于 2011-7-6 07:59:45 | 显示全部楼层
烧写完,dnw里的信息抓上来看看吧~
cincker 该用户已被删除
发表于 2011-7-11 21:17:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 04:01
