查看: 25710|回复: 5
[Ubuntu] 1012的核心板只使用一个phy,不能正常识别
i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证
发表于 2020-4-13 09:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用1012核心板遇到网络不能正常识别phy,我们的原理图完全按照开发板画的(实际上我们是把sgmii与rgmii都一起拉出来,但是通过选配一个来接phy),由于1012核心板有两个网络,外接两个phy,一个sgmii,一个rgmii;我们实际只使用了一个网络
出现了不能正常识别phy,报如下错误
Could not get PHY for PFE_MDIO: addr 1
phy_connect failed
No ethernet found.
但是我们的madio的数据抓出来了,波形正常,
Time Packet IDMDIOClauseOPPHYADDRREGADDR/DEVTYPEADDR/DATA
0x000x000xFFFF
3.43E-05
0x000x010xFFFF
6.86E-05
Read0x000x000x7FFF
0.000103
Read0x000x070xFFFF
0.000137
Read0x000x010x8000
0.000171
Read0x000x190x0003
0.000205
Read0x000x090x4001
0.000239
Read0x000x170x0000
0.000272
Read0x000x150x0400
0.000306
Read0x000x010x1340
0.100376
0x020x040x0000
0.10041
0x020x070x0020
0.100445
0x020x010x0000
0.10048
0x030x030x3000
0.100514
14
22
0x010x080x08C0
0.100548
Read +Addr0x000x09(Other)0x0060
0.201672
16
22
0x000x040xFFFF
0.201706
17
22
0x040x070xFFFF
0.201741
18
45
Address0x040x01(PMD/PMA)0x0004
0.201774
19
22
0x040x010xFFFF
0.201809
20
45
Address0x040x03(PCS)0x0007
0.201843
21
22
0x040x030xFFFF
0.201877
22
45
Address0x040x05(DTE XS)0x0004
0.201911
23
45
Read +Addr0x040x04(PHY XS)0xFFFF
0.201945
24
45
Address0x040x05(DTE XS)0x0007
0.201979
25
22
Read0x040x040xFFFF
0.202013
26
45
Address0x060x07(Other)0x0004
0.202047
27
22
Read0x020x070xFFFF
0.202081
28
45
Address0x020x07(Other)0x0007
0.202115
22
Read0x020x070xFFFF
0.202149
30
45
Address0x000x09(Other)0x0006
0.202183
31
22
Read0x000x080xFFFF
0.202217
32
45
Address0x040x08(Other)0x0003
0.202251
33
22
Read0x040x080xFFFF
我在论坛上找到如下信息1043的核心板,我不知道1012的核心板是否有通用的问题,
注意:
核心板的rgmii的时钟软件上配置的是底板的rgmii的时钟,如果底板rgmii接口的网络不使用,需要通过修改uboot中核心板rgmii的时钟配置,这样核心板上的网络才能够正常使用。
急切盼复!
发表于 2020-4-13 10:04:11 | 显示全部楼层
知识库有一篇叫  OK1012A设置单网口  的文章,您先参考一下
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:14:17 | 显示全部楼层
你好,我们按照上文的单网口设置,还是报错,然后我们把开发板的一个phy取下来,重新烧写我们更改后的文件,报与我们板子一样的错误
发表于 2020-4-14 09:31:46 | 显示全部楼层
您那解决了是吗
 楼主| 发表于 2020-4-14 14:43:26 | 显示全部楼层
最后解决了,完全按照NXP的才行
请问,您是如何解决的?我现在也遇到这个问题了。  详情 回复 发表于 2020-5-16 09:49
LS1012A通行证
发表于 2020-5-16 09:49:56 | 显示全部楼层
majestli 发表于 2020-4-14 14:43
最后解决了,完全按照NXP的才行
GMT+8, 2026-10-3 15:22
