查看: 35032|回复: 5
[Ubuntu] OK1012A 烧写问题
LS1012A通行证
发表于 2021-3-10 10:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      你好!       我的OK1012a 开发板修改代码后,启动不了了?
     启动时串口没有任何消息
    要怎么才能重新烧写?
  我用的是USB 烧写方式:usb插入,上电自动烧写。
发表于 2021-3-10 14:51:19 | 显示全部楼层
杨子玄 发表于 2021-3-10 14:37
串口没有任何打印,修改RCW控制字 并烧写了firmware_ls1012ardb_uboot_qspiboot.img 文件
那应该是烧写了firmware固件之后,系统变砖了,一般1012不建议客户烧写QSPI Flash,如果烧写失败或者烧写的镜像有误的话会导致开发板无法启动,变砖之后只能返厂重新烧录系统了
没有其他方法烧写了么?我自己买Jtag 烧写器,你们提供烧写方式可以么?  详情 回复 发表于 2021-3-10 15:02
点评回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-3-10 13:53:06 | 显示全部楼层
您具体修改修改了哪里啊?串口现在是没有任何打印信息了吗?
串口没有任何打印,修改RCW控制字 并烧写了firmware_ls1012ardb_uboot_qspiboot.img 文件  详情 回复 发表于 2021-3-10 14:37
LS1012A通行证
 楼主| 发表于 2021-3-10 14:37:45 | 显示全部楼层
djh
那应该是烧写了firmware固件之后,系统变砖了,一般1012不建议客户烧写QSPI Flash,如果烧写失败或者烧写的镜像有误的话会导致开发板无法启动,变砖之后只能返厂重新烧录系统了  详情 回复 发表于 2021-3-10 14:51
LS1012A通行证
 楼主| 发表于 2021-3-10 15:02:38 | 显示全部楼层
djh 发表于 2021-3-10 14:51
那应该是烧写了firmware固件之后,系统变砖了,一般1012不建议客户烧写QSPI Flash,如果烧写失败或者烧写 ...
djh
只能返厂重烧 不是用JTAG烧的,那个烧录器是我们自己做的,  详情 回复 发表于 2021-3-10 15:37
发表于 2021-3-10 15:37:19 | 显示全部楼层
只能返厂重烧
GMT+8, 2026-10-3 14:20
