查看: 30282|回复: 0
[评测] 【飞凌嵌入式 OK3399-C+开发板试用体验】+QT编写家庭环境监测(三)
RK3399通行证
发表于 2020-8-28 22:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到开发板日子也过半了,体验也逐渐深入,自己也想着用这款开发板做下QT小项目,所以在这里记录下一个小的项目开发。
选择这个项目呢需要准备点东西。我这边为了开发方便选择了是单片机开发板,板载两个传感器一个SHT20和一个光照度传感器,通过串口和我们的OK3399之间传输数据,后续有机会,最方便的就是在Linux底层加入驱动,写Linux驱动方式来读传感器数据,有机会会写一篇体验的。
OK3399这边也是处理好了底层串口驱动,我使用的是与SPI口复用的串口4,设备名称ttyS4,有这个我们就可以在QT中写串口程序了。
接下来就是接好线,注意TX和RX交叉和共地,基本就可以完成数据传输。
上面就是串口接收程序,目前主要是采用定时器和一个槽函数完成定时接收数据解析。
写完这个程序后我测试了下打印。
通过usb转TTL的模块把电脑端的数据传送到底层调试串口上打印出来,效果就是这样。
单片机这边也同样是初始化传感器和串口,以及一个定长数组包就可以完成三组数据的同时传输。两边串口设置需要相同。
接下来就是把剩余程序编写完成。然后传输到下位机上,具体可以看我体验二的文章,里面有具体步骤。然后就是运行,效果如下。
我在这里使用了一个开源的QT绘制曲线库,QCustomPlot,这个库功能强大,太多的我也没深入研究,这里就贴上我的代码。
    QFont font;
//    font.setPointSize(12);
    /* 实例化,设置位置、背景颜色 */
    QBrush brush(QColor(50, 50, 50));
    dataCustomPlot = new QCustomPlot(ui->widget);
    dataCustomPlot->setGeometry(0, 0, 880, 440);
    dataCustomPlot->setBackground(brush);
    //设定右上角图形标注可见
    dataCustomPlot->legend->setVisible(true);
    dataCustomPlot->legend->setFont(QFont("Helvetica", 9));
    dataCustomPlot->legend->setRowSpacing(-3);
    dataCustomPlot->installEventFilter(ui->widget);
    QVector<QCPScatterStyle::ScatterShape> shapes;
    shapes << QCPScatterStyle::ssCross;
    shapes << QCPScatterStyle::ssPlus;
    shapes << QCPScatterStyle::ssCircle;
    shapes << QCPScatterStyle::ssDisc;
    shapes << QCPScatterStyle::ssSquare;
    shapes << QCPScatterStyle::ssDiamond;
    shapes << QCPScatterStyle::ssStar;
    shapes << QCPScatterStyle::ss**;
    shapes << QCPScatterStyle::ss**Inverted;
    shapes << QCPScatterStyle::ssCrossSquare;
    shapes << QCPScatterStyle::ssPlusSquare;
    shapes << QCPScatterStyle::ssCrossCircle;
    shapes << QCPScatterStyle::ssPlusCircle;
    shapes << QCPScatterStyle::ssPeace;
    shapes << QCPScatterStyle::ssCustom;
    /* x轴、Y轴相关配置 */
    QPen pen(Qt::white);
    font.setPointSize(8);
    dataCustomPlot->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom);      //可拖拽+可滚轮缩放
    dataCustomPlot->xAxis->setLabelColor(QColor(Qt::white)); // X轴上标识label字体颜色
    dataCustomPlot->yAxis->setLabelColor(QColor(Qt::white));
    dataCustomPlot->xAxis->setTickPen(pen);                  //  设置x轴上坐标点上对应的刻度线的颜色
    dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelRotation(60);//设置标签角度旋转
    dataCustomPlot->yAxis->setTickPen(pen);
    dataCustomPlot->xAxis->setBasePen(pen);                  //  设置x轴 轴线本身的颜色
    dataCustomPlot->yAxis->setBasePen(pen);
    dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelColor(QColor(Qt::white)); // 设置x轴刻度值文本的颜色
    dataCustomPlot->yAxis->setTickLabelColor(QColor(Qt::white));
    dataCustomPlot->xAxis->setSubTicks(false);  //  隐藏x轴刻度线
    dataCustomPlot->yAxis->setSubTicks(false);  //  隐藏y轴刻度线
    dataCustomPlot->xAxis->setLabelFont(font);  //  设置x轴标识label文本字体大小
