查看: 82929|回复: 2
[Linux] OKMX6UL-C中GPIO_3的复用
发表于 2021-1-13 17:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:通过复用GPIO_3,控制gpio1.IO[3]输出高、低电平。
疑问:当我模仿以下步骤复用GPIO_3时,/sys/class/gpio 目录下没有生成对应的gpio3目录,尝试在设备树中iomux中添加复用gpio1_3引脚还是没有效果?
发表于 2021-1-14 08:45:54 | 显示全部楼层
能否发一下您的详细操作过程和修改的设备树文件?应用笔记中提供了两种方法,如果第一种不行就试试第二种,但两种不能同时都更改。
 楼主| 发表于 2021-1-14 10:28:06 | 显示全部楼层
感谢您的答复,我昨天重新仔细看了一遍硬件文档,发现GPIO_3默认是用作:触摸控制。
因此,尝试在imx6ul-14x14-evk-emmc-c-7-1024x600.dts文件中关闭该功能。
重新编译烧录发现可以了。
GMT+8, 2026-10-4 13:19
