查看: 84061|回复: 10
[Linux] 移植uboot问题eMMC无法识别
A40i/T3/T507/T527通行证RK3399通行证i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证XX18通行证
发表于 2020-9-5 22:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMX6Q-C开发板,移植NXP官方 Uboot,eMMC内容可以烧写,但无法启动。是什么原因呢?
U-Boot 2019.04 (Sep 05 2020 - 21:57:40 +0800)
CPU:   Freescale i.MX6Q rev1.3 996 MHz (running at 792 MHz)
CPU:   Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 56C
Reset cause: POR
Model: Freescale i.MX6 Quad SABRE Smart Device Board
Board: MX6Q-C
DRAM:  1 GiB
PMIC: PFUZE100! DEV_ID=0x10 REV_ID=0x21
MMC:
发表于 2020-9-7 08:50:29 | 显示全部楼层
应该是不兼容,硬件或uboot和内核有差异
 楼主| 发表于 2020-9-7 09:11:20 | 显示全部楼层
NXP官方开发板eMMC型号是MTFC8GLCDM,IMX6Q-C开发板eMMC型号是SDIN5C2-8G。请问U-Boot 2019 在哪里修改eMMC配置,如何修改呢?
请求帮助
发表于 2020-9-7 15:17:26 | 显示全部楼层
关于移植需要实际操作才可能知道怎么配置,我们没法帮您看需要些改哪些内容
 楼主| 发表于 2020-9-9 09:04:44 | 显示全部楼层
我试了下OKMX6Q-S开发板,直接移植运行U-Boot 2019.04,完全能运行起来,没任何问题。
不知道OKMX6Q-C开发板uboot有哪些地方需要做更改。
发表于 2020-9-9 09:13:58 | 显示全部楼层
我们的源码是开源的,您可以对比一下看看
i.MX6Q通行证
发表于 2022-5-9 15:03:22 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我移植NXP官网的u-boot也是遇到这样的问题,可否说一下解决方法?
发表于 2022-5-10 10:18:56 | 显示全部楼层
你的uboot在S3上可以启动  ,在6q上不能启动,串口有打印信息吗
打印的信息和楼主是一样的  详情 回复 发表于 2022-5-10 15:52
i.MX6Q通行证
发表于 2022-5-10 15:52:55 | 显示全部楼层
打印的信息和楼主是一样的
发表于 2022-5-10 16:25:21 | 显示全部楼层
s3和-c的串口好像是不一样的,但是你这边可以打印出uboot的部分信息,推翻了我的猜测,可以查看下uboot的启动流程,从源码里面添加打印信息,找到问题
是的,根据打印发现是选了CONFIG_DM_MMC=y的原因,导致没有调用board_mmc_init  详情 回复 发表于 2022-5-11 09:40
i.MX6Q通行证
发表于 2022-5-11 09:40:47 | 显示全部楼层
15132383595 发表于 2022-5-10 16:25
s3和-c的串口好像是不一样的,但是你这边可以打印出uboot的部分信息,推翻了我的猜测,可以查看下uboot的启 ...
GMT+8, 2026-10-4 10:26
