查看: 90484|回复: 3
[Linux] 屏幕校准
发表于 2021-1-18 19:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、怎么重新屏幕校准
2,如果用非触摸屏,怎么把屏幕校准去掉
 楼主| 发表于 2021-1-26 17:01:21 | 显示全部楼层
这个目录/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/etc 没有launch_qt.sh这个文件
点评回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-19 10:16:26 | 显示全部楼层
2.5 重新校准
2.5.1 LCD 触摸板
删除校准文件之后,重启,重新校准。
rm /etc/pointercal
sync
重启,出现五点校准界面。
删掉校准的方法
如果客户用的是2020.08.31的用户资料,修改方法如下:
root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/etc# vi launch_qt.sh
将/user/bin/ts_calibrate这句话注掉
保存之后退出。
然后
rootfs.ext4 生成
# cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/ #根据自己的环境切换
# ./build.sh -m pack_rootfs
就可以了。
发表于 2021-1-26 17:08:32 | 显示全部楼层
您用的是什么时候的用户资料呢?
# cd lichee
# tar xvf rootfs-a40i.tar.gz
GMT+8, 2026-9-21 07:04
