查看: 82095|回复: 5
[Linux] imx6ul uboot烧写
发表于 2021-4-1 20:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6ul 开发板有方法重新烧写uboot吗?
发表于 2021-4-6 10:52:51 | 显示全部楼层
不太明白你的具体操作,如果是SD卡烧写,替换target里边的u-boot.imx文件。otg烧写是替换mfgtools/Profiles/Linux/OS Firmware/file/linux里相应的.imx文件
这样是不是 imx dtb zImage 文件系统全都会重新烧写,有没有调试u-boot 单独更新uboot的方式? 自己想编译个uboot移植调试下,如果uboot有问题 没法启动的话 还有办法恢复吗?  详情 回复 发表于 2021-4-6 21:10
 楼主| 发表于 2021-4-6 21:10:54 | 显示全部楼层
肉肉珩 发表于 2021-4-6 10:52
不太明白你的具体操作,如果是SD卡烧写,替换target里边的u-boot.imx文件。otg烧写是替换mfgtools/Profiles ...
nand的可以试试otg烧写脚本(mfgtools/Profiles/Linux/OS Firmware/ucl2.xml)里的指令 flash_eraseall /dev/mtd0 0 0 kobs-ng init -x /uboot的路径 emmc的也可以看看脚本里相关指令试试  详情 回复 发表于 2021-4-7 14:22
发表于 2021-4-7 14:22:09 | 显示全部楼层
five0918 发表于 2021-4-6 21:10
这样是不是 imx dtb zImage 文件系统全都会重新烧写,有没有调试u-boot 单独更新uboot的方式? 自己想编 ...
单独更新uboot,nand的可以试试otg烧写脚本(mfgtools/Profiles/Linux/OS Firmware/ucl2.xml)里的指令
emmc的也可以看看脚本里相关指令试试
uboot有问题起不来,就只能重刷出厂镜像
重刷的话 用前面说的otg或者sd卡更新就可以吗? 有没有方法让开发板直接从SD卡引导启动  详情 回复 发表于 2021-4-8 14:49
 楼主| 发表于 2021-4-8 14:49:51 | 显示全部楼层
6UL-C 3.14.38支持SD卡启动,可以替换里边的uboot试试  详情 回复 发表于 2021-4-8 16:29
发表于 2021-4-8 16:29:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 02:38
