查看: 32301|回复: 1
[Ubuntu] OK1012访问GPIO1_28
LS1012A通行证
发表于 2021-3-8 14:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统gpio 下有如下文件:
root@localhost:~# cd /sys/class/gpio/
root@localhost:/sys/class/gpio# ls
export  gpiochip448  gpiochip480  unexport
gpiochip448   对应GPIO1
gpiochip480  对应GPIO2
gpiochip480 下有文件:
root@localhost:/sys/class/gpio# cd gpiochip480
root@localhost:/sys/class/gpio/gpiochip480# ls
base  device  label  ngpio  power  subsystem  uevent
root@localhost:/sys/class/gpio/gpiochip480# cat base
480
root@localhost:/sys/class/gpio/gpiochip480# cat label
2300000.gpio
root@localhost:/sys/class/gpio/gpiochip480# cat ngpio
32
没有value文件, 要修改设备树么 ?该怎么修改
发表于 2021-3-8 15:20:12 | 显示全部楼层
参考CPU手册将SDHC2_DAT3复用为GPIO,需要在RCW中修改相应字段SDHC2_BASE_DAT321,编译烧写镜像
RCW路径
OK10xx-linux-fs/flexbuild/packages/firmware/rcw/ls1012ardb/R_SPNH_3508/rcw_1000_default.rcw
可以参考知识库中的这篇文章:http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=458
GMT+8, 2026-10-3 14:21
