查看: 67554|回复: 5
[Linux] 通过设备树是不是无法设置GPIO输出高低电平?
发表于 2020-4-13 16:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一个 ,求指教,
发表于 2020-4-13 17:41:29 | 显示全部楼层
可以在复用的功能里设置,可以参考设备树里已有设置
大兄弟,麻烦讲解下怎么设置呗,或者给我个列子,谢谢了。  详情 回复 发表于 2020-4-14 11:40
请问下怎么设置,能否麻烦你叫下 用哪个东西设置,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-4-14 09:35
 楼主| 发表于 2020-4-14 09:35:22 | 显示全部楼层
请问下怎么设置,能否麻烦你教下 用哪个东西设置,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-4-14 11:40:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-14 11:49:35 | 显示全部楼层
led4{
                        label = "led4";
                        gpios = <&gpio4 24 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                        default-state = "off";
&iomuxc {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_hog_1>;
        imx6ul-evk {
                pinctrl_hog_1: hoggrp-1 {
                        fsl,pins = <
                                MX6UL_PAD_CSI_DATA03__GPIO4_IO24        0x1f0b1
我改成这个样子,确实变成低电平了,但是IO不是变成通用输出IO了。
但是把gpios = <&gpio4 24 GPIO_ACTIVE_HIGH>;这句单独放到IO复用控制里,又不起作用。:'(:'(:'(不知道咋搞
发表于 2020-4-14 14:32:10 | 显示全部楼层
您先看一下驱动里有没有配置初始电平,再在设备树里改,没有的话就在内核里添加,也可以在网上查一下
GMT+8, 2026-10-4 13:17
