查看: 144363|回复: 2
[Linux] USB扩展4串口卡问题
发表于 2021-1-28 18:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改源码把USB扩展4串口卡改为 4个USB扩展16个串口卡,此部分代码逻辑在什么位置,以及设备树在什么地方?
发表于 2021-1-29 10:07:46 | 显示全部楼层
USB转四串口驱动路径:linux4.1.15/drivers/tty/serial/xr_usb_serial_common.c 和.h
您可以看一下驱动里怎么写的参考一下。
发表于 2021-1-29 10:30:53 | 显示全部楼层
我们通过USB2514B扩展出3个usb口,这个可以看看该芯片的驱动和设备树中的配置,驱动路径
linux-4.1.15/drivers/net/can/spi/mcp251x.c
我们的usb转4串口使用的XR21V1414IM48芯片,同样,您可以看看该芯片的驱动,驱动路径为
linux-4.1.15/drivers/tty/serial/xr_usb_serial_common.c
GMT+8, 2026-10-4 13:19
