查看: 70420|回复: 3
[Linux] sys_config.fex如何修改更新
A40i/T3/T507/T527通行证RK3399通行证i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证XX18通行证
发表于 2021-1-27 15:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在用的是FETA40i-C核心板,刚打样了底板,现在需要驱动双8位LVDS屏 和 SDIO wifi 。
A40i IO驱动在sys_config.fex内修改,每次编译或者./build.sh pack 打包,sys_config.fex均会复原,请问如何修改该文件使能配置。
谢谢!
发表于 2021-1-28 08:56:48 | 显示全部楼层
您需要修改的是root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/OKA40i_C# ls
bootlogo.bmp                      sys_config1280x800.fex
sys_config1024x600_100M.fex       sys_config1280x800_v1.fex
sys_config1024x600.fex            sys_config800x480.fex
sys_config1024x600mipi.fex        sys_config800x480_v1.fex
sys_config1024x600mipi-gt9xx.fex  sys_configFCU2401_100M.fex
sys_config1024x600mipi_v1.fex     sys_configFCU2401.fex
sys_config1024x600_pwm4.fex       sys_config.fex
sys_config1024x600_v1.fex         sys_config.fex_sdk_rgb_1024600
sys_config1080p.fex               sys_config_new_evb_lvds1024600.fex
sys_config1080p_v1.fex
带有分辨率的配置文件,具体修改哪一个,取决于您打包生成镜像的分辨率
 楼主| 发表于 2021-2-1 09:30:31 | 显示全部楼层
请问如何将sys_config1080p.fex 添加到编译文件里面
发表于 2021-2-1 10:26:54 | 显示全部楼层
root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee# vi .buildconfig
  1 export LICHEE_CHIP=sun8iw11p1
  2 export LICHEE_PLATFORM=linux
  3 export LICHEE_KERN_VER=linux-3.10
  4 export LICHEE_ARCH=arm
  5 export LICHEE_BOARD=OKA40i_C
  6 export LICHEE_BUILD_ROOT=buildroot-201611
  7 export LICHEE_GNUEABI=gnueabihf
  8 export LICHEE_QTVER=5.9.0
  9 export LICHEE_RESOLUTION=1080P
将其按如图所示进行修改。保存后退出。
然后编译#./build.sh
打包#./build.sh pack
GMT+8, 2026-9-21 07:04
