查看: 14525|回复: 20
linux2.6.38.8移植dm9000后,挂载nfs失败,但能够上网
fzr95wd 该用户已被删除
发表于 2011-7-12 13:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
fzr95wd 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-12 16:26:11 | 显示全部楼层
牛啊,可以共享移植方法吗?
fzr95wd 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-7-12 20:15:48 | 显示全部楼层
fzr95wd 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-7-12 20:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-13 09:36:23 | 显示全部楼层
我对比了 2.6.36和2.6.38的源代码,发现了一些源代码的变化。但是对应修改了,还是没成功。所以应该有些东西需要注意的。
对于你的这个帖子看:
Kernel command line: root=/dev/nfs nfsroot=172.16.42.12:/forlinx/root ip=172.16.42.10:172.16.42.12:172.16.40.254:255.255.0.0:witech.com.cn:eth0ff console=ttySAC0,115200
你挂的是nfs 文件系统。其实你可以ping的通,还能浏览网页。说明网络和连线没有问题。而是可能DM9000的驱动问题,因为我曾经试过:
mount sd卡,再把host pc 的home目录mount 下来,然后将host pc的数据拷贝到sd卡上,发现:
nfs: server xxx.xxx.xx.xx not responding, still trying
nfs: server xxx.xxx.xx.xx OK
也是貌似通,又不通的感觉。最后无法拷贝数据到sd卡。所以唯一怀疑的就是2.6.36的DM9000驱动有问题,至少没完善。
本来想采用uboot的dm9000驱动代替它的,发现和kernel的不一样就没做了。我的uboot 使用的dm9000的驱动是比较新的,也是从论坛上面找到的。
发表于 2011-7-13 10:19:20 | 显示全部楼层
另外我做 root_switch时,mount nfs文件做根文件系统,也遇到上述问题。所以我可以肯定是2.6.36的DM9000驱动不完善。
fzr95wd 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-7-13 12:07:34 | 显示全部楼层
fzr95wd 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-7-13 12:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-13 12:21:19 | 显示全部楼层
我说的 3.6.36 也即是飞凌的3.6.36。我有个想法:采用友善的DM9000驱动。
如果可以的话,能否共享你的2.6.38移植方法?我的邮箱是 gd102@163.com
我正在下载友善的 源代码DVD。。。。
fzr95wd 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-7-13 17:09:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-13 17:16:48 | 显示全部楼层
那你可以对比一下uboot的DM9000驱动(搜索一下论坛),我记得是更新到2008年的驱动。kernel里面都是更新到2003年。
fzr95wd 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-7-21 16:35:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-21 19:39:47 | 显示全部楼层
那你查到关于NFS变动的英文文档吗?我可以翻译一下。
manlian 该用户已被删除
发表于 2011-7-28 11:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-28 13:40:39 | 显示全部楼层
飞凌的是dm9000aep
fzr95wd 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-7-31 21:04:19 | 显示全部楼层
willowduan 该用户已被删除
发表于 2012-1-11 15:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-11 17:16:28 | 显示全部楼层
楼上是自己移植的,还是使用我们的版本出现了图形界面进不去的现象。
willowduan 该用户已被删除
发表于 2012-1-11 17:45:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 04:13
