查看: 54483|回复: 3
[Linux] 自己编译的镜像无法登陆
i.MX8MM通行证
发表于 2020-12-7 17:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户名root无法登陆
NXP i.MX Release Distro 4.14-sumo okmx8mm ttymxc1
okmx8mm login: root
Login incorrect
okmx8mm login:
发表于 2020-12-8 14:20:50 | 显示全部楼层
建议再重新编译一下,应该就可以了。
重新编译不行,一样的现象  详情 回复 发表于 2020-12-8 16:02
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2020-12-8 16:02:29 | 显示全部楼层
djh 发表于 2020-12-8 14:20
建议再重新编译一下,应该就可以了。
重新编译不行,一样的现象
djh
刚电话沟通过了,建议您用我们的开发环境进行编译。  详情 回复 发表于 2020-12-8 16:27
发表于 2020-12-8 16:27:05 | 显示全部楼层
madangfu 发表于 2020-12-8 16:02
重新编译不行,一样的现象
GMT+8, 2026-9-14 02:29
