查看: 45875|回复: 2
[Linux] build rootfs Failed
发表于 2021-1-29 08:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接使用build.sh脚本一起编译的时候出现下面的错误:百度了一下 make distclean 后再编译还是报错,有没有技术支持帮忙看一下这个问题咋解决fakeroot: preload library `libfakeroot.so' not found, aborting.
make: *** [/home/file/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/images/rootfs.ext2] Error 1
make: Leaving directory `/home/file/lichee/buildroot-201611'
ERROR: build rootfs Failed
发表于 2021-1-29 08:36:19 | 显示全部楼层
您文件放置的路径和软件手册上的路径并不一致,建议您按照软件用户手册进行操作
嗯 确实是这个原因,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-1-29 09:26
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:26:47 | 显示全部楼层
嗯  确实是这个原因,谢谢。
GMT+8, 2026-9-21 07:05
