查看: 13480|回复: 4
版主请正面回答问题
发表于 2011-7-8 15:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)用贵司提供的wince6.0源代码编译后生成的引导代码(IROM_SD_EBOOT.nb0)为什么是512KB,而贵司给出的却是520KB?
2) 为什么用源代码编译生成的IROM_SD_EBOOT.nb0按照操作手册操作,不能够引导,而用贵司给出的却能够引导?
3) 为什么之前的几个帖子的问题你们不是答非所问,就是含糊其辞?
4)作为一个公司,诚信很重要的,你们号称技术支持多么强大,可是一点点小问题你们都不能准确的给予解答,这又是为什么?
5)既然你们给出源代码,为什么不给一个可用的版本?既然公开了源代码,就得为此负责,挂羊头卖狗肉的事情最好少做为妙。
6)我也不想这么说的,可是偏偏说了,这是为什么?因为我实在是出离愤怒了。看,我都回答了自己提出的问题了,你们也该回答以上的问题吧。
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:41:00 | 显示全部楼层
要求置顶,全体顶起来,不回答不罢休!
发表于 2011-7-9 08:27:44 | 显示全部楼层
这种口气问问题实在令人无语~    不要带着成见来解决问题,尤其在学习的初期!
你还是研究一下6410的启动机制吧
6410可以从SD卡启动也可以从NAND启动,如果要从SD卡启动,必须把一段代码放到SD卡的固定位置,这个代码就是 520K-512K=8K,   这8K代码实现的功能是什么呢?就是把SD卡中剩余部分的代码放到内存去,并执行那段程序,也就是6410从SD卡启动首先运行的代码,这段代码是哪里来的呢,两种方式:一种是把三星的SDBOOT的后面8K裁出来和你的EBOOT加到一起(三星并没有公布这段代码),就是最后的520K; 另外就是做一段这样的程序,功能就是刚才我讲到的。如果是从NAND启动,就完全不需要了。
这里需要说明的是,在NAND上运行的所有代码飞凌是公开的,包括stepldr、eboot和NK; 但在SD卡上的启动代码也就是IROM_SD_EBOOT.nb0是没有公开的!一方面出于竞争的考虑(现在没有哪个公司公布了自己的烧写程序源码),一方面是来自技术支持的压力。
实事求是来讲,飞凌在源码开放性方面还是最好的!你完全可以去对比一下!
 楼主| 发表于 2011-7-9 19:55:35 | 显示全部楼层
我不反对你们的做法,也很理解,可是你们文档里并没有说明,而且视频教程里也未作说明,视频教程里的BSP的编译那段很容易让人误解。其实我今天已经看到了makefile里面的信息:copy /y/b $(_PLATFORMROOT)\$(_TGTPLAT)\target\$(_TGTCPU)\$(WINCEDEBUG)\eboot.nb0 + $(_PLATFORMROOT)\$(_TGTPLAT)\target\$(_TGTCPU)\$(WINCEDEBUG)\stepldr_IROM_SD.nb0 $(_PLATFORMROOT)\$(_TGTPLAT)\target\$(_TGTCPU)\$(WINCEDEBUG)\IROM_SD_EBOOT.nb0,stepldr_IROM_SD.nb0 这个文件是不存在的,这一个正好是8K。
还有要说明的是我为什么用这种口气回答,是因为要你们的技术支持实在太难了。想自己看源代码来解决,又发现无能为力,作为用户的我们,很无奈。
发表于 2011-7-10 11:41:21 | 显示全部楼层
大家多理解吧,其实飞凌一直在加强技术支持的力度,也经常开会讨论如何做好技术支持工作,但每个用户遇到的问题是不同的,系统比较多,难度往往也不小。一起努力吧,感谢支持!
GMT+8, 2026-9-26 01:31
