查看: 20216|回复: 3
[Ubuntu] 1012的GPIO文件控制
i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证
发表于 2020-4-7 11:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我们按照技术支持给的说明吧SDHC1的设置GPIO口,现在想通过程序修改值
有几个疑问想咨询下:
    1、系统里面查询到  gpiochip448  gpiochip480 ,这个是gpiochip448 对应GPIO_1组,gpiochip480对应GPIO_2组的意思嘛?
    2、目前按照gpiochip448  对应GPIO_1组的设置的,发现一个问题,写入无效
       root@localhost:/sys/class/gpio/gpio464# ls
active_low  device  direction  edge  power  subsystem  uevent  value
root@localhost:/sys/class/gpio/gpio464# cat value
root@localhost:/sys/class/gpio/gpio464# echo 1 >value
-bash: echo: write error: Operation not permitted
root@localhost:/sys/class/gpio/gpio464# echo out >direction
发表于 2020-4-7 14:07:27 | 显示全部楼层
对应关系是
gpiochip384          GPIO4
gpiochip416          GPIO3
gpiochip448          GPIO2
gpiochip480        GPIO1
您再按照这个测一下
现在没有问题了,还想问下你这个对应关系在哪儿可以看到啊,我把datasheet 一直搜索GPIO都没有收索到,还有那个rcw的bit位对应的关系也没有在datasheet找到,我还是在nxp的官网论坛上看到的一个图片,能否告知下,谢  详情 回复 发表于 2020-4-7 14:23
 楼主| 发表于 2020-4-7 14:23:23 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-4-7 14:07
对应关系是
gpiochip384          GPIO4
gpiochip416          GPIO3
现在没有问题了,还想问下你这个对应关系在哪儿可以看到啊,我把datasheet 一直搜索GPIO都没有收索到,还有那个rcw的bit位对应的关系也没有在datasheet找到,我还是在nxp的官网论坛上看到的一个图片,能否告知下,谢谢!
发表于 2020-4-7 15:04:11 | 显示全部楼层
资料里应该是没有,您可以记一下
GMT+8, 2026-10-3 12:31