    dataCustomPlot->yAxis->setLabelFont(font);  //  设置y轴标识label文本字体大小
    font.setPointSize(10);
    dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelFont(font);
    dataCustomPlot->yAxis->setTickLabelFont(font);
    dataCustomPlot->xAxis->setLabel("时间");
    QSharedPointer<QCPAxisTickerDateTime> dateTicker(new QCPAxisTickerDateTime);     //得到DateTime的
    dateTicker->setDateTimeFormat("hh:mm:ss");
    dataCustomPlot->xAxis->setTicker(dateTicker);
    dataCustomPlot->xAxis->setRange(20170101011234,20300228235959);
    dataCustomPlot->yAxis->setRange(0, 100);   //  设置y轴数据范围
    /* 增加一个数据曲线 */
    pen.setColor(Qt::blue);    // 设置画笔的颜色
    dataCustomPlot->addGraph();                // 增加曲线图
    //设置右上角显示名称
    dataCustomPlot->graph(0)->setName("温度"); // 设置曲线的名字
    dataCustomPlot->graph(0)->setPen(pen);     // 设置曲线画笔的颜色
    dataCustomPlot->graph(0)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接
    dataCustomPlot->graph(0)->setScatterStyle(QCPScatterStyle(shapes.at(3), 10));
    pen.setColor(Qt::green);    // 设置画笔的颜色
    dataCustomPlot->graph(1)->setPen(pen);     // 设置曲线画笔的颜色
    dataCustomPlot->graph(1)->setName("湿度"); // 设置曲线的名字
    dataCustomPlot->graph(1)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接
    dataCustomPlot->graph(1)->setScatterStyle(QCPScatterStyle(shapes.at(5), 10));
    pen.setColor(QColor(250, 168, 140));    // 设置画笔的颜色
    dataCustomPlot->graph(2)->setPen(pen);     // 设置曲线画笔的颜色
    dataCustomPlot->graph(2)->setName("光照度"); // 设置曲线的名字
    dataCustomPlot->graph(2)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接
    dataCustomPlot->graph(2)->setScatterStyle(QCPScatterStyle(shapes.at(7), 10));
    /* 刷新显示 */
    dataCustomPlot->replot();
以上是初始化绘制背景和三个曲线的样式。
     uchar FHone = buf.at(0);     uchar FHtwo = buf.at(1);     uchar FTone = buf.at(8);     uchar FTtwo = buf.at(9);    if(FHone==0x11&&FHtwo==0x22&&FTone==0xff&&FTtwo==0xee)    {        tempreture = (buf.at(2)<<8|buf.at(3))/10.0;        humidity   = (buf.at(4)<<8|buf.at(5))/10.0;        Light_Value = buf.at(6)<<8|buf.at(7);         QString tmp =QString::number(tempreture, 'f', 1);        QString hum =QString::number(humidity, 'f', 1);        QString Light_value = QString("%1").arg(Light_Value);       //光照度        ui->label_2->setText(tmp+"℃");        ui->label_4->setText(hum+"%");        ui->label_6->setText(Light_value+"LX");         dataCustomPlot->graph(0)->addData(now, tempreture);                 dataCustomPlot->graph(1)->addData(now, humidity);                 dataCustomPlot->graph(2)->addData(now, Light_Value);        dataCustomPlot->xAxis->setRange(now, 5 , Qt::AlignRight);        dataCustomPlot->replot();    }
下面的这个是具体的解析数据,让其显示的过程。
至此搭建完硬件和软件就能实现具体数据的显示了,当然在Linux上直接做驱动是很好的,但是这种方式也比较适用专门用QT开发界面,用其他平台搭建硬件环境的。驱动就能少关心一些。后面我也将继续学习下OK3399的其他玩法。
GMT+8, 2026-9-25 13:13
