查看: 87605|回复: 9
[Linux] OKMX8MM平台SDK使用 QT环境搭建找不到 aarch64-poky-linux-g++
i.MX8MM通行证
发表于 2021-4-26 10:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现正在搭建OKMX8MM平台下Linux系统qt开发环境
参考手册《OKMX8MM-C_Linux_软件手册_V1.1_2020.03.02》
手册第23页,“弹出如下窗口,在 SDK 包中找到/opt/fsl-imx-wayland/4.14-sumo/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux 下找到“aarch64-poky-linux-g++”搜寻了整个资料文件夹,并没有找到相应的文件或者目录,请问这个文件在哪里能够找到?
A40i/T3/T507/T527通行证i.MX8MM通行证RK3568通行证
发表于 2021-4-26 11:46:13 | 显示全部楼层
./fsl-imx-xwayland-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-aarch64-toolchain-5.4-zeus.sh 之后应该是可以在该目录下找到的。
好的,问题解决了,非常感谢。我是理解错了,把SDK理解为OK8MM-linux-sdk这个东西了  详情 回复 发表于 2021-4-26 13:42
djh
您现在执行环境变量之后,就能找到了吗?  详情 回复 发表于 2021-4-26 11:52
发表于 2021-4-26 11:52:35 | 显示全部楼层
panguoxian 发表于 2021-4-26 11:46
./fsl-imx-xwayland-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-aarch64-toolchain-5.4-zeus.sh 之后应该是可以在该 ...
您现在执行环境变量之后,就能找到了吗?
您好,请问在这个环境下qt无法debug吗?我尝试了半天还是报这个错:Cannot deploy: No device configuration set. 可以在真机上调试吗?  详情 回复 发表于 2021-4-26 15:43
能找到了,可以建立工程了,但是编译了一下,报这个错:Cannot deploy: No device configuration set. 我正在找是什么问题  详情 回复 发表于 2021-4-26 13:48
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:42:00 | 显示全部楼层
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:48:18 | 显示全部楼层
djh 发表于 2021-4-26 11:52
您现在执行环境变量之后,就能找到了吗?
我正在找是什么问题:lol
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-4-26 15:43:35 | 显示全部楼层
您现在执行环境变量之后,就能找到了吗?
可以在真机上调试吗?
应该是可以的,你需要自己编译gdb调试器,开发板相当于gdbserver,通过网络ip,连接到开发板上。你网上找找,该有的。  详情 回复 发表于 2021-4-28 15:52
djh
不可以,需要到板子里进行调试  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:26
发表于 2021-4-26 17:26:08 | 显示全部楼层
Hiro-z 发表于 2021-4-26 15:43
您好,请问在这个环境下qt无法debug吗?我尝试了半天还是报这个错:Cannot deploy: No device configurat ...
不可以,需要到板子里进行调试
你好,我按照手册搭建好qtcreator环境之后,新建工程,运行的时候出现这个错误是什么问题? 20:02:36: Starting /home/forlinx/Hello/Hello... 20:02:36: Failed to start program. Path or permissions wrong? 2  详情 回复 发表于 2022-5-23 11:04
发表于 2021-4-28 15:52:16 | 显示全部楼层
好的,非常感谢,过段时间尝试一下  详情 回复 发表于 2021-4-29 11:25
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-4-29 11:25:39 | 显示全部楼层
panguoxian 发表于 2021-4-28 15:52
应该是可以的,你需要自己编译gdb调试器,开发板相当于gdbserver,通过网络ip,连接到开发板上。你网上找 ...
好的,非常感谢,过段时间尝试一下
i.MX8MM通行证RK3399通行证
发表于 2022-5-23 11:04:18 | 显示全部楼层
djh 发表于 2021-4-26 17:26
不可以,需要到板子里进行调试
20:02:36: /home/forlinx/Hello/Hello exited with code -1
20:02:36: The process failed to start. Either the invoked program "/home/forlinx/Hello/Hello" is missing, or you may have insufficient permissions to invoke the program.
GMT+8, 2026-9-14 01:43
