查看: 46359|回复: 9
[Linux] 按手册对uboot执行make后报错,可能是路径问题
发表于 2020-4-3 19:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
# make
for dir in tools examples post post/cpu ; do make -C $dir _depend ; done
make[1]: 进入目录“/forlinx/uboot1.1.6/tools”
/bin/sh: 3: gcc: not found
make[1]: *** 没有规则可制作目标“.depend”,由“_depend” 需求。 停止。
make[1]: 离开目录“/forlinx/uboot1.1.6/tools”
make[1]: 进入目录“/forlinx/uboot1.1.6/examples”
make[1]: 对“_depend”无需做任何事。
make[1]: 离开目录“/forlinx/uboot1.1.6/examples”
make[1]: 进入目录“/forlinx/uboot1.1.6/post”
make[1]: 离开目录“/forlinx/uboot1.1.6/post”
make[1]: 进入目录“/forlinx/uboot1.1.6/post/cpu”
make[1]: 离开目录“/forlinx/uboot1.1.6/post/cpu”
make -C tools all
gcc -Wall -pedantic -idirafter /forlinx/uboot1.1.6/include -idirafter /forlinx/uboot1.1.6/include2 -idirafter /forlinx/uboot1.1.6/include -DTEXT_BASE=0xCFE00000 -DUSE_HOSTCC -O -c -o img2srec.o img2srec.c
make[1]: gcc: Command not found
/forlinx/uboot1.1.6/config.mk:234: recipe for target 'img2srec.o' failed
make[1]: *** [img2srec.o] Error 127
Makefile:281: recipe for target 'tools' failed
make: *** [tools] Error 2
我使用的编译器不是手册里面那种,出错可能是因为手册内提供的uboot有一些路径设置和我的不一样。请问,我该怎么修改,改哪些文件,depend又是哪个?
 楼主| 发表于 2020-4-4 17:03:55 | 显示全部楼层
# make
make -C tools all
Makefile:280: recipe for target 'tools' failed
换用手册提供的交叉编译器后结果一样。
发表于 2020-4-7 09:18:39 | 显示全部楼层
您用的是哪块开发板
是OK6410-A  详情 回复 发表于 2020-4-8 19:07
 楼主| 发表于 2020-4-8 19:07:35 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-4-7 09:18
您用的是哪块开发板
是OK6410-A
发表于 2020-4-9 08:50:18 | 显示全部楼层
您用的开发环境是按照手册上提供的方法搭建的吗,编译之前是否配置config
是的。先执行#make forlinx_nand_ram256_config,然后#make clean,最后#make。不成功后我尝试了输入#make distclean,然后再重复上述步骤,还是报错。  详情 回复 发表于 2020-4-9 09:09
 楼主| 发表于 2020-4-9 09:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 13:27:57 | 显示全部楼层
是按照安装交叉编译器的吗,编译器解压到/usr/local/arm了吗
是的。我已经解决了,谢谢您的帮助。  详情 回复 发表于 2020-4-27 19:09
 楼主| 发表于 2020-4-27 19:09:12 | 显示全部楼层
是的。我已经解决了,谢谢您的帮助。
怎么解决的啊  详情 回复 发表于 2021-2-1 23:17
发表于 2021-2-1 23:17:50 | 显示全部楼层
lsfnuiauwar 发表于 2020-4-27 19:09
是的。我已经解决了,谢谢您的帮助。
怎么解决的啊
发表于 2021-6-17 17:09:12 | 显示全部楼层
你好,我想问你的问题怎么解决的呀
GMT+8, 2026-10-4 12:22
