查看: 57579|回复: 7
[Linux] 鼠标
AM5718通行证i.MX6UL通行证
发表于 2020-4-15 13:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕,请问能否关掉鼠标光标,怎么关?
imx6ul,
linux3.14.38,
发表于 2020-4-15 13:41:14 | 显示全部楼层
知识库里有335x开发板的去掉光标的方法,您可以参考一下,http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=70
zsw
按链接上的方法关不掉鼠标光标,是不是还前置需要啊  详情 回复 发表于 2020-4-15 14:36
AM5718通行证i.MX6UL通行证
 楼主| 发表于 2020-4-15 14:36:06 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-4-15 13:41
知识库里有335x开发板的去掉光标的方法,您可以参考一下,http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&a ...
发表于 2020-4-15 14:46:19 | 显示全部楼层
暂时只有这一种方法,您可以看看是否有不一致需要改动的地方,或者从网上查一下
zsw
按这上面加乐代码后,编译报错 /root/beifen/df8b/main.cpp:9: error: undefined reference to `QWSServer::setCursorVisible(bool)' 加了头文件#include 的  详情 回复 发表于 2020-4-17 14:32
AM5718通行证i.MX6UL通行证
 楼主| 发表于 2020-4-17 14:32:06 | 显示全部楼层
按这上面加乐代码后,编译报错
加了头文件#include <QWSServer>的
发表于 2020-4-17 14:50:44 | 显示全部楼层
未定义对QWSServer::setCursorVisible(bool)的引用,定义一下试试
zsw
这个不是加头文件就行了吗,我加了的,交叉编译是能通过的,只是在QT desktop下编译不能通过  详情 回复 发表于 2020-4-17 14:57
AM5718通行证i.MX6UL通行证
 楼主| 发表于 2020-4-17 14:57:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 18:00:42 | 显示全部楼层
这个您可以在网上查一下怎么做,335的方法可能在mx6上有需要改动的地方
GMT+8, 2026-10-4 13:17
