查看: 29498|回复: 1
[Linux] OK3399-C开机不久调试串口失效
RK3399通行证
发表于 2021-1-21 15:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK3399-C开机不久调试串口失效,暂时未接屏幕,应该修改内核的哪个文件?
最后打印信息:
INFO:    sleep mode config[0xde]:
INFO:           AP_PWROFF
INFO:           SLP_ARMPD
INFO:           SLP_PLLPD
INFO:           DDR_RET
INFO:           SLP_CENTER_PD
INFO:    wakeup source config[0x804]:
INFO:           GPIO interrupt can wakeup system
INFO:           PWM interrupt can wakeup system
INFO:    PWM CONFIG[0x4]:
INFO:           PWM: PWM2D_REGULATOR_EN
INFO:    APIOS info[0x0]:
INFO:           not config
INFO:    GPIO POWER INFO:
INFO:           GPIO1_C1
INFO:           GPIO1_B6
INFO:    PMU_MODE_CONG: 0x1477bf51
发表于 2021-1-21 16:10:03 | 显示全部楼层
这个如果没有屏幕,只能从源码中修改。重新编译,建议找个电脑显示器或者其他显示器,用hdmi显示出来,然后设置里面关闭锁屏。
GMT+8, 2026-10-7 14:28
