查看: 40917|回复: 4
[Linux] 关于 开机自启动命令行程序的问题
发表于 2021-4-25 09:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <blockquote>
写了个helloworld的服务,主要完成安装驱动,启动应用两个功能,应用就打印了**********hello world ***,直接运行sh没有问题,如果开机启动后,驱动安装可以,应用没有运行?
 楼主| 发表于 2021-4-25 09:24:19 | 显示全部楼层
  1. root@ok5718-idk:~# pwd
  2. /home/root
  3. root@ok5718-idk:~# ls
  4. helloworld.sh  mygpio567.ko   read7606
  5. root@ok5718-idk:~# ./helloworld.sh
  6. [  127.859672] my_gpio_init.
  7. [  127.864383] Register MyGPIO platform_driver  init.
  8. [  127.869856] MyGPIO Probe.
  9. [  127.877487] mygpio56 {
  10. [  127.879865]       pinctrl-names = " default " ;
  11. [  127.889525]       pinctrl-0 = "  " ;
  12. [  127.894133]          mygpio568 {
  13. [  127.897377]          label = " mygpio569 " ;
  14. [  127.903134]          interrupt-parent = < c0395d80 c0395b88 ef2866e0 > ;
  15. [  127.909865] };
  16. [  127.909865] };
  17. [  127.916089] pwm-fan pwm_fan: Could not get PWM
  18. **********hello world ***
  19. root@ok5718-idk:~#
  20. root@ok5718-idk:~# cat helloworld.sh
  21. #!/bin/bash
  22. cd /home/root/
  23. insmod mygpio567.ko
  24. sleep 3
  25. ./read7606
  26. root@ok5718-idk:~#
 楼主| 发表于 2021-4-25 18:22:26 | 显示全部楼层
ps看不到,top -H可以看到应用已经运行,但是我的应用中的printf怎么就没有了呢
 楼主| 发表于 2021-4-26 10:07:34 | 显示全部楼层
已经解决了,需要重定向
发表于 2021-4-26 11:46:37 | 显示全部楼层
是路径不对吗
GMT+8, 2026-9-26 22:02
