查看: 37258|回复: 17
[Linux] 求助该如何解决。OK335xD,SD卡烧录程序失败。
发表于 2020-3-15 16:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照linux手册,在win7环境下使用tool文件夹下格式化工具格式化SD卡后拷贝相关文件。都是以下打印信息
以下是打印信息:
U-Boot SPL 2011.09 (Jun 29 2017 - 10:51:43)
Booting from MMC...
OMAP SD/MMC: 0
reading u-boot.img
reading u-boot.img
U-Boot 2011.09 (Jun 29 2017 - 10:51:43)
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
WARNING: Caches not enabled
Did not find a recognized configuration, assuming General purpose EVM in Profile 0 with Daughter board
NAND:  HW ECC BCH16 Selected
ONFI flash detected
ONFI param page 0 valid
HW ECC BCH8 Selected
Detect MT29F2G08
256 MiB
MMC:   OMAP SD/MMC: 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
ECC: uncorrectable.
error count 0
NAND read from offset a00000 failed -74
*** Warning - readenv() failed, using default environment
385078 bytes read
发表于 2020-3-16 10:28:12 | 显示全部楼层
您是否更改了拨码开关,检查一下SD卡或更换其他牌子的SD卡试试
谢谢回复。拨码开关按手册拨动的。两边也都试过。SD卡是配套买的,存储读取都没什么问题。从log上能看出是什么问题吗  详情 回复 发表于 2020-3-16 21:48
 楼主| 发表于 2020-3-16 21:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 10:15:36 | 显示全部楼层
你选择的镜像和开发版一致吗,是1gnand还是256mnand,是否修改过源码或改过底板呢
镜像我1G和256M的都试过。没更改过源码和地板。按照手册步骤执行的  详情 回复 发表于 2020-3-19 15:19
 楼主| 发表于 2020-3-19 15:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-19 17:59:27 | 显示全部楼层
能把您的操作步骤发出来吗,我看看您是否有操作问题
好的 环境:windows7 2.1核心板 2.3底板 配套金士顿SD卡4G内存 class4 操作方式一、 1.HPUSBFW(配套格式化SD卡工具)格式化SD卡 2.拷贝资料盘A/linux/bin/kernel/sdio/uImage、/logo/logo.bmp、/rootfs/256M/ubi.i  详情 回复 发表于 2020-3-20 09:33
 楼主| 发表于 2020-3-20 09:33:42 | 显示全部楼层
好的
操作方式一、
2.拷贝资料盘A/linux/bin/kernel/sdio/uImage、/logo/logo.bmp、/rootfs/256M/ubi.img、/uboot/256M/batch/MLO和u-boot.img
3.插入SD卡到开发板,拨码到on。打印log如发帖的那些,屏幕有log闪动.
操作方式二、
2.拷贝资料盘A/linux/bin/kernel/sdio/uImage、/logo/logo.bmp、/rootfs/256M/ubi.img、/uboot/256M/MLO和u-boot.img
操作方式三、
同一,rootfs和uboot文件夹使用1G文件夹下的文件
操作方式三、
同二,rootfs和uboot文件夹使用1G文件夹下的文件
无限重启,并重复打印log  详情 回复 发表于 2020-3-20 09:44
 楼主| 发表于 2020-3-20 09:44:57 | 显示全部楼层
Hunter_up 发表于 2020-3-20 09:33
好的
操作方式一、
无限重启,并重复打印log
发表于 2020-3-20 10:13:42 | 显示全部楼层
您用的资料是哪一版的,用新版资料吧,新版资料应该没问题
新版资料也试了256M的两个,还是不得行。。(OK335XD+(512M_256Mnand)+console.sd_burn、OK335XD+(512M_256Mnand)+qt.sd_burn)。请问还有其他办法吗  详情 回复 发表于 2020-3-20 21:13
版本应该是2017年之前的。不知道该怎么查。。指导手册第一页日期是2017 07.xx来着  详情 回复 发表于 2020-3-20 11:04
我看最新资料是20190430的。我这板子有点老了。比较担心能不能兼容。晚上我回去试一下先  详情 回复 发表于 2020-3-20 11:03
 楼主| 发表于 2020-3-20 11:03:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-20 11:04:44 | 显示全部楼层
07.xx来着
 楼主| 发表于 2020-3-20 21:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 08:55:40 | 显示全部楼层
我看了一下,您用的v2.1核心板可以用15年1月到16年1月发布的资料,15年以前或16年下半年以后发布的资料不适用,您再试一下好吗
2015版本的LOG打印结果。居然有打印日期,之前的log都没注意呢。结果看来是一样的。是不是存储芯片坏了 U-Boot SPL 2011.09 (Jun 30 2015 - 08:53:51) Texas Instruments Revision detection unimplemented Booti  详情 回复 发表于 2020-3-21 15:41
我也挺想这样做的的,但是资料不好找,官网的都已经失效了。。。  详情 回复 发表于 2020-3-21 15:08
 楼主| 发表于 2020-3-21 15:08:49 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-3-21 08:55
我看了一下,您用的v2.1核心板可以用15年1月到16年1月发布的资料,15年以前或16年下半年以后发布的资料不适 ...
我也挺想这样做的的,但是资料不好找:'(,官网的都已经失效了。。。
 楼主| 发表于 2020-3-21 15:41:17 | 显示全部楼层
Booting from MMC...
OMAP SD/MMC: 0
reading u-boot.img
reading u-boot.img
U-Boot 2011.09 (Jun 30 2015 - 08:53:51)
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
ONFI flash detected
Detect MT29F2G08
256 MiB
MMC:   OMAP SD/MMC: 0
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
ECC: uncorrectable.
230456 bytes read
发表于 2020-3-21 15:55:17 | 显示全部楼层
可能是开发板有损坏,您可以联系销售,看看能不能让售后给您看看
有什么方法能明确问题出在哪里吗?因为到目前为止我都没定位到问题到底会出在哪里,感觉很模糊。  详情 回复 发表于 2020-3-22 13:38
 楼主| 发表于 2020-3-22 13:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-23 08:50:30 | 显示全部楼层
暂时还看不出来哪有问题
GMT+8, 2026-9-23 13:01
