查看: 77564|回复: 4
[Linux] sd卡格式化和系统镜像
i.MX6Q通行证RK3588通行证LS1028A通行证
发表于 2021-1-18 16:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到imx6q-c的开发板以后,测试wifi发现自带系统中没有wifi的sh文件。所以尝试按照用户手册  \OKMX6Q-C、OKMX6DL-C_Qt5.6+Linux4.1.15用户资料(工业级商业级共用)_20200408\手册\OKMX6X-C-Qt5.6+Linux4.1.15-用户手册-V1.2-2020.04.11.pdf来更新linux系统。用的开发环境是---OKMX6Q、DL(QT5.6+linux4.1.15)开发环境,
首先用sd卡更新,使用工具为:
OKMX6DL-C_Qt5.6+Linux4.1.15用户资料(工业级商业级共用)_20200408\Linux\工具\SD卡烧写工具\Q_1G\中的createSdcard.sh和update.tar.bz2
现象如下:
1.sd卡无法格式。换了一个sd卡,问题依旧。删除sd卡所有分区,问题依旧。
2.强行更新后,10寸电容屏不再显示,且用命令行进入系统,原先的各种文件不再是跟着机器来的文件。完全变了。
换成otg更新,使用工具为:
OKMX6Q-C、OKMX6DL-C_Qt5.6+Linux4.1.15用户资料(工业级商业级共用)_20200408\Linux\工具\USB烧写工具
现象如下:
1.工具提示各种找不到设备,然后开始更新。
2.更新完成后10寸电容屏仍然无显示,且用命令行进入系统,原先的各种文件不再是跟着机器来的文件。
综上所述:
1.我下载的文件对不对。
2.系统镜像感觉和随机来的很大不同。
请告知解决办法。
发表于 2021-1-19 09:26:28 | 显示全部楼层
默认出厂镜像是linux3.0.35的,没有wifi.sh可能是路径不对,制卡失败您可以检查SD卡大小是否是8G到32G之间,SD卡的格式是否为fat32。更新后屏幕显示不了是没有选屏幕,文件系统3.0.35和4.1.15的是不同的,所以里边的文件也不一样。
4.1.15的文件系统,可以直接在屏幕显示吗?还是说有驱动,但需要设置uboot的显示?  详情 回复 发表于 2021-1-19 10:42
 楼主| 发表于 2021-1-19 10:42:11 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2021-1-19 09:26
默认出厂镜像是linux3.0.35的,没有wifi.sh可能是路径不对,制卡失败您可以检查SD卡大小是否是8G到32G之间 ...
发表于 2021-1-19 11:18:22 | 显示全部楼层
可以,需要设置uboot的显示
 楼主| 发表于 2021-1-19 13:48:17 | 显示全部楼层
好的,非常感谢。
GMT+8, 2026-10-4 13:20
