查看: 58109|回复: 2
[Linux] 在wsl中搭建imx8编译环境
i.MX8MM通行证RK3568通行证LS1028A通行证LS1012A通行证
发表于 2021-5-28 13:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用ubuntu进行imx8编译环境搭建太占硬盘,按照飞凌的操作在wsl中安装./fsl-imx-wayland-glibc-x86_64-fsl-image-qt5-validation-imx-aarch64-toolchain-4.14-sumo.sh,执行. /opt/fsl-imx-xwayland/4.14-sumo/environment-setup-aarch64-poky-linux进行环境变量设置
过程中未提示任何异常,但是查看编译器版本却提示arrch64-poky-linux-gcc: command not found
请大神指点一二
 楼主| 发表于 2021-5-28 13:42:21 | 显示全部楼层
补充一下在安装目录里面也没有遭到类似aarch64-poky-linux-gcc
djh
没有用过wsl系统,您的ubuntu 版本是18.04吗?实在解决不了的话,建议您再找一台电脑安装我们提供的开发环境  详情 回复 发表于 2021-5-28 15:23
发表于 2021-5-28 15:23:07 | 显示全部楼层
没有用过wsl系统,您的ubuntu 版本是18.04吗?您可以在网上找找相关的解决方案,都不可以的话,建议您直接用我们提供的开发环境
GMT+8, 2026-9-14 01:40
