查看: 74049|回复: 11
[Linux] 6ul 静态IP 和启动文件
发表于 2020-4-30 10:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修改了etc/network/inte**ce, 重启板子还是DHCP 呢,不会是静态IP, 还有就是在哪里可以控制哪些程序启动。谢谢。
# Wired or wireless inte**ces
auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
#iface eth1 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.0.232
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
broadcast 192.168.0.255
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.232
gateway 192.168.1.1
broadcast 192.168.1.255
发表于 2020-4-30 14:39:15 | 显示全部楼层
您是怎么改的ip,保存了吗
开机启动
256mnand核心板的4.1.15是console的,其他是qt的
qt的在/etc/rc.d/rc.local
console的在/etc/rc*.d
或者看手册      开机自启动应用
麻烦看看,哪里错了。  详情 回复 发表于 2020-5-6 11:14
保存了,这个是从你们那个console 里拷过来的。 root@imx6ulevk://etc/network# cat inte**ces # /etc/network/inte**ces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8) # The loopback inte**ce auto lo  详情 回复 发表于 2020-4-30 21:27
 楼主| 发表于 2020-4-30 21:27:40 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-4-30 14:39
您是怎么改的ip,保存了吗
开机启动
auto lo
iface lo inet loopback
# Wireless inte**ces
iface wlan0 inet dhcp
        wireless_mode managed
        wireless_essid any
        wpa-driver wext
        wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
iface atml0 inet dhcp
auto eth0
gateway 192.168.0.1
auto eth1
gateway 192.168.1.1
# Ethernet/RNDIS gadget (g_ether)
# ... or on host side, usbnet and random hwaddr
iface usb0 inet static
        address 192.168.7.2
        network 192.168.7.0
        gateway 192.168.7.1
# Bluetooth networking
iface bnep0 inet dhcp
网上搜了,都是这么改的,不起作用。
 楼主| 发表于 2020-5-6 11:14:10 | 显示全部楼层
您是怎么改的ip,保存了吗
开机启动
麻烦看看,哪里错了。
发表于 2020-5-6 18:27:07 | 显示全部楼层
我看您发的代码没有改动,您用ifconfig eth0命令看不到ip吗,我试了几次,都没问题
还有个imx8mm 的咨询一下,想移植一个库到8mm 上,这个 ./configure --host=arm-linux --build=x86_64-linux 这个host 指定对吗,编译完。我的应用程序make 的时候链接我的库的时候提示 skipping incompatible ,  详情 回复 发表于 2020-5-6 20:21
我的能看到IP,但是IP不是我设置的静态的IP,还是DHCP获到的。每次启动重启后都不一样  详情 回复 发表于 2020-5-6 20:16
 楼主| 发表于 2020-5-6 20:16:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-6 20:21:55 | 显示全部楼层
./configure --host=arm-linux --build=x86_64-linux  这个host 指定对吗,编译完。我的应用程序make 的时候链接我的库的时候提示 skipping incompatible , 查了一下好像是版本不符合,库显示编译成功了,难道不是交叉编译的。
发表于 2020-5-7 10:18:20 | 显示全部楼层
8mm您编译的时候用我们提供的交叉编译工具,手册第三章有写,这样一般不会出现版本问题。
关于6ul设置ip,您修改过其他内容吗,您具体使用的哪个板子,烧写的什么系统
IMX6-C2 的板子。文件系统mfgtool2-yocto-mx-evk-emmc.vbs 这个、  详情 回复 发表于 2020-5-7 10:31
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:31:42 | 显示全部楼层
关于6ul设置ip, ...
发表于 2020-5-7 15:48:54 | 显示全部楼层
/etc/init.d下有networking,在/etc/rc5.d或/etc/rcS.d下创建软连接,格式相同。开机自启networking服务,
可参考知识库openwrt开机自启。
发表于 2020-7-6 16:37:09 | 显示全部楼层
遇到相同的问题,楼主的解决方案是什么啊?
发表于 2020-7-8 10:40:53 | 显示全部楼层
设置好inte**ce后,找到/etc/init.d/networking,restart这个服务
GMT+8, 2026-10-5 05:16
